Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Парни, а уточните - ЗОНТ он только котлом по ОТ управлять может? Есть решения, что бы он за контроллер автоматики работал и например насосами и вентилями контуров отопления и ГВС управлял?
    Сейчас выбор стоит - то ли взять котёл с OT (BUd. 072), но как контурами управлять? То ли валенок с контроллером и ПЗА (470+модули), но ОТ тогда не будет - просто как датчик "сухой".
    Да и то не уверен, куда его цеплять - у 470 контроллера валлианта вроде только погодный, к нему комн. не подключаются. А 630/3 стоит уже как котёл :(
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, Зонт не может управлять насосами и т. п. В этом случае пользователи добавляют локальные термостаты на насосы.
    Когда сделаем многоконтурный термостат... но пока его нет даже в разработке.
    Я точно не знаю, но котлы Vaillant имеют контакты "3-4-5", на которые выведено 220В. Кажется, между 3-4 стоит перемычка. Вот туда если Зонт включить? Правда, что будет при одновременном регулировании 470+Зонт? Интересный вопрос.
  3. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Вот их схемы подключений... там по шине e-bus 470 контроллер с расширением vr61/2 (в параллель эта e-bus видимо с неск. устройствами может), отдельно по разъему x40 идет "2 из 7" и датчики в X41 - уличный и пр.
    Термостат комнатный вообще не указан, он в 630 вроде включается по шине e-bus
    (вот вырезка из другой схемы, с 630-ым):
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, это так. Calormatic 470/630 имеют шину eBUS и есть комнатный термостат VR80/VR90, они там будут работать. Но Зонт по eBUS не подключить.
    Может, кто на форуме сможет сказать про цепь "3-4-5", как я написал выше. Я не могу сказать об этом больше, так как не специалист по Vaillant.
  5. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Всем доброго времени суток, планирую сделать мониторинг и управление с помощью системы ZONT H-1 Стою на выборе котла, который будет подключатся к ней. Остановился на Rinnai RB-257 RMF, но после разговора с @skrib microline придется искать другой. Посмотрел на Baxi, кажется у них есть протокол Opentherm. Форумчане, подскажите.
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Вот тоже режим "Расписание" для ГВС заминусовали, хотя делать то ничего не надо, все уже есть в отоплении.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Голосуем за очередную хотелку на реформале.
    Добавить кнопку выключения оповещения в android и IOS приложениях.
    При действиях по устранению аварии, чтобы не отсылались смс и звонки - было бы удобным сделать данную функцию непосредственно с приложения телефона, так как зачастую компьютер не стоит в котельной, а при устранении неполадки возможны появления ошибки и беготня к компьютеру для выключения и включения функции оповещения не очень удобно, тогда как телефон управляющий котлом, зачастую находится рядом. https://zont-h1.reformal.ru/proj/zont-h1?ia=781938
  8. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Увы и ах... Каждому свое - я тоже вот гляжу Добавить температурные графики в приложения для смартфонов и не пойму на кой мне сия красота в телефоне - что и там на крохотном экране увижу - потому таскаю на наладку и планшет и телефон. Увы но это вон сколько голосов собрало - в топе вон висит.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Открою секрет, у зонта есть смарт-версия сайта, по мне так даже наамного более удобная и информативная, чем приложение. Там всё легко включается-выключается - и бегать не надо никуда.
    Вполне очевидно, в ландшафтной ориентации экрана графики будут более чем наглядны. Это реализовано у того же неста - и десятки тысяч пользователей всё видят прекрасно и не жалуются. Для интереса - в смарт версии сайта на вкладке графики поверните свой смартфон на бок - всё смотрится отлично.
  10. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Ну нового открытия вы мне не сделали - а смотреть даже на планшете через веб браузер крайне не удобно - в чем убедился лишний раз сегодня - планшет самсунг 10 дюймов - как заходил в настройки - делал все что нужно - нажимал на закрытие окна и по сути попадать должен на главный экран - а он сдвинут сильно и не тянется и не масштабируется, надо попасть в кнопку обновить страницу - тогда все становится на свои места - так что увеличительное стекло и палочку нажималочку можете пользовать.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Мне кажется, это косяк браузера самсунга. И на айфоне, и на айпэде через сафари я не испытываю вообще никаких сложностей, даже отказался от айфоновского приложения - через веб намного удобнее и информативнее. Может, имеет смысл сменить браузер, например, на хром?
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    А у меня есть противоположный ответ вашему. Стоит сия штука у человека с айфоном и этот человек меня замучал звонками в любое время - что ему нужно поменять температуру ТН - а у него айфон... мне обьяснять ему как сафарем пользоваться на 4ом купертиновском извоянии? Лично мне вот на фик ни чего не нужно - у меня нет котла и нет зонта и даже когда в моей маленькой квартире появится котел - то из соображений затрат зонт не поставлю, но других людей имеющих несколько обьектов или обьект большой или удаленный я прекрасно понимаю. Так что могу вам сбросить контакты одного милого дяди 55-60 лет от роду - сможете научить его айфоноведению?)
  13. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @Avoronkov, а вот сегодняшний пример - только сегодня поставил на одно из крупнейших предприятий России - зонт - накрыл два котла им. Как и всегда по закону подлости котел вывалился в ошибку - мы туда приезжаем - там уже сотрудники предприятия - я им говорю отключите оповещение после выключайте питание - как вы думаете что они сделали? Правильно - чертыхаясь что тетка вредная звонит и пищит им авария котла - выдернули котел из розетки почистили фильтра - врубили котел - опять чертыхались и все работает.
  14. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ну сафари - это штатный браузер в ios. По использованию нет разницы с любым десктопным браузером. Так что если у дяденьки сложности с компьютерной грамотностью - думаю, тут не наши с вами проблемы.
    А функция, о которой вы просите - это какая-то чисто установочно-отладочная кнопка для установщика-отладчика, которая 99.9% пользователей не нужна вообще. А раз уж эта функция нужна в 0,01% случаев - можно и через веб залезть, а не городить лишние кнопки в интерфейсе.
    Ну я бы на вашем месте сохранил себе доступ админа в веб всех ваших установок зонта - и не просил незнающих пользователей что-то там делать, в чём они не разбираются. Зашёл - посмотрел, что случилось, выключил оповещения, приехал, починил - включил обратно.
  15. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Виноват специалист, который посоветовал клиенту оборудование, которым клиент не сможет полноценно пользоваться.
    Разгребать кому? Тому, кто "отработал" деньги. :)
