Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Спасибо Илье @ilya zont, он исправил ошибку.
  2. Евгений Ш
    Евгений Ш
    Евгений Ш
    Петрозаводск
    не готов ответить за всех...
    для меня релейного управления достаточно, главное чтобы выходов и входов побольше было.
  3. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    @skrib microline, мы же об использовании зонта не только в отоплении говорим, а о соответствии датчик-действие реле. Поэтому не вижу смысла ограничисаться форм-фактором термоголовок и тп. Гораздо проще, удобнее и универсальнее сделать колодку с несколькими выходами для котельной, а оттуда уже разводить сигнал по проводам.
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Согласен, я просто разведку провожу, самый лучший пост - неправильный. Побуждает к активности ;-). Да и внутри компании полезно кое кому доказать, сославшись на уважаемого @Avoronkov, а не от себя говорить!
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    0-10V управление нужно! Это стандартные смесительные узлы для ТП.
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Владимир, спасибо большое за информацию.
    Хочу переспросить. Действительно ли релейное управление недостаточно? Я вижу предложения от разных производителей, где головки с релейным управлением. Так как ничего не понимаю в этой области, то позвольте спросить у уважаемых экспертов. Какие бывают сервоприводы, в каких случаях используются и какие интерфейсы нужны. Пока знаю, что бывают:
    • релейные на 220В;
    • релейные на 24В;
    • аналоговые на 0-10V. Так как все процессы в СО очень медленные, то думал, что релейные щелкают себе и вполне заменяют аналоговое управление. Но как на самом деле?
    Сейчас пишу ТЗ на многоканальный термостат, очень хотелось бы правильно выбрать. Для нас сделать 0-10V несложно, только надо точно знать, что это требуется.
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @skrib microline, Мои 5 копеек.
    Как пользователь. Задумываясь о применении многозонной модернизации СО, предполагал, что на коллекторе будут стоять плавно-управляемые вентили, т. е. нужен аналог. Почему. Несмотря на то, что СО инертна, время работы горелки 3-20 минут... сколько надо насчелкать, чтобы выйти на заданный локальный режим? Коллекторы у меня находятся в шкафах, в доме (не в котельной). Щелчки будут очень частыми У меня 2 коллектора на 6 и 9 абонентов. Управлять нужно 4-6 группами. Релейное управление вижу только для 2-х абонентов, для того, чтобы дистанционно вкл-выкл, по условиям.
    С позиции разработчика, далекого от СО. Постарался бы сделать универсальный выход, настраиваемый программно. Если это дорого, то нужно привлечь неравнодушных спецов по СО для определения оптимального числа выходов реле/аналог, основываясь на их статистических данных о наиболее популярных схемах СО.
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Еще есть такое страшное слово "гальваническая развязка". Интересно, всегда ли она используется в интерфейсе "0-10V"? Понимаю, что вопрос очень специфический.
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    У меня стоит 0-10V сервопривод в узле подмеса для ТП, устанавливаю еще 2 таких же (на каждый этаж)
    Температура выставляется ими очень точно, неважно что выдает котел, работают быстро.
    Головки на коллекторах это все таки покомнатное регулирование, т. е. немного другая тема, без сервопривода в узле подмеса никак не обойтись.
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Я бы не заморачивался. Это низковольтное оборудование. Развязку можно сделать внутреннюю, между модулем управления и генератором напряжения. По цепям питания связь все равно будет.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Ещё пара копеек. Сейчас, на этапе написания ТЗ очень трудно предсказать куда выведет кривая развития, поэтому очень важно выбрать стратегически правильный путь. И на мой взгляд, это именно модульный конструктор с общей шиной данных. Не известно аналог нужен или реле? Можно сделать отдельно модуль с АО на 2-4 выхода, и отдельно с DO. Все это уже есть на реформале. Завтра понадобится что-то еще - просто добавится модуль без замены "главных" мозгов. Даже констуктив с общим шлейфом можно посмотреть в ТВ-станциях.
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Сергей, да, это правильно. Я пока вижу главный блок, в котором 6 дискретных входов, 6 реле и 6 0-10V выходов. Один вход 1-Wire (DS1820) с улучшенной помехоустойчивостью. GSM+WiFi+LAN. И цифровой интерфейс, каким сейчас связаны радиомодуль и ОТ. Вот этот интерфейс и обеспечит включение дополнительных блоков. Например, все те же 6+6+6 входов/выходов но безмозглых, ведомых.
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Владимир, а сервопривод какого типа? Я понимаю, что есть моторы с редуктором и электронной схемой управления. А есть трубка с жидкостью, которую греют и она двигает шток. Или последние только релейные?
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Сергей, отправил варианты сервомоторов на майл.
    Трубка с жижей у ваттса для коллекторов, для узлов подмеса таких невстречал.
  15. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Этим рулить нельзя, мы ведь об управляемых ведем разговор.
