Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Уверен что буду не первым кто задает следующий вопрос - существует ли теоретическая возможность управления циркуляцией ГВС через ZONT? По сути нужен один релейный _выход_ который работал бы по заданному расписанию (вкл\выкл насос циркуляции ГВС). Судя по документации выходов нет - есть только входы, тревожный\аварийный? У заморских конкуретнов (Tado) это есть :)
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Про расписание для циркуляции - Вы первый.
    В текущей аппаратной версии Зонта - нельзя.
    Для имеющейся связки модуль ОТ-Зонт, микролайн обещает скоро сделать расписание ГВС, что, на мой взгляд, является адекватной заменой Вашего желания.
    Сделать расписание только для циркуляции, думаю, будет возможно в многоканальном Зонте, который появится где-то в следующем году (по словам разработчика).
  3. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    А насосом не котел управляет случаем?
    Интерасна реализация возможости удаленного управления скоростями циркуляционного насоса СО - это да.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зачем? Не, с точки зрения "поиграться", я понимаю. Но в реальной жизни?
  5. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    ...надеюсь, когда-нибудь разработчики и до модульной системы Зонта дойдут. Заказал себе "конструктор" под определенный круг возможностей и порядок.
  6. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Ну чтобы насос подольше эксплуатировался может? Или в случае прападания эл-ва акб инвертора не просаживал сильно. много можно нафантазировать.
    Лето - 1я скорость, межсезонье - 2я, а когда -30 то 3я скорость. :)
    Удаленно зачем? Ну чтобы за пару дней до похолодания успевать эффективно прогревать дом, в который приеду на выходных.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ключевое слово "нафантазировать":) Без обид. "Скорость" насоса (да и сам насос) подбирается такой, чтоб он гарантированно преодолевал сопротивление системы и обеспечивал циркуляцию с заданной скоростью, обеспечивающей оптимальный теплосъём. Не скоростями насоса надо "играться", а сервоприводами смесительных контуров и температурой теплоносителя в котле.
  8. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Ну не знаю, я не профессионал, а любитель. Но я за "гибкость" функциональной(!) системы. У меня СО в доме без сервоприводов и смесителей (если не считать коллекторы теплых полов, включение и отключение которых с помощью Зонта, кстати, было бы тоже не блажью :)).
    P. s. И не эффективно мне сейчас переделывать всю обвязку в котельной или разводку СО в доме. Этим можно бесконечно заниматься оптимизируя те или иные узлы или детали. Проще "поиграться" со скоростями насоса.
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Поделюсь своими познаниями и в том числе взятыми из раздела отопление.
    Износ электрических машин больше при частых пусках и изменениях режимов.
    5-15 Вт в час не особо экономят АКБ инвертора.
    Увеличение скорости ТН в 2 раза приводит к увеличению теплоотдачи всего примерно на 10% и к ускоренному износу насоса. - Данные и график приводил модер-спец, забыл, кто (Лыко?).
    С форсажем отопления отлично справляется ОТ-Зонт автоматически, без плясок половецких девушек.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дык со скоростями насоса, как и с расходомерами на коллекторах "играются" один раз, при запуске системы. (Ну бывает, что этот "раз" растягивается на годы:))
  11. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Т. е. с Ваших слов я понимаю, что между 1 и 3 скоростями циркуляционного насоса (равно как и 10-20%) теплоотдачи - это ни о чем и Зонт с этим справится программным алгоритмом (pid-регулировние кажется?)? :)
    Тогда готов забрать свои слова обратно.
    P. s. grundfos как не крути 7-8 лет работает гарантированно (если не брак) до износа крыльчатки. если бы он поддавался кап. ремонту (что не целесообрано - проще купить новый), то двигатель работал бы дольше. А на счет ватт потребления. около 100 ватт он потребляет у меня. 62я труба на выходе.
    И прошлой зимой Зонт (как истинный хронотермостат (не побоюсь этого слова) :)), не справлялся с отоплением без переключения скоростей циркуляционного насоса. Понимаю, что утепление и радиаторы у всех разные, но поверьте, у меня среднестатистический случай.
  12. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Видимо это мой случай. :))
    Но право не вижу ничего дурного в этих играх.
  13. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Не совсем понимаю как оно будет управляться по ОТ - это насос должен будет подключен быть к котлу? Или на самом ОТ интерфейсе будет релейный выход на насос?
    У меня циркуляция отдельно из бойлера косвенного нагрева. На котле вроде есть выход на насос, но не могу представить как он будет управлять насосом - никаких настроек на тему нет. Мне, например, нужно выключать циркуляцию на ночь. Будет экономия газа - котел не будет готовить ГВС когда это не нужно (циркуляция охлаждает воду в бойлере).
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    С циркуляцией, нужно ждать когда выйдет зонт-контроллер мультирелейный, а пока таймер.
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Многое зависит от котла и построения ГВС.
    ЦН в первичном контуре БКН обычно подключен к котлу и им управляется.
    На моем котле можно выставить время постциркуляции 0-240 секунд. Это не принципиально.
    На ОТ-Зонт релейного выхода нет и не будет. Будет на основном блоке многозонного контроллера.
    Как я понимаю, Вы хотите управлять ЦН во вторичном контуре БКН. Обычно это решается таймером,
    но это тоже не всегда удобно и комфортно. У меня этот насос работает постоянно, а ГВС через ОТ-Зонт я включаю вручную через веб. Как обещал Микролайн, к осени будет сделано управление ГВС через расписание.
    Если Вы абсолютно уверены, что ночью ГВС не нужно и можете точно спрогнозировать когда ГВС нужно днем, тогда ставьте автономный программируемый таймер на ЦН 2-го контура. Но я бы не был так уверен:).
    Как вариант, поставить датчики движения в цепь питания насоса и простенький таймер для постциркуляции на 20-60 минут. Пока есть движуха в доме - есть горячая вода.
    Но задумайтесь, сколько нужно потратить денег на эту автоматизацию и сколько Вы сэкономите газа на ГВС ночью. Есть смысл возиться? Проще отключать ГВС вообще (вручную или по расписанию).
