Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Я!
    Правда у меня для штурмового прогрева дизельный котел 30кВт. А за поддержание Т отвечает ЭК 8кВт.
    Порядок следующий (подсмотрел у al185, проверил, работает):
    1. Перед отъездом в город, выкручиваю трехходовой на 60 градусов.
    2. Накануне визита за город, вечером, перед сном, в доме +15, дистанционно врубаю дизель. Работает он дискретно - нагреет порцию до 60, включит насос, выплюнет горячее в полы, дальше греет (если меньше температуру задать, тактует, зараза => расход соляры бешеный).
    3. Утром в доме +20, пока доехал, +22. Приехал, вернул трехходовой на 30 градусов. Искал пирометром локальный перегрев ТП (тепловизора нету, звиняйте), облазил весь дом, не нашел. Бетон все сожрал.
    4. Перед отъездом в город, выкручиваю трехходовой на 60 градусов. И т. д.
    PS за бортом было 5..7 мороза.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @Stanosh, Радикально) Но чот очково подавать в пол выше нормы. я "суслик паникер" и сильно хочется что бы не было включено режимов, которые смогут привести к дискомфорту или аварии.
    Правда у меня площадь маленькая мне чуть попроще.
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    У меня во всей квартире ТП, грею по воздуху, котел газовый, на ТП установлен термо клапан поддерживающий нужную температуру во всех ТП, инерция есть конечно примерно 0,5 градуса. Котел подключен без Опентерма, что то мне его принцип работы не очень устраивает
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Почему у Вас при тактовании бешенный расход? Какой котел?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    т. е. котел вы выходит вообще не трогаете? греет себе и греет, а регулировка на "гребенке"?
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    я один раз все отрегулировал, где на полную открыл, где прижал и все работает автоматом. стоит один общий клапан от вальтека и термоголовка. Иногда корректирую режим расписание, в зависимости от погоды на улице. Да и котел немного трогаю когда жарко убавляю температуру, когда холодно ставлю побольше, а то тактует
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    а какой диапазон температур в вашем случае удается выжать из клапана не трогая котел и как у клапана с внешним управлением?
    эт я пытаюсь вернуть тему в русло зонта и подобных. В случае с водяными теплыми полами наверное клапаном логичнее (или вкупе клапан + котел)
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @Denverus, я не совсем понял суть вашего вопроса. В квартире всегда более менее стабильная температура, около + 25, живу постоянно. Вы знаете я не профи в ТП, делал все сам читая этот и другие форумы. Возможно у меня не все сделано как положено, но самое главное работает и эффект устраивает меня и мою семью.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну у меня задача удаленно погасить температуру до, например, 10 грд. а если еще более точно то поднять ее перед возвращением из, например, отпуска.
  10. Stanosh
    Stanosh
    Stanosh
    Котел Kiturami Turbo 30R.
    Цикл начинается с продувки форсунки. Секунд через 10 включается розжиг. Котел выдувает много при запуске. Если ограничивать вход в полы 30 градусами, насос не успевает выгнать нагретое содержимое из теплообменника котла до момента остановки. Так получается остановка и запуск каждые 5 минут. Расход не засекал, но интуитивно понятно, что при запуске топливо просто улетает в трубу.
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А кто мешает ограничить подачу котлом в плиту до рекомендованных максимумов, а зонтом просто рулить вкл-выл котёл. Придётся, конечно, засечь пару раз, за сколько котёл сможет прогреть дом с Тэконом до Ткомф - подозреваю, это будет пару дней. И за это время переключать зонт из экономичного режима в комфортный.
  12. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Добрый день,
    как можно заказать H2 с OT интерфейсом? На сайте в доп. оборудовании его видно.
    Появилась ли информация по работе с Viessmann Vitodens 100w (wb1c)?
    Спасибо
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    На сайте есть и H2 и OT, все можно заказать. Котел Vitodens 100 имеет OpenTherm, поэтому должен работать по ОТ. У нас нет сведений по этому котлу, которые можно положить в нашу таблицу в wiki, но это не значит, что он не работает. Это значит, что у нас вообще мало сведений по котлам. Пользователи покупают, ставят, у них работает, мы про это никак не узнаем. Узнаем, если не работает.
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Недавно мы по некоторым нетехническим соображениям убрали OT из списка допоборудования для H-1 и Н-2. Но теперь осознали свою ошибку и вернули всё назад :) Так что сейчас можно оформить заказ на Н-2 вместе с ОТ.
  15. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Спасибо, заказал. ОТ интерфейс бывает только на DIN рейку?
