Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @skrib microline, @ilya zont, Обнаружил глюк, скорее программный.
    Вчера переключил регулирование на 6 датчик. Тцел. не изменял (18гр., эконом).
    Котел отработал 2 часа. Опять назначил 1 датчик. Котел выключился, все ок.
    Ночью повторил процедуру. Котел отработал 2 часа. После возвращения к регулированию по 1 датчику, котел продолжает работать. Заданная Ттн=70, Тцел=18, Ткомн=24,5.
    Ждал минут 10 - продолжает греть. Отключил регулирование принудительно. Через 12 минут включил режим эконом (18гр), и опять, при Ткомн=24,5, котел работает, заданная Ттн=70.
    В веб все отображается корректно, сообщений об ошибках нет, потери связи не видел.
    Сегодня утром включил режим эконом (18гр), при Ткомн.=22,5, заданная Ттн скакнула на 19гр. и опустилась на 5гр. Вроде бы все вернулось к адекватному регулированию.
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @skrib microline, @ilya zont, пожалуйста помогите разобраться, термостат работает в режиме расписание, но вчера был дождь, в квартире стало сыро, я переключил на режим Комфорт, потом уехал закупаться в супермаркет, когда вернулся температура в квартире была 25 градусов, хотя в режиме комфорт выставлено 24.5, после возврата в режим Расписание все стало на свои места. Есть какой то косяк в режиме Комфорт, но я не пойму у меня или у вас. Режим Комфорт включался с 13.00. до 18.00 примерно, с гистерезисом вроде что то не так
  3. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Посмотрел, у Вас гистерезис, равный 0.5 градуса. При заданной 24.5 фактическая температура доходила до 25. При заданной 18 (расписание) котел не работал, все успокоилось. Как бы все нормально?
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Сергей, напишите в личку свой логин (без пароля). Псмотрим
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    В том то и вся проблема. Посмотрите внимательно на график, в настройках гистерезис 0.1 градус, в режиме Расписание норм 0.1, а в режиме Комфорт почему то стал 0.5
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Обратите внимание, что котел в обоих режимах выключался при отклонении на 0.1. А дальше уже СО инерционная и нагоняла еще 0.4. Почему инерция в одном случае была меньше, а в другом больше? Не знаю, но это мы никак не отрегулируем. Может, циркуляционный насос по-разному работал? Или на другом уровне температуры по-разному реагирует дом+СО?
    Сам алгоритм гистерезиса работал одинаково, мы внимательно посмотрели график.
  7. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Дайте управление в 0,01 - тогда все проблемы разом решатся.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И появится новая. Тактование.
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Не угадал - появится новая проблема с реализацией 0,001
  10. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Подскажите по набору ZONT для Baxi LUNA-3 Comfort 240 Fi
    Хочу взять сразу все по максимум, это 5 проводных и 5 беспроводных, что бы везде увешаться)
    Это верный заказа будет ? ничего больше не надо ?
    P. S. Слегка подредактировал картинку
  11. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    To Модератор - сорри, понял ошибку. Спасибо. больше не буду.
  12. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Вроде все верно.
    Луну с OT так и не скрестили?
  13. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Я новичок в этой теме, но кажись да. Будет релейное подключение и можно будет переключать на выносной панели на управление выносной или по уезду ZONT. Так писал один наш форумчанин.
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Тогда OT шлюз нужно ждать, для этих целей должно подойти
  15. 28алекс
    28алекс
    28алекс
    Мытищи
    Подскажите, Зонт может работать через локальную сеть (Wi-Fi,проводное подключение) или только через сеть GSM?
