Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Ребята, на всякий случай скажу. Не устраивайте разборки. Больше предупреждений не будет. :hello:
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    У меня вопрос к разработчикам. Сегодня в процессе ремонта был отключен БП Зонта и котла, в интерфейсе вылезли "Важные события", типа авария котла, но дозвона мне от котла об аварии не было, это нормально? И еще вопрос то в списке куча смс о балансе, то вообще не одного за день, это нормально?
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Зависит от настроек в разделе Оповещения - Тревожные события. Там есть три варианта оповещений. Как с опентермом - не знаю, обычный зонт мне шлёт смс.
    Относительно нормально, точнее это косяк оператора. Зонт берет информацию о балансе из ответа на USSD запрос. Иногда вместо ответа на этот запрос оператор присылает смс, когда USSD запрос не может быть обработан. Эти смс и отражаются в Зонте. Со временем он их удаляет сам, но это означает, что оператор неправильно обрабатывает запрос на баланс. Такое бывает иногда, ничего страшного. Хуже, когда оператор начинает пихать рекламу с цифрами в USSD ответ - тогда Зонт начинает неправильно показывать текущий баланс. Такое тоже иногда бывает.
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    у меня стоит звонок, на тревожные сообщения, звонка не было
  5. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Значит, это баг опентерма, надо Илью звать.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Или баг оператора или батарейка в Зонте сдохла. Так что прежде чем звать Илью - надо проверить поведение агрегата во всех нештатных ситациях
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    батареи в Зонте нет, он работает от ИБП 12В, в нем батарея, речь идет не об аварии питания, а об аварии котла, при этом я не получил ни каких сообщений, было только всплывающее сообщение в веб морде
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Сейчас вручную произвел аварию, Зонт отзвонился, видимо был глюк какой-то
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @romsik, все равно лучше, чтобы Илья посмотрел ваши логи. Зонт должен в 100% случаев сообщить об аварии, даже если у оператора минутный глюк, должен быть автодозвон. В идеале поставить уведомление смс, сообщение то в любом случае дойдет. Но дозвон - бесплатно, а смс за деньги.
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Дело в том, что по просьбам клиентов мы сделали защиту от уведомления в случае, если авария быстро самоустранилась. Для срабатывания уведомления нужно чтобы авария держалась где-то 1-2 минуты.
    Если для вас критично уведомление о кратковременных авариях, то мы можем сделать опцию включающую или выключающую такое поведение.
  11. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Спасибо огромное! Вот по поводу опции очень грамотно - пусть каждый для себя решает или задержка или оповещение.
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Сегодня в 11.00 отключил ОТ, недели две-три тестирования прошло, плюсов особо не увидел, минус, по моему мнению один, это неработающий гистерезис, как там Зонт и котел определят когда надо поджечь горелку мне не понятно. По графику видна работа с ОТ и без, в релейном режиме температура стабильнее, нет резких перепадов, сделали бы шлюз через ОТ меньше мороки, лезть переключать контакты
  13. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Нужны настройки коэффициентов для пид и минимальной температуры ТН, тогда графиком рулить можно будет, вот ждем.
  14. WhiteCollar
    WhiteCollar
    WhiteCollar
    Мужики, будьте так добры, помогите офисному планктону. У моей мамы в другом городе стоит котёл Kiturami Twin Alpha, на фотографиях - панель управления.
    Можно ли к нему поставить термостат с веб-интерфейсом и мобильным приложением? Котлом занимается мамин знакомый, который не умеет пользоваться интернетом, но он почему-то сказал, что ZONT не подойдёт. Говорит, что надо чтобы и подогрев пола работал, и подогрев воды отдельно (как сейчас). Заранее благодарен.
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Пересмотрел документацию, такое впечатление, что там нет возможности подключить удаленный термостат. Есть свой термостат, темная лошадка, по нему сведений нет. По крайней мере, так все выглядит, похоже, что производитель настаивает на своем термостате и не пускает чужих ;-).
    Правда, нашел у наших конкурентов методику управления таким котлом. Она заключается в разрывании цепи к их штатному термостату нашим реле. Или закорачиванию цепи их штатного термостата. Получается смешно, реле Зонта будет включать/выключать котел, заодно гасить штатный комнатный термостат. Для радиолюбителей это может быть и выходом, но рекомендовать такой вариант не стал бы.
