Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    У Вас напольный котёл с наддувной горелкой? Горелка может настраиваться в определённом диапазоне - например 18 - 43 кВт. Настраиваем на необходимую мощность, запускаем котёл, измеряем расход за минуту, умножаем на 60. Получаем "опорное" значение расхода. Далее любая европейская горелка соединяется с котлом семиконтактным штекером. Один из них, В4, - предназначен для подключения счётчика моточасов работы горелки. На нём присутствует 220В в то время, пока горелка работает. К нему можно прицепить что угодно, хоть самописец:)
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    чаще всего цепляют мотосчетчик
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Он не покажет всей полноты картины. А так можно поминутно отслеживать:aga:
  5. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Можно прикрутить счетчик топлива от бензоколонки или например от газовой заправочной станции... Только вопрос - для какой цели все это? Мало газового счетчика? сидеть около него можно с секундомером, можен просто так любоваться, можно как кто то тут предлогал установить еще одну разработку от микролайна и поставить камеру на него... Что вас даст лишний прибор в котле или в магистрали - кроме проблем с органами горгаза и официалами обслуживающими котел?
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Я не скрывая сразу сообщил про проблему в детской, в ней чуть прохладно и ощутимо поддувает, я обращаю внимание на то, что без ОТ и с подключением ОТ график работы котла разный, сравните выложенные мной фото, без ОТ температура держится четко с гстерезисом 0.1 градус, котел включается 1 раз в час на 15 минут, с ОТ же все не так, по графикам это видно, итог без ОТ в детской комфортнее, чем с подключенным ОТ, да и котел включается реже пусть и на полную мощность
    Конечно включайте, что не так и надо будет выключить сообщу в личку, как включите тоже плиз сообщите в личку, чтобы взять на контроль
    Это не про вас извените, это к модеру, вам отдельное мерси за помощь и умные мысли
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я Вас правильно понял т е Зонт по своему внутреннему алгоритму определяет какая нужна температура теплоносителя в данный момент и:
    задает ее котлу к примеру 60 градусов, а котел уже в свою очередь сам силами своей автоматики поддерживает эту температуру модулируя пламя горелки?
    или
    берет данные с котла о температуре теплоносителя и дает команду котлу включить горелку на максимум или минимум или выключить вообще.
    Можно узнать какой вообще алгоритм управления котлом?
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Счетчик от заправочного пистолета имеет чувствительность и расход несколько литров в минуту. Его показания останутся на 0, т. к. у горелки котел расход 2-6л в час. Это 50мл в минуту. Я пробовал открывать кран на кухне тонкой струйкой для наполнения стопарика за 1 минуту - счетчик воды не оценил такой расход:). А зачем нужно...- оптимизировать СО, экономить топливо, для развлечения (обслуживание инженерных систем дома - технический прикладной вид спорта:hello:)
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Если это возможно то можно попробовать алгоритм работы по постоянной температуре теплоносителя - но не опускать его ниже 50 градусов - если треба ниже - то вырубать котел - поглядеть как будет тактование... Если меньшее - то дооснастить регулировочными узлами ваши остальные комнаты - прижать все везде и сделать наибольший отпуск тепла в детскую - таким образом выравнять температуры в доме...
  10. cyrus-
    cyrus-
    cyrus-
    Подобный контроллер без надежных органов управления - неполноценный калека.
    Требование наличия/исправности системы доступа в интернет и такого гаджета как компьютер или смартфон для управления элементарными функциями жизнеобеспечения - это в чистом воды "победа бабла над злом", нам типа так проще, а "пипл схавает".
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну так поясните в чем тут суть или без литроболла никак?) У меня есть счетчик газа - поглядел расход - доволен - поглядел - недоволен - пошел покрутил автоматику - опять поглядел - ... к чему лишняя хрень в газовом хозяйстве? Вот почему спецы по монтажу стараются сжделать систему так - чтоб было меньше всяких соединений - риск протечки... а вы предлагаете лишние соединения на газу... поясните - что вам даст расход? ну купите вы чуда датчик - ну поиграетесь день - два - три - настроете систему - все работает все довольны - дальше забудетесь... так не легче ли уже по существующему прибору все настроить?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вадим, а у некоторых дома отапливаются дизельным топливом. И дизельные горелки иногда ломаются. И есть нерадивая прислуга, которая эту соляру может подворовывать. Тогда проанализировав показания счётчика топлива и счётчика моточасов работы горелки можно будет делать выводы
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну а некоторые умудряются скоммуниздить под носом у ФСБ разные виды топлива и что?) Ставьте камеру - ловите воров - а зонт не стоит нагружать сим чудом. Хотя любоее мнение имеет место быть и лучше на реферале в виде опросника - пусть народ голосует - а производитель видит!
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ZlbIdnya, С газовым счетчиком согласен. А по солярке - я до сих пор не знаю удельный расход своей горелки, все прикидки и расчеты очень не точны. А кроме того анализ расходов топлива после изменений в режимах работы СО, все таки удобнее делать через веб-учет. Оптимизация длится один-два сезона, по моему достаточный срок для полезного девайса. Каждый для себя решает, во что играться:) и за какие деньги. Я знаю клиента, который сжигал по 1,5т солярки в неделю в коттедже 300-400м2, где делали внутреннюю отделку. И он прекрасно себя при этом чувствовал.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кинуть топливные шланги (оба) в ёмкость с точно известным количеством ДТ. Запустить на определённый промежуток времени. Сравнить начальный объём с конечным. Повторять процедуру два раза в год например. Измеряя попутно температуру дымовых газов и их состав. Точнее некуда.
