Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. super6
    super6
    super6
    Для пользователей - пользоваться стандартным приложением iOS для умного дома.
  2. super6
    super6
    super6
    Чем же обделили?
    Вот у меня опентерм, а управление по псевдорелейному режиму.
    Мне пока так удобнее.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ilya zont, посмотрите пожалуйста зонт
    063042EEC5F6.
    Раньше он засыпал клиента смс. Теперь пуши шлет - идет постоянная ошибка по горелке - кончился газ, а зонт то регестрируется ошибку то ее снятие и так уже под 60 уведомлений. Реально котел стоит с ошибкой и никто ее не снимал, т. к. Клиент еще не доехал до дачи
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А Вы отключите нафиг блок OT и подключите к котлу через реле (не квази) :) - потом сами расскажите...
  5. super6
    super6
    super6
    У меня так было)
    Для собственно отопления ничего не меняется.
    Но опентерм добавляет ряд сервисных функций, например, установку максимальной температуры теплоносителя и гвс. Это удобно, спору нет.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    ОТ всего лишь задает температуру Тн в зависимости от разницы температур в помещении и целевой
    это можно сделать и простой настройкой котла.
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Вот для примера картинка. Левая часть когда котел управлятся ЗОНТом по ОТ.
    Правая часть - псевдорелейный режим.
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Да нивапрос – сделайте это за 100 км от котла :). OT+ всего лишь удобный открытый по рождению интерфейс, сделанный самим производителем и, в меру жадности, скрывающий конкретику (ну это как с линуксом – вроде бы жпл требует открытия написанного на его основе кода, но ...).
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    И что эта картинка показывает, что на ней отображено?
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Что сделать? Изменить температуру Тн, устройством за n... денег? Легко и за меньшие средства
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    На картинке отображается температура в помещении. А показывает насколько различается стабильность поддержания в режиме ОТ и псевдорелейном.
  12. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Вот и я хочу нормально регулировать. Но у меня Вайлант. Думаю о покупке. Сейчас регулирую установкой ТН на котле а хочется чтобы это комнатный термостат делал. Родной Вайлантовский мне не подходит, ремонт уже сделан, нужен беспроводной.
    Есть плата VR-34 (Коммутационный модуль VR 34 для котлов с шиной eBus для подключения ли-
    нейного управляющего сигнала сторонней автоматики 0-10 В)
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Вообще говоря реально, но не уверен, что этим будет удобно пользоваться в жизни
    когда нибудь будет :(
    Если у вас есть другие устройства с поддержкой HomeKit, то наверное да, это может быть полезно. Но я не думаю, что мы займёмся этим в ближайшее время, так как таких пользователей немного, а разработка под iOS — не самая сильная наша сторона.
    Сейчас он похоже уже успокоился. Судя по событиям, авария в ОТ мигала, и похоже у нас нет защиты от кратковременного пропадания ошибки, а есть только от кратковременного появления. Спрошу автора прошивки.
  14. Zzima
    Zzima
    Zzima
    @ilya zont, а по коррекции Тпза есть какие-нибудь мысли?
  15. off14
    off14
    off14
    если в доме 1+ зоны, то котел нужно активировать когда работает хотя бы одна из них. вот стоят датчики на первом и втором этаже, работает, например, все по первому. первый нагрелся, насос выключился, а также зонт сработал и температура подачи упала, а второй этаж например по-прежнему греет. Но так как подача стала +30 вместо +70, нагреваться он будет ой как долго еще.
