Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Zzima, пока в стадии обсуждения
    @off14, если управлять по „или“, то но когда котёл нагреет второй этаж, на первом будет уже жарко. Я плохо понимаю в отоплении, но мне сдаётся, что это лучше решать управлением по самой холодной зоне и регуляторами на батареях. Запросто могу быть неправ.
  2. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Вот, Илья, еще один человек с похожей проблемой - отопление более одной комнаты :) Еще одно "не типичное использование"... :)
    Понятно что в общем и целом это не может быть задачей только Zont'a - тут нужно использовать покомнатное регулирование чтобы исключить перегрев отдельных комнат. Если очень грубо, то от Зонта нужен механизм включения-выключения когда все комнаты достаточно нагреты.
    К сожалению при регулировании под одному датчику такого достичь сложно, т. к. теплопотери комнат разные - инсоляция, ветер и т. д.
    Как я и говорил, у меня датчик сейчас расположен в самой холодной комнате. А во всех комнатах стоят комнатные термостаты которые перекрывают подачу при достижении определенной температуры. Но нюанс в том то днем в этой комнате появляется солнце и она перестает быть холодной - Зонт отключает котел, и в комнатах на северной стороне становится холоднее чем следовало бы.
    Для себя вижу решением регулированием по температуре обратки. Я уже пытался по ней регулировать, но столкнулся с тем что при установке цели в 31 градус (т.е. хочу чтобы котел отключался при достижении обратки в 31 градус), графики ПЗА сильно смещаются и в подачу идет больше 40 градусов, что не соответсвует текущим погодным условиям.
    Коэфф. коррекции Тпза позволил бы убить двух зайцев - сделать возможным регулирование по температуре обратки, а также дать возможно более точно регулировать температуру подачи в классическом режиме (по комнатному датчику).
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Вопрос имеет ли Зонт Н-2 встроенную память показаний датчиков, например в случае отключения связи оператором. Если да то сколько помнит ?
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Кольцевод, да, все наши устройства имеют внутреннюю память, куда сохраняют данные измерений и статистику работы при отсутствии связи. Для термостатов его хватает недели на две автономной работы (зависит от количества датчиков). Если вдруг эта память переполнится, то старые данные начнут отбрасываться, уступая место новым.
  5. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Отлично, датчиков 4 штуки проводных.
    проблемы с провайдером) уехал, зонт включен.
    И еще тогда вопрос, есть ли возможность управлять режимами работы котла. в случае сбоев с wi fi роутером. (когда нет связи с блоком зонт через сервер).
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Удалённо — нет :( Находясь рядом проще всего включить режим открытой точки доступа в телефоне. Когда H-2 не может подключиться к настроенному вайфаю, он начинает перебирать открытые точки доступа, и если найдёт открытую — подключится к серверу.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Нужно вставить в роутер операторский свисток и настроить резервирование основной линии через usb. У меня так сделано - часто выручает.
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    пробовал, мой девайс не дает создать не запароленую сеть. (или я ламмер.)
    В любом случае сейчас я далеко, ну ничего. Спасибо за ответы.
  9. Techcontrollers
    Techcontrollers
    Techcontrollers
    Если интересует вопрос регулировать температуру по комнатам, то есть готовое решение. Возможно оно не дешевое, но решает проблему и экономит деньги, так как зимой нет смысла отапливать гараж и кладовую также как комнаты.
    Tech WiFi8S управляет беспроводными сервоприводами (в комплекте встроенный датчик + один проводной).
    - 8 отдельных зон
    - до 6 приводов на каждую зону
    - каждой зоне можно присвоить свой отдельный график (постоянная температура, ограничение по времени или 6 различных программ)
    - релейных выход NO/NC для котла
    - возможность подключения внешнего датчика температуры
    Управление дистанционное, через специальный интерфейс.
    Все аварии приходят на телефон в виде смс.
  10. AlexCh1974
    AlexCh1974
    AlexCh1974
    Всем добрый день. Кто может подсказать что за глюк -у меня стоит ОТ и Zont H1V c котлом DE Ditrich уезжая поставил котел в эконом режим и отключил горячую воду. Дом подостыл до положенных 16 гр, гор. вода охладилась до 8. Сейчас залез посмотреть как состояние смотрю греет горячую воду хотя я ее не включал. в чем дело кто может подсказать.
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @AlexCh1974, а сейчас горячая вода отключена в личном кабинете?
  12. AlexCh1974
    AlexCh1974
    AlexCh1974
  13. Tantis
    Tantis
    Tantis
    у меня тоже Вайлант+470-й калорматик + зонт. Основная регулировка когда я на даче - калорматик. Зонт подколючен на контакты 3-4 и регулирует работу котла когда я уезжаю. когда я на даче на зонте ставлю температуру в 30, на калорматике 23, то есть зонт выдает на котел команду работать всегда. когда уезжаю. то на зонте выставляю 15. когда собираюсь ехать на дачу то переключаю зонт на 30 и пока доеду в доме уже тепло.
    да кривовато. да с костылями. но к сожалению с вайлантом пока иначе не получается. Вайлантовцы вроде обещают какойто модуль для удаленного управления, но они это обещают уже несколько лет. а воз и ныне там.
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Был подобный глюк, жена называется. Зашла на сайт познакомиться с Зонтом:aga:
    Спросил, зачем меняла настройки - я ничего не трогала:no:
  15. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @ilya zont, вот, кстати, вопрос, навеянный @Techcontrollers, планируется ли добавлять к функционалу Зонта управление сервоприводами кранов, к примеру или насосами?
