Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. titenkov
    titenkov
    titenkov
    Железногорск
    Косяк с временем?
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Такое ещё бывает в момент, когда зонт синхронизирует часы с сервером. Сейчас это происходит в момент установления соединения с сервером. И если зонт долго работает без отключений, то когда отключение всё же происходит, то скачок времени может быть существенным и может быть заметен на графике. Скажите, пожалуйста, ваш логин, я проверю действительно ли это так. Давно хочу сделать синхронизацию времени почаще чтобы избежать таких провалов.
  3. трубодел
    трубодел
    Делай то что любишь. Люби то что делаешь
    трубодел
    Кашира
    Шальнёв
    Спасибо за объяснение
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    У меня Зонт работает месяца два без перебоев, стоит РИП-12 с АКБ 7 часов, даже свет отключают котел от инвертора вырубается часа через 2-3, а Зонт бесперебойно, таких графиков не видел у себя
  5. oleg408
    oleg408
    oleg408
    Всем добрый день!
    К сожалению тема соединения Вайлант + ЗОНТ на примитивном уровне в форуме до конца так и не раскрыта :((
    Имею Vaillant VU INT 242/3-5 turboTEC plus, хочу подключить к нему ЗОНТ
    Как я понял из форума, на котле используются контакты 3 и 4, а перемычка между ними удаляется (при этом контакт 5 пуст)? Поправьте, если я даже это не смог правильно понять плс
    Из инструкции ЗОНТА («Если у подключаемого котла на контактах для комнатного термостата установлена перемычка, то нужно использовать контакты 1 и 3. Если перемычки нет – контакты 1 и 2.») неясно: перемычка изначально была, но перед подключением ЗОНТА удалена – это значит перемычка есть или ее нет? т. е. используются контакты ЗОНТа 1и2 или 1и3? Еще раз сорри за тупость
    Контакт 1 ЗОНТа соединяется с контактом котла 3 или 4? Или ищется опытным путем, т. к. у всех по разному? Ошибка не чревата?
    И последнее: напряжение котла в контактах 3-4-5 равно 220, напряжение ЗОНТа равно 120. Между ними что-то нужно еще ставить? По какой схеме? Встречал это на форуме, но потерял сообщение и найти уже не могу. Заранее всем спасибо!
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @oleg408, реле зонта перекидное 2 общий контакт 1-2 нормально замкнут 2-3 нормально разомкнут (может и наоборот точно не помню) при включении зонта на нагрев контакты переключаются. Полярность проводов любая. Если в котле где перемычка присутствует 220 вольт надо ставить дополнительное реле
  7. oleg408
    oleg408
    oleg408
    Спасибо, стало немного понятнее про подключение к контактам :)
    Но учитывая необходимость доп. реле видимо придется все же нанимать кого-то, хотя и понимаю, что дел там на три минуты
    схему с обозначением модели детали я бы еще наверно понял, а вот на словах и пальцах темный лес получается... из трех сосен... :(
    Но все равно спасибо!
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Кто то к плите с ТП подключал? Не стяжка а именно плита. Мучает вопрос как снимать показания? с воздуха в связи с инерционностью бесполезно (или я не представляю как). На ум приходит Т обратки, но хочется узнать у тех кто по этим граблям уже походил
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Что значит плита.(упонор сэндвич плита)? По обратке получите среднюю температуру "по палате". У многих хронотермостатов
    есть 2 датчика один в стяжке другой воздушный (объемный) гистерезис между ними уменьшает или увеличивает время реакции на сервопривод.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    УШП. фундамент плита толщина от 10 до 20 ребрах. внутри водяные ТП. Инерционность плиты более чем большая. интересно как логично "будить" дом перед приездом на выходные. поднять т с 10грд до 19 (котел электрика). если отключать котел в тот момент когда воздух 19, то чую плита еще до 22 догреет. Но все теория, интересно кто с практикой столкнулся
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Из отзывов "практиков" УШП не самый подходящий вариант для дома с непостоянным пребыванием. Но сделанного уже не вернуть, поэтому единственный вариант - экспериментально подбирать время включения/выключения, чтоб было комфортно.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    да он не то что бы совсем непостоянный, но когда уехали топить атмосферу нет желания. Греть по времени это надо таблицы брадиса с собой возить сколько при какой дельте "сейчас/надо/за бортом". Возможно действовать надо сразу и т теплоносителя и поворотом вентиля на трубах. перегревать теплоноситель в случае с полами очень нежелательно. а при клапанах открытых в "рабочем" положении быстрого разогрева не выйдет. наверное.
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    https://www.forumhouse.ru/members/23441/
    Скептик я думаю может помочь.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Глубина залегания трубы от поверхности пола и шаг укладки.
