Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @cuper6, Еще, к сведению.
    Зонт-Опентерм, с существующим алгоритмом нагрева (ПИД), очень удобен для сценария с наездами, когда нужно нагреть дом к приезду. Зонт автоматически поднимет Ттн, нагреет дом максимально быстро, и опять снизит Ттн до минимума. Это успешно работает не только на горелках с модуляцией.
    По моему мнению, в этом случае даже классическая ПЗА (по кривым) не нужна. Все теплопотери учтет алгоритм ПИД.
  2. super6
    super6
    super6
    Простите, но это возможно и при управлении on|off, когда удаленно задается поднятие температуры, например, с 10 до 20 к приезду, и в обратную сторону с отъездом.
    В чем именно разница с использованием OT ?
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Зонт в релейном режиме (он/офф) "разрешает" работать котлу, когда Ткомн<Тцел.
    Как будет работать котел в это разрешенное время? Так, как Вы его настроите.
    Нужно вручную установить Ттн на котле на необходимую величину.
    В разное время года и при разных потребностях Ттн - должна быть разная.
    Эту задачу обычно решает ПЗА - повышает Ттн при снижении Тул.
    Например, на улице 0гр.С и ПЗА ставит Ттн=45гр.С. Вы решили приехать и дистанционно изменили Тцел с 10 до 20гр.С. Дом будет греться 10-12 часов. Неудобно? Да.
    Тогда Вы думаете, нафик эту ПЗА - поставлю Ттн=70гр.С постоянно. Это неполезно для ПП и МП труб, некомфотны периодически раскаленные радиаторы, а периодически холодные. Но дом быстро прогревается к приезду.
    Поэтому, обычно, выбирают что-то среднее, что и работает средне по комфорту и перетопу.
    ПИД регулирование сочетает достоинства и не имеет недостатки этих режимов.
  4. super6
    super6
    super6
    Из Ваших объяснений: с ZONT по OpenTerm с подключенным к котлу датчиком наружной температуры дом будет греться с 10 до 20 градусов 10-12 часов или пару часов, как у Вас на графике?
    Как раз вариант прогрева к приезду меня очень интересует.
    И еще вопрос с Микролайну: если к котлу Buderus U072 подключен датчик наружной температуры, то отображает ли ZONT его значения и учитывает ли как-то в управлении котлом по OpenTerm?
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    @skrib microline, не могли бы Вы поподробнее рассказать как Zont с ПИД регулятором (я понял Вы его реализовали програмно в Zont-е) по опентерму управляет котлом. Интерес не праздный - скоро пускаю котел Baxi с ОТ. Не знаю чего взять из внешних регуляторов. То ли штатный (QAA 75)? То ли Ваш. В 75-ом привлекает расписание на ГВС, но и Вы наверное сделаете?
  6. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    У меня и QAA73 и зонт, пока QAA73 превосходит зонт по настройкам, но зонт меняется и обновляется регулярно, а Сименс уже неизмениш...
    Жду шлюз, будет стоять и то и это :)
  7. Tantis
    Tantis
    Tantis
    Илья а такая опция идет только в ОТ Зонте или и в старой версии тоже? а то что-то не смог найти ее у себя в настройках. А так великолепная опция. бывают краткосрочные (10-15 секунд) пропадания электричества - так зонт заваливает кучей смсок
    прошивка стоит последняя не-бета
    установленная версия ПО: 111:32
    актуальная версия ПО: 111:32
    обновление не требуется
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    На ранее приведенном графике Тцел была изменена с 18 на 20 гр. С и была достигнута за 30 минут.
    С 10 до 20 гр., в мороз, будет греться, конечно, дольше (это зависит от СО и теплопотерь дома).
    Вот мой пример: ПЗА-3, релейное управление
    Нагрев с 10 до 17гр.С за 9 часов. Кривая в ПЗА выбрана на 1 ступень выше, чем нужно для компенсации теплопотерь. С управлением от ОТ-Зонт нагрев был бы быстрее, думаю в 1,5-2 раза.
    Точно не скажу, т. к. ОТ-Зонт поставил уже без морозов.
    Отвечу за Микролайн (поправят если что не так) -
    Датчик наружной температуры котла ОТ-Зонт отображает, но в расчетах Ттн и управлении пока не учитывает. Я бы не советовал тратить на него деньги - очень неточный. Лучше подключить цифровой к Зонту и ориентироваться на него. В будущем, это возможно будет учитываться.
    Точность отображения -
    Улица - цифровой датчик Зонта
    Тснаружи - аналоговый котловый датчик
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Берётся разница между заданной и фактической температурой. Умножается на коэффициент. Это Пропорциональная часть.
    Берётся площадь под разницей, умножается на коэффициент. Это Интегральная часть. Получается ПИ регулирование. А Дифференциального управления нет, оно часто мешает. Так что у нас не ПИД а ПИ.
    ГВС расписание в планах.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Это понятно. Я имел ввиду, а чем Вы в котле управляете? Напрямую мощностью горелки (не знаю возможно ли в ОТ подобное) или целевой температурой теплоносителя ? Как подбираются зона пропорциональности и время интеграции. Жестко зашиты, автоподбор или есть возможность их подкорректировать под СО?
    Нет, так нет. Для водяного отопления не сильно актуально.
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    ОТ даёт только температурой ТН управлять. Коэффициенты инженер может менять дистанционно. Пользователю не даем, боимся ;-).
  12. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Понятно. А как на Вашей практике ведут себя котлы с модуляцией? Там же свои пиды на горелке стоят? Поди путаются под ногами? На котле, который предполагаю подключать, очень большая (1:9) глубина модуляции, как она будет дружить с Вашим регулем?
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Это и есть штатная работа ОТ. Путаются иногда, это точно. Мы делаем столько же и так же, как и "образцовый ОТ термостат". Например, QAA73 или PT59 и т. д. А дальше от котла зависит. Лучше всего Термона управляется. Недаром она же и ОТ термостат предлагает.
    Глубокая модуляция, это хорошо. Потому, что иначе котел часто тактует.
    Практика у нас небольшая, в вики упоминаются известные нам котлы.
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Привет всем,
    на складе имеются радиодатчики температуры. Желающие могут сделать заказ.
    WiFi Зонт тоже будет. Он выйдет из производства на этой неделе. Успеет ли до праздников пройти регулировку, точно не скажу.
  15. Tantis
    Tantis
    Tantis
    Ммм. вайфай зонт это как? он теперь может цепляться по вайфаю к существующему интернету? а симка используется только как резервный канал? или как? И подскажите в какой прошивке появился временной лаг для информирования о пропадании питания?
