Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Тут два варинта: или вы не понимаете, как оно работает, или я не понимаю, что вы имеете ввиду.
    Если вы подключаете котёл через ОТ, то автоматом релейное управление пропадает. Как минимум по-тому, что обычно клемы на релейное управление и на ОТ - один. Вторая причина - через ОТ осуществляется "мягкое" управление. Термостат говорит котлу, до какой температуры греть ТН, и он это значение постоянно пересчитывает. Когда у вас релейное управление, котёл включается на максимум (или по ПЗА) и тарабанит до тех пор, пока по своим соображениям не догреет воду до необходимой температуры, и она от температуры в комнате НЕ зависит. Ещё одна очевидная разница в комфорте - батареи не пышут жаром при управлении по ОТ, при управлении по ПЗА (если через котёл) - это зависит от температуры на улице.
    В том году, когда я держал температуру в доме на уровне 10 градусов, у меня тесть постоянно переживал, что я заморожу дом. Температура батарей была ВСЕГДА такая, что было ощущение, что они холодные и не работают вообще. ОТ + ПЗА.
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @romsik, у меня есть еще предложение для Вас. Зонт имеет еще один режим, он пробовался на бета тестерах, но не нашел особой поддержки. Его раскритиковали, как "неправильный".
    Может, попробуем его? Режим такой - ОТ имитирует работ реле. Если ниже гистерезиса - включает через ОТ максимум, если выше гистрезиса - выключает котел. Зимой, когда было холодно, это мало что давало. Котлу приходилось работать много и он тактовал на высокой температуре. Но сейчас относительно тепло. Поэтому, котел, возможно, поработает на высокой температуре (с тактованием) недолго и потом выключится. Паузы ожидаются долгими.
    Если Вы хотите, я включу Вам этот режим. Выключить смогу тоже только я, так что нужен такой интервал времени, когда это Вам удобно. По крайней мере, полдня - день можно посмотреть.
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    С удовольствием прогуляюсь. И чтобы вам не было боязно делаем следующее жмем на профиль https://c2n.me/3dDa1x9, далее нажимаем гостевой вход http://c2n.me/3dDaiKn включаем его http://c2n.me/3dDaxY0 и задаем пароль -вуаля все работает - сюда выкладываем логин и пароль - и мы сможем видеть абсолютно все - но не сможет ни кто и ни чего изменить - так как будем под учеткой ГОСТЯ...
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @skrib microline, у меня такой вопрос - вот ну не хочу я светить много уважаемому сообщество абсолютно ни какие данные - как сменить для гостевого входа логин? https://c2n.me/3dDaXpi возможно ли это будет сделать.
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Судя по данным радиатор способен отдать 2,2 кВт - вам требуется максимум 1,6 с запасом при комнате 3*4 - значит совсем не утеплено и "совсем гуляет ветер" Утепляйтесь.
    Отчитывать - боже упаси даже не вздумаю - дело хозяйское - я так же как и вы сижу болтаю, обмениваюсь опытом и благодоря форуму получаю знания - в том числе и от вас. Но да действительно я критически отношусь к нападкам в сторону зонта - просто я верю что ну не он вина ваших бед... Техника есть техника - ее обмануть сложно - это же железка с программаой - что в нее положили - так и работает. А вот характеристики обьекта - это мудреное дело - где строители не залили стяжку - где кирпичи на пузырь променяли или еще что нито...
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А на ферроли атлас ошибка как индицируется Е или F?
    Соглашусь - клевую фишку выдумали - при отключении ОТ чтоб котел перешел в релейный режим - и что еще лучше чтоб можно было отключить все режимы и осталась перемычка комнатного термостата - чтоб все работало в ручном режиме с котла.
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Логин не меняется, но в этом нет надобности.
    Мне это напоминает общение с иностранцами во времена ссср. Они все пытались узнать, как нас зовут, а мы никак не давали им свое имя :).
  8. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Второе :)
    Сергей описал принцип работы "релейного" OT: задаем максимум - греем - отключаемся.
    Отказываемся от мягкого и плавного регулирования, т. е. от всех плюшек OT, интерес теоретический поборотся с тактованием не более.
    У baxi разные клеммы.
    Какова была температура ТН? Конденсат и т. д?
  9. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    А можно узнать, по какой логике он у вас работает сейчас? Надеюсь там не очень сложно и хватит квалификации хотя бы это прочитать...
    Если я правильно понимаю, то ПЗА у вас в данный момент нет.
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Судя по описанию - F, но это не важно. Как будет индицироваться ошибка типа А, не знаю.
    serg710 пароль 12345
  11. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Вот прямо постоянно не смотрел, но по ощущениям, вероятно, градусов около 30, я же говорю, что рукой кажется, что батареи хлодные. Никакого конденсата и побочных эффектов не было.
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Сейчас, при срабатывании тревожного входа приходит смс. Когда тревожное событие кончается - нет смс. Вот его и надо сделать. Так же как сделано по аварийному входу.
    Т. е. в ОТ-протоколе нет параметра Ттн для подготовки ГВС? А на котле это можно выставить...
    Да, правильно. Но это только чугунина. Может комплектоваться разными панелями управления.
    У меня цифровая панель "отопление+ГВС".
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Конденсат надо в топке искать, вызывает кислотную коррозию. Возникает при Ттн=30...55гр.(у разных котлов по разному). Эта проблема меня тоже волнует. Пока не знаю, насколько это критично. Для чугуна, вроде, не страшно. Весной открою, посмотрю.
  14. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Так далеко я пока не забирался. Ничего сказать не могу.
    Меня вот больше интересует корозия аллюминиевых радиаторов, может быть с этим связана? Я пока грешу на то, что вода была залита "слишком мягкая", хотя я не знаю, как "мягкость" связана с pH, а вот по поводу pH у батарей есть конкретные требования, на соответствие которым не проверял.
  15. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Да вот я тоже волнуюсь за конденсат на теплообменнике при низких температурах ТН, как бороться с помощью зонта вот думаю.
