Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Вы во всем правы, это так.
  2. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    И все таки не хватает для полного счастья:
    1. кнопки в приложении для андроид или ios по поводу гвс (включить/выключить) или хотябы строгой привязки к режиму "комфорт" (типа греть гвс до указанной в веб-морде т-ры);
    2. переключения между комнатным термостатом и ZONT'ом;
    3. вкладки (в приложении андроид или ios) по состоянию (мониторингу) рабочих параметров котла (где отображается давление в СО, заданные т-ры всего на свете и т. д.).
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @skrib microline, Незначительные пожелания. Для исключения путаницы, предлагаю во всех меню и настройках заменить "вода" на ТН, если это касается СО. Для ГВС оставить "вода".
  4. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Коллеги (и уважаемый @skrib microline), уточните - а когда ZONT полноценно с котлом по OT связан
    - он может модулировать горелку? Или, если изначально котелок одноступенчатый - то никак уже?
    И в таблице тестирования/совместиности есть указан из Buderus только Logmax U072, напольники их
    (Buderus Logano G124 например) не управляются интерфейсом?
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Это все от котла зависит, если ваш котел управляет модуляцией, то и Зонт тоже это будет делать
  6. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Только U072 по ОТ идет
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Zont не управляет модуляцией. Zont выдает заданную температуру. А дальше котел, даже если он и одноступенчатый, всегда может выдать заданную температуру тактованием. Что частенько и происходит. Поэтому, вопрос может звучать так, есть ли у котла ОТ?
  8. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Взамен основного котла Ferroli Pegasus D 40 (ОТ+, горелка без модуляции), которым управляет Zont и ОТ+ модуль, имеется резервный газовый котёл отопления в доме Ferroli Divatop H C24 (OT+, горелка с модуляцией пламени).
    Интересно было бы в ближайшем будущем поставить 2й Zont на резервный котел и заставить их работать от одного gsm-модема 1го Zont'a (как модульную систему, которая уже получилась).
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    на реформале голосуйте за каскад котлов, я уже не первый раз про него говорю тут...
  10. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Голосовал. Будем ждать решение, если получится.
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Чего то давно не заглядывал не Реформал, вчера заглянул, и ахнул от количества минусов, как будто кто то это сделал специально. Я, например, не минусую те хотелки, которые мне не пригодятся, я просто эти хотелки игнорирую, надо же и о других подумать, может именно эта хотелка, кому то жизнь раскрасит
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @skrib microline, Если возможно, поделитесь информацией.
    Радиомодуль МЛ-489 сделан только под термодатчики? Или это скорее интерфейс связи с внешними устройствами? В нем заложено что-либо "навырост"?
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ну тогда рано или поздно все хотелки попадут в топ и их придется делать... а это лишняя нагрузка
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Радиомодуль заимствован от соседней темы охраны/измерения авто. Он может работать с нашей автомобильной переферией. Но, здесь это не требуется, ведь так?
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Спросил, чтобы понять, куда возможно дальнейшее развитие, на что, приблизительно, могу расчитывать в своей системе. Радиомодуль может быть прототипом модуля расширения Зонта. (А может и не быть:)]).
