Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Здравствуйте, я ещё нахожусь в процессе выбора котла, но уже решил, что мне нужен ЗОНТ. :) Так как основным требованием является возможность удалённого управления. В связи с этим вопрос - нет ли у разработчиков списка котлов с поддержкой ОТ+ на которых ЗОНТ точно работает и был протестирован?
    Всё что я пока видел на эту тему это этот список: http://otgw.tclcode.com/matrix.cgi#boilers но там выбор не очень большой... Пока склоняюсь к идее взять Viessmann Vitodens без мозгов (без vitotronic) и реализовать управление температурой нагрева через ЗОНТ. Есть ли опыт работы ЗОНТа на этом котле?
    В общем хотелось бы услышать про конкретные модели на которые стоит смотреть, если уже есть уверенность в том, что буду применять ЗОНТ.
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Наш список котлов в wiki: http://wiki.microline.ru/termostat-zont-h1/opentherm-interface
    Там мало, это то, что мы сами видели. Конечно, их больше. Список у голладцев большой, но там "их" котлы, которые у нас не так популярны. Про Viessmann Vitodens ничего не знаю, надо искать. Пока что вижу, что лучше всего котлы Термона дружат с ОТ. У них модуляция обычно работает.
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Есть ли итоговые результаты по совместимости с будерусом? Модуляция работает? Какие функции в отличие от термоны не работают?
    ГВС. Есть подозрение что так как в термона не видит температуру БКН, то и другим котлам, имеющим возможность полноценного управления ГВС этот функционал не светит.
    Вообще использование ОТ подразумевает превращение термостата в полноценный контроллер, а это уже другой класс устройства и свободная ниша на рынке.
  4. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А это с чего вы взяли? Zont Универсален! Если конкретно в Термоне заложено -что управление бойлером ей не нужно по температуре - то это не значит что другие не смогут - Если заложено в термоне в двухконтурниках управление ГВС - то оно и задается в Zont Если ваш производитель положил вам в котел вкусняшку по ОТ интерфейсу - то ее обязательно прочтут в Zont и будут управлять.
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    ГВС по OT работает (baxi) ;)
    Вот жду режим расписания для ГВС, правда его по какойто причине на реформале заминусовали... :)
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Уточните пожалуйста какой функционал сейчас и на какой модели/семействе?
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Котел 1.490in baxi, полноценный OT+ протокол, зонт управляет отоплением и ГВС.
    Видит все, что выдает котел, ошибки, температуру и т. д.
    Котел не отдает давление, процент модуляции, вообщем это уже проблемы котла, а не зонта, информация интересная, но не сильно нужная.
  8. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Ещё один вопрос разработчикам есть ли возможность как-то учесть инерционность отопительной системы (особенно актуально для тёплого пола). Хотелось бы иметь возможность задать что-нибудь вроде такого алгоритма - на улице похолодало на 10 градусов увеличиваем температуру в течении 4х часов (для разогрева), а после уменьшаем до некоторого постоянного значения (чтобы поддерживать температуру в системе).
    Может быть вообще есть возможность дать пользователям настраивать погодозависимый алгорим самостоятельно? Если изменение температуры dt то изменить температуру в котле на dt1 и т. д...
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Погодка в планах разработчиков, но, как я понимаю, не в самых ближайших. Уличный датчик уже вынесен отдельно в меню - это был первый шаг)
  10. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Вопрос в том какие возможности планируется дать пользователю по управлению поведения котла, после того как данные со всех датчиков будут получены...
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Все возможности - в наших руках .
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    В контроллерах управления (типа Данфосов, Реджинов и пр.) отоплением такое есть (все сводится к настройке ПИДов управления нагревателем), но, наверное, это уже другой класс приборов и, соответственно, цены. Даже в контроллерах далеко не у всех даются такие возможности.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    У Неста и, кажется, Салуса такое есть. Не вижу никакой сложности чисто софтово это сделать. И будет у нас умный Зонт! А если ещё погодку прикрутить - ну вообще мечта.
    А главное - дело только в софте на сервере и частично в зонте - почему разработчики не добавляют эти несложные, но очень ярко-маркетинговые фишки - лично мне непоняяятно)
  14. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Ждём комментариев разработчиков!
  15. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    У Неста есть датчик улицы? Или Салус может ПОВЫСИТЬ температуру теплоносителя?
