Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Не ну Зонт то тоже при всём желании ничего не повысит по сухим контактам.
    Речь об адаптивной составляющей.
    Да, Нест использует температуру на улице с погодных сервисов.
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Зонт может, если котел не ограничивать и регулировать по температуре теплоносителя. Но должен быть еще один канал (а лучше 2) обратной связи (улица и комната - они то есть, осталось только реализовать алгоритм).
    Если я правильно понимаю логику работы Неста - вычисление времени запаздывания подьема температуры от команды расписания. И учета его при работе - т. е. включит раньше, чем должно произойти событие.
    А как нам быть, если у нас нет расписания изменения температуры за бортом?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А почему мы его не можем подкачать с погодного сервиса? Или хотя бы предположить исходя из времени суток и сезона?
  4. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Моя "сова" показывала солнечно и +1, а за бортом снег шел. Наверное поэтому так никто не делает. Думаю, надо все же подождать, пока руки разработчиков дойдут до погодки.
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну почему же никто так не делает? Нест так делает. Расхождений за полгода особых не видел. Да и никто не мешает отечественному разработчику брать данные, например, с метеостанций аэропортов. Одного показания уличного термодатчика будет маловато в любом случае. Для полноты картинки нужен всё же прогноз.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Типа чтоб дровишек успеть подкинуть? :)
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    угу. Будет знать, что с заходом солнца у нас холодает на 10 градусов - будет чуть раньше включать котёл.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Девайс должен быть самообучаем и самоадаптироваться к конкретному дому.
  9. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Во как! Он действительно так делает или так было бы хорошо?
    Да и потом, а если котел уже до этого был включен и ушел на меньшую мощность? Нет - это половинчатое решение.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так я о том же
    Нест заранее включает котёл, чтобы к установленному времени была уже достигнута установленная температура.
    А с чего ему уходить на меньшую мощность? Только если сеплосъём уменьшился.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    . Это стандартная функция у многих производителей отопленческой автоматики. Более того - есть и обратный вариант (для экономных): отключать котёл заранее, чтоб к моменту перехода в ночной режим достигалась установленная пониженная температура. А есть и возможность совместного использования этих вариантов.
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Потому что почти достигнуты заданные параметры. Вспомните свой Вайлант - при подходе к заданной температуре тн - снижает мощность.
    Я Вас неправильно понял - мне показалось, что Вы считаете что Нест использует еще и прогноз погоды.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Он использует не прогноз, а только текущую температуру за бортом.
  14. Allmas
    Allmas
    Allmas
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Наблюдая работу существующего алгоритма работы ОТ-Зонт, утвердился в мнении, что классическая ПЗА в этом случае не нужна. Алгоритм ПИД-регулирования компенсирует фактические теплопотери дома и упреждение по погоде ему не нужно. Расчет требуемой Ттн идет непрерывно. При смене целевой температуры, резком изменении Тул., открытом окне и т. п., переходные процессы занимают 30-60 минут максимум, при отклонении от Тцел. не больше 0,7гр. И это достигается минимально возможной Ттн. Еще нужно учесть, что горелка у меня не модулируемая, а комфорт и удобства огромные.
    Алгоритм требует незначительной коррекции в части Ттн-min. Расчет упреждения по расписанию - возможно, но мне не очень нужно.
