Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Краткий отчетец.
    Устройством доволен очень!
    Моя примерна схема:
    У меня два котла - основной и резервный оба с ОТ+ как подсказали. Ferroli Pegasus D40 и Ferroli Divatop HC24.
    К основному котлу Ferroli Pegasus D40 подключен комнатный проводной недельный хронотермостат Romeo W. Он имеет неработающие выходы GSM. Питания на них нет.
    Моя схема теперь: Ferroli Pegasus D40 - переключатель - Zont H-1 или комантный хронотермостат Romeo W.
    Переключать можно при работе котла он ошибку не выдает к счастью.
    Напряжение питания удалось померить только при подключенном хронотермостате т. к. если отключить от него два провода идущие от котла напряжерие равно 0. При подключенном хронотермостате 6.4 вольт (с клемм хронотермостата комнатного).
    Что не хватает для полного счастья в Zont H-1
    1. Ручного управления хронотермостатом.
    2. Как я понял, внутри у Зонта нет встроенного термодатчика, приходится подлкючать идущий в комплекте с ним, который я сначала по незнанию планировал вывести на улицу для мониторинга забортной температуры.
    3. Может ошибаюсь, но не понял как выставить десятые доли градуса, т. е. не тупо 22 в режиме комфорт а 22.2 к примеру.
    4. Настройки производятся только через сайт непосредственно, а через программу управления это сделать невозможно?
    5. Еще бы пару режимов редактируемых, для быстрого выбора, типа Комфорт 1, Комфорт 2 и т. д.
    5. А так, еще бы ему возможность температуру ГВС регулировать, чтобы к приезду в дом нагревал воду - вообще здорово было бы.
    А так вещь супер...
    Так и не понимаю, что мне даст приобретерие ОТ+ девайса и оде его куиить в москве.
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну это - главное! Помните, как в песне Высоцкого про Нинку?...
    Может проблема в том, что это входы :). Посмотрите версию, у меня два, купленные в разное время, в обоих ver. 1.0 и оба работают...
  3. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Только то, что котёл сможет работать в режиме модуляции горелки, получать данные о параметрах ТН, ошибках котла и устанавливать температуру ТН (когда производитель допилит все функции).
    Сейчас у вас котёл работает в старт-стопном режиме - ну как у 89% пользователей газовых котлов (остальные 10% не используют термостат вообще :)) оставшийся 1% пользователей, которые имеют котлы с OT+ протоколом, делятся примерно поровну между теми, кто использует обычный термостат ON/OFF и теми, кто использует OT+ регулятор (данные взяты с потолка).
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Спасибо за труды. Странные данные по замерам. Надеюсь Сергей @skrib microline подумает над этим.
    по п. 2 - Вы можете купить дополнительно датчики и подключить их к зонту (всего до 5 шт.) и мониторить что нравится.
    по п. 5 - Технически ОТ+ Зонт позволят это сделать, т. е. ОТ дает полное дистанционное управление котлом. Модуляция горелок это уже плюшки-)
  5. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Я очень стльно прошу прощение, посмотрел что написал выше, перемерял и понял что в попыхах что-то не так написал. 31.7 вольт. Мерял с клемм Зонта только что три раза специально.
    А вот то что десятые градуса нельзя выставлять в режиме комфорт - несовсем комфортно. Хоть и регулируемый гистерезис очень полезная штука.
    По п. 5 где бы его купить. Или московские конторы не заказывают этот жевайс и только по почте у оффициалов? :)
  6. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    V 1.00
    Я к сожалению не очень хорошо разбираюсь в этой всей истории, по большей части самоучка. :)
    И даже если это входы, то Зонт я подключить к ним все равно для полноценного управления и мониторинга котла не смогу. :(
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    О! совсем другое дело, то что должно быть.
    Десятые доли градуса это что-то вроде плацебо... погрешность датчика +-0,5, Тизм. сильно зависит от места расположения датчика, конструкции и тепловой инерции дома и т. д.
    Купить ОТ пока нельзя - он в тестовом прогоне. О результатах и перспективах пусть лучше расскажет разработчик.
  8. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Смешно, но и в предыдущем случае тоже было похоже на правду:
    Или Вы на глаз интегрируете кодовую посылку?
    Самое ценное в этом эксперименте, это то, что
    Я бы скорее предположил, что после режима OT+ при переключении на ЗОНТ котёл должен бы был выдать ошибку...
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Поделитесь мыслями, почему?
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @yurov79, внешняя антенна gsm может устанавливаться на улице. Это просто печатная плата в оболочке.
  11. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Мы при включении в связь с ОТ+ протоколом потратили столько времени на инициализацию, и вдруг получаем обрыв связи - что должны подумать как котёл? Что оборвалась связь с регулятором...
  12. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Подскажите пожалуйста, какой температурный датчик докупить, чтобы мониторить температуру за бортом. Я так понимаю, они параллельно цепляются?
    Немного запутали вы горе-электрика самоучку и пришлось все проделать заново. :)
    Котел - Ferroli Pegasus D 40
    На голых проводах от котла - 0.0 вольт
    При подключении Romeo W - 6.7 вольт (с клемм ромео)
    При подключении Zont H-1 - 31.7 вольт (с клемм Зонта).
    p. s. выключатель самый обычный - двухполюсный, термодатчик в коробе см на 10 ниже Zont H-1.
    Выглядит моя лепнина как-так. :)
  13. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Если ваша правда, то я лучше подожду выхода версии Zont'а со встроенным OT+ модулем, встроенным термодатчиком (как у большинства хронотермостатов) и при присутствии в доме возможностью руками (с цифровой индикацией на приборе) выставить нужную температуру внутри помещения с десятыми долями градуса. Это будет очень удобно. WiFi, Ethernet и прочие навороты конечно не помешают прицепить его к свитчу или роутеру и платить за Интернет только "в одно окно".
    И не прийдется городить огород, а он будет один - единственный. А так, вещь супер. Я, поскольку не сильно разбираюсь в электрике, до последнего думал что с простым двухполюсным выключателем схема работать не будет, однако... :)
  14. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Спасибо. Скажите, а ее плоской стороной к ретранслятору направлять или выпуклой?
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @yurov79,
    плоская сторона для приклеивания, выпуклая наружу.
