Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    В личку, недалеко живем друг от друга. :hndshk:
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @skrib microline,
    Сегодня обнаружил такую штуку. Котел стоит в режиме ожидания отопления (мигает специальный символ), т. е. ОТ-Зонт дал команду на нагрев, а котел не запускается из-за ограничения по Ттн (темп. активации насоса отопления). Как только понизил эту темп. - котел запустился. Вот почему получается запаздывание и недогрев после долгого простоя. Теплоноситель в теплообменнике котла может очень долго остывать. Если переключить цирк. насос в непрерывный режим, то котел, по командам Зонта, начинает работать при Ттн=24-30гр., что вредно для топки. Справедливости ради - качество регулирования в таком режиме - чумовое.
    Думаю, нужно вводить минимальную Ттн в настройки ОТ-Зонт и учитывать ее в расчетах.
  3. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, у нас есть в планах ввести минимальную температуру ТН.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    очень ждем.
  5. Deton
    Deton
    Deton
    Есть ли опыт использования ОТ интерфейса с котлом Feroli Diva F16 ? Будет ли работать? В данный момент использую этот котел с термостатом Zont H-1 в режиме вкл-выкл, доволен как слон, а тут открыл новую для себя тему.
    P. S. Было бы правильно, если бы производитель о таких новинках, как ОТ - интерфейс и всякие радиомодули и радиодатчики оповещал пользователей через Веб-итерфейс.
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Сведений о таком котле у нас нет. Надо читать документацию, спрашивать спецов по котлу. Например, работает ли он с популярным термостатом Romeo W?
  7. Deton
    Deton
    Deton
    Работает, но только с проводным.
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Значит будет в ОТ релейном как у меня
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Я посмотрел описание котла, там есть ОТ. Есть даже красивый значок, фирменный признак ОТ. Конечно, сама работа котла во многом зависит от функционирование модуляционной горелки. Пока нам встречались котлы Ferroli (другие), где ОТ есть, модуляции нет. Тогда польза от ОТ в диагностике. В отличие от Thermona, где модуляция чаще есть, чем нет.
  10. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, всем доброго дня.
    Правильно я понимаю, что подключение по OT к LUNA-3 до сих пор так и недоступно? :(
    Что с выносной панелью (Comfort), что без неё?:flag:
    И с Valliant тоже может ЗОНТ работать только "вкл/выкл" как комнатный датчик? :(
    :faq:
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Чтобы заниматься Luna-3 надо сначала провести тест на другом ОТ термостате, например, Romeo W. Если он будет успешным, то можно будет сделать.
    Vaillant пока в релейном режиме, вкл/выкл, да.
  12. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    А планируется ли доработка по Валиантам (и соответственно Протермам)? У нас они весьма распространены.
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Встречный вопрос, ищем помощи и совета. Так как специалистов по Vaillant не смогли найти.
    Как я понимаю, к Vaillant обычно ставят Colormatic и его не не собираются устранять из системы. Или же - его надо заменить? Это первый вопрос.
    Если вариант с Colormatic, то тогда Зонт может играть роль удаленного термостата, в номенклатуре Vaillant это VR80/VR90 (Room Control). У нас нет такого прибора. Может, кто мог бы помочь с удаленным тестом системы из Calormatic+VR80/VR90?
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Я общался с инженером Валлианта.
    Говорит контроллеры обязательно нужны (470 или даже 630) - без них они и погодной автоматикой управлять не умеют...
    А ЗОНТ они предлагают только как "вкл/выкл" вместо комнатного... :(
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Спасибо, отлично. Тогда задача Зонта имитировать комнатный термостат Vaillant VR80/VR90. Заодно и полный лог всех параметров снимать с шины eBUS. Мы можем это реализовать, если где-нибудь найдем VR80/VR90. У нас есть монитор шины eBUS для этой цели. Может, у кого то есть готовая система котел+Calormatic+VR80 (90)? Мы бы прислали ему наш монитор.
