Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я так и не понял можно уже сейчас купит ЗОНТ с ОТ
    Скажите а как определить какой ОТ + или - в моем котле в инструкции написано
    Котел можно эксплуатировать только с регулятором Buderus.
    Регулятор должен быть рассчитан на сетевое напряжение (от
    отопительного котла) и не должен иметь собственного заземления.
    Котел Buderus Logmax U072
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @Utyyflbq111, ЗОНТ с ОТ пока в тестовом режиме. Нам хотелось бы отработать программу для работы с ОТ и потом уже продавать. В документации, которую я нашел, вижу, что ОТ присутствуют:
    https://www.buderus.ru/sistemy_otoplenija_doma/kotly/nastennye_gazovye_otopitelnye_kotly_7_28_kvt/logamax-u072.html
    Так что, должен работать.
    Наш ЗОНТ не имеет заземления. Интерфейс ОТ имеет гальваническую развязку к котлу, поэтому, требование инструкции соблюдено. Возможно, в инструкции они хотят подчеркнуть наличие такой гальванической развязки.
    Вы можете купить наш ZONT H1 прямо сейчас, котел в релейном режиме точно будет работать. Для работы в режиме ОТ вскоре Вы сможете купить ОТ Интерфейс, скоро мы официально его выпустим. Тогда останется только вставить его в разрыв между ZONT и котлом.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Если это http://www.teplovsem.ru/download/?getFile=1&id=340 про Ваш котёл, то Вам неповезло :( - по некоторым фразам на стр. 18 (которую Вы привели) можно заключить, что на контактах управления присутствует сетевое напряжение для питания выносного термостата, гордо именуемого регулятором), да и на стр. 7 он поименован как ОТМ - при переводе "-" решили заменить словом :). Да и описание на той же странице "подключение контакта тревоги" не оставляет практически шансов на наличие OT+ - производитель не станет дублировать релейным контактом то, что и так уже запихано в протокол... Но есть и "плюсы" - производитель не запрещает использовать антифриз, да и контакт аварии можно вывести на сигнализацию, т. о. ЗОНТовский OT+ модуль Вам бесполезен - у них ШИМ OT- не реализован, да и самих модулей нет на сайте... Если же отысканная мной инструкция не про Вас - задайте вопросы сервисникам по Buderus`у...
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Мы сейчас тестируем котел Logamax U072 с уважаемым @Buderus71, если я правильно понимаю. И он работает. То есть есть проблемы с командами OT+, но по OT+ интерфейсу как физическому так и логическому обмену проблем нет, работает. Скорее всего, дело в осторожности производителя. Он, произвоводитель, очень боится, поэтому написал, что "сетевое напряжение..". ОТ Интерфейс имеет гальваническую развязку, это важно. Если в котле электроника немного "пробивает на фазу", в принципе ничего страшного. Есть еще две степени защиты - оптроны в ОТ Интерфейсе и блок питания в ZONT H1.
  5. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @skrib microline, Спасибо
    Тогда буду заказывать, пока поработает как обычный термостат.
    Еще вопросик: модули которые в разработке интересует WiFi также потом будут совместимы надеюсь не потребуется замена основного блока?
    Спасибо
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    WiFi не может быть подключен к сегодняшнему ZONT, к сожалению. Он может появиться в новом изделии.
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А есть хотя бы приблизительное понимание когда может появиться WiFi или LAN
  8. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Купил Zont H1. Комплектацией доволен. На днях буду ставить. Котел Ferroli Pegasus D40.
    Смотрю в инструкцию на колодку подключения.
    Подскажите пожалуйста, датчик внешней темрературы влагозащищенный? И по подключению вопоросы:
    справа питание 1 и 3 - цепляем адаптер питания, а что за контакт 2 - сигнал аварии котла?
    и слева колодка. 1,2 - нормально заикнутые и 1,3 - гормально разомкнутые контакты. Что это значит и к каким подключать выведенный 2х жтльный провод от моего котла? Сейчас висит хроготермостат, который планирую снять и вместо него поставить Zont.
    Ps Как жаль, что у него нет ручного управления температурой с индикацией.
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Контакт 2 от зонта к котлу не подключайте, т. к у Вашего котла нет аварийного выхода.
    Его можете использовать для дистанционной сигнализации Вам о каком-либо событии от различных датчиков (движения, открывания двери, протечки воды и т. п.)
    Подключенный провод от котла подключайте к зонту на контакты 1 и 3.
    У меня к Вам личная просьба. До того как подключите этот провод к зонту, измерьте напряжение на нем. Любым мультиметром, по постоянному току. Это безопасно и для Вас и котла. Там должно быть не больше 42, В. Котел при замере не выключать.
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @yurov79, датчик - это микросхема в термоусадке. Как бы на туман и росу не рассчитан. Но не совсем открытый.
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Рад что сдвинулись с мёртвой точки! За вами табличка с пруфами на оттестированные котлы что-то типа этого https://otgw.tclcode.com/matrix.cgi#boilers
    У Вас же OT+ на котле - почему не купили доп. приставку OT+ интерфейса?
    У мня 5 лет такая (в смысле в термоусадке) за окном на даче висит (можете макнуть в эпоксидку - будет вообще IP100500 :)) + 1.5 года один вообще в ЛОСе и два в оголовке скважины.
  12. Vittaly
    Vittaly
    Vittaly
    Ну в целом - да. Но у меня, во-первых, есть задумка скрестить эту штуку с системой "умный дом" (да, это на любителя :)). Ну а во-вторых, хочется иметь доступ к интерфейсу не только, когда ты вне объекта, но и когда ты внутри него. Потому что в том варианте, как это реализовано сейчас - если отрубили интернет, то в случае необходимости проверить состояние или что-то подкрутить, нужно либо СМС-ки писать себе в котельную, либо бубнить через голосовой интерфейс. Вот тут говорилось про будущий LAN и WiFi - это вселяет надежду...
    Самый главный плюс этого устройтсва - это не абстрактные разработчики за океаном, а реальные живые люди, которые спрашивают мнение потенциальных потребителей, и стараются учитывать пожелания/замечания. Вот за это - огромный жирный плюс! :)
  13. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Не видел его приложением что он дает вкратце?
    У кого в Москве продается?
    без него с моим котлом он как работать будет?
  14. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Понял установлю его в распредкоробке на герметике.
    Скажите, внешняя антенна gsm может устанавливаться на улице?
  15. Igor3
    Igor3
    Igor3
