Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. super6
    super6
    super6
    Из описаний к Zont h-1 не смог понять можно ли его использовать для управлия котлом при следующих условиях:
    1) сим-карта в зонте без интернета
    2) без регистраций на сайте зонта
    3) без мобильных приложений
    Т. е. нужен простой и надежный вариант использования устройства без интернета в принципе - только смс и голосовое меню.
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, можно и так. Хотя, удобнее регистрировать и настраивать через веб-интерфейс.
    На страницах 13 и 14 инструкции на ZONT H-1 есть список SMS команд, ими можно управлять температурой.
    Еще на страницах 6 и 7 как настроить доверенный телефон для голосового меню и управления через SMS.
    Правда к сожалению, функциональность входов "тревога", "авария" нельзя настроить через SMS, только через веб-интерфейс. То же про величину гистерезиса и порогов аварии по температуре.
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Для смс управления у микролайна есть более дешовый гаджет Мега.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @skrib microline, @ilya zont, ребята спасибо за реализацию графиков данных с ОТ :super: класс
    для полного счастья по этой идее - выводить температуру полученную по ОТ и на главный экран.
    Ведь если я уберу DS1820 с улицы и с подающей линии котла - на главном экране я ее не увижу, не удобно, она будет только на графике (сделать выбор в настройках что выводить, а что не надо)
    заранее спасибо:hndshk:
  5. super6
    super6
    super6
    По инструкции не смог понять как подключать по OpenTerm ZONT H-1 к котлам Buderus U072 и Bosch 6000.
    Картинка по ссылке путает - кроме ZONT1 ("термостат") нужен еще "OpenTerm интерфейс" - что это это за устройство, цена/описание?
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, Вы правы, для использования OpenTherm нужен еще один модуль, он есть у нас на сайте. Ссылки на этом форуме почему -то не разрешены ;-), напишите в личку, если не найдете.
    Buderus U072 работает с OpenTherm, проверено.
  7. super6
    super6
    super6
    Спасибо, нашел на сайте.
    А Bosch 6000 почему не указываете в списке совместимых? Ведь это тот же U072.
    Что касается собственно OpenTerm, то как Вы прокомментируете отзыв на предыдущей странице: https://www.forumhouse.ru/threads/276744/page-34#post-12610023
    Где можно посмотреть список всех конкретных преимуществ при подключении по OT Вашего устройства?
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    К сожалению, мы не так хорошо знаем все котлы, чтобы это знать.
    Да, иногда работа ОТ выглядит хуже, чем без него. Потому, что котел работает по алгоритму компьютера котла и тактует. Особенно в межсезонье и особенно если у котла нет возможности работать на малой мощности. Там вступают в силу вещи, которые мы не контролируем - настройка подачи газа, горелки и т. п.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @skrib microline, а нет возможности совмещать релейное управление и мониторинг опентерма?
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Котел в режиме ОТ ведомый, т. е. только отвечает. ОТ интерфейс его начинает запрашивать и котел понимает, что он в режиме ОТ. Если же по ходу замкнуть контакты реле - все сломается.
    У нас есть экспериментальный режим совмещения релейного управления и ОТ. Это когда Зонт в режиме ОТ выдает команды "максимальная температура" и "минимальная температура". PID алгоритм при этом не работает, работает гистерезис и релейный алгоритм.
    Котел при максимальной температуре все равно пытается тактовать, но уже меньше. А в режиме минимальной он просто выключается. Пока не так много результатов, но в принципе в межсезонье полезная фича.
  11. super6
    super6
    super6
    Я правильно понял, что использование Openterm глобально отличается от управления on|off тремя вещами:
    1) Получение от котла разных параметров типа температуры теплоносителя или ГВС.
    2) Перекладывание на собственный блок управление котла решения о том, когда и на сколько нужно запускать котел.
    3) Отсутствием возможности управления температурой по гистерезису.
    Кстати, пример из логов OpenTerm-а: на картинке во всплывающем окне написано, что "котел не работал"?
    Но ведь он работал "целых" 12 секунд, это ошибка в web-интерфейсе?
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, Вы правы по всем пунктам.
    Как бы не ошибка а артефакт. Я имею в виду, что система не умеет быстро отрабатывать события. У нее типичный период обновления 1 минута. Что там за 12 секунд - простите программиста. Да и наклон фактической температуры, похоже, система нарисовала "сглаженный по трем точкам", все, что смогла.
  13. super6
    super6
    super6
    Разве 12 секунд это не данные, полученные от котла?
    Или так - по OpenTerm вы получаете от котла информацию о точках его включения/выключения?
  14. super6
    super6
    super6
    И еще наверное получение от котла расширенной информации об ошибках?
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Тмах и Тмин, надеюсь могут быть установлены в настройках, во вкладке Опентерма?
    И хорошо бы, чтобы эти установки учитывались бы в классическом ПИД.
    Без этого и возникает дискомфорт от отсутствия гистерезиса в работе ПИД.
