Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Термостат OT+, он по входу пассивный, на входе ноль. И еще на входе оптроны для развязки. Котел должен выдаль 20-30В или немного больше. Термостат должен его закоротить до 6В, примерно. Пакеты там идут редко, например, раз в секунду. Так что вольтметр покажет 6В, а иногда всплеск. Всплеск до 17В, но его только осциллографому увидишь. Так что все правильно.
    По поводу предложений:
    - дорого, сложно, не хотим, хотим обойтись смартфоном/планшетом.
    внутри Зонта горячо, там температура на несколько градусов больше.
    - а зачем? Если колебания 1-2 градуса.
    - не планировали
    - планируем многоканальный Зонт, там это будет
    - не проблема, докажите, что это надо, сделаем.
  2. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Я согласен, что почти все перечисленные мной улучшения - это больше капризы и прихоти, т. к. для термостата чьи функции просто поддерживать заданную температуру в доме - это не нужно.
    И еще мне показалось, что существует функциональное отличие ПО андроида от iOS?
    P. s. Для iOS полней функционал.
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну что Вы самоучка, да самоучка - здесь практически все самоучки по котлам - у Вас всё здорово и аккуратно получилось (если посмотреть на мои пучки проводов, мне будет стыдно :)) единственно, термодатчик в короб я бы прятать не стал - температура в коробе будет отличаться от T помещения ...
  4. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Спасибо, понаблюдаю разницу с родным хронотермостатом и вытащу, если будет сильно различаться.
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Пожалуйста, дайте знать, что получается. Теоретически в коробке та же температура, что и без нее. Просто, время нагрева/остывания добавляется. То есть в коробке та же температура окажется позже.
  6. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Вы правы, так и есть. Примерно на -1 градус разница (пока в коробе датчик нагреется). Т. е. котел продолжает греться когда уже 22 градуса в реале.
    Вытащил, отпишусь о результатах через неделю.
    Устройство неделю не перегружал, пока не подвисало. Полёт нормальный.
  7. GrafinKhal
    GrafinKhal
    GrafinKhal
    Сергей, здравствуйте!
    На даче, в котельной, работает газовый котел Baxi Luna 3 Comfort. Выносная панель управления котлом со встроенном термодатчиком установлена в доме Хочу приобрести Zont H1 и блок ОТ. Насколько я понял, изучив форум, с блоком ОТ котел сможет работать в режиме модуляции пламени горелки, и в будующих версиях WEB интерфейса появится возможность видеть ошибки котла, перезапускать котел и т. д. Датчики температуры дополнительные нужны DS18S20+. Правильно? И подскажите пожалуйста, есть ли возможность переключать управление на выносную панель котла, когда я нахожусь на даче.
  8. GrafinKhal
    GrafinKhal
    GrafinKhal
    @skrib microline, здравствуйте!
    Извините! Неправильно адресовал предыдущее сообщение
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    @GrafinKhal, все Вы правильно оценили.
    Переключение планируется, для этого будет новая версия прошивки и OT и ZONT.
  10. GrafinKhal
    GrafinKhal
    GrafinKhal
    Спасибо большое!
    Как можно купить OT и ZONT? Не терпится все наладить.
  11. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Тоже интересует вопрос приобретерия от+ для Зонта.
    P. s. И еще я так и не получил ответ на вопрос, почему ПО для андроид более урезанное, чем для iOS?
  12. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Скажите, обмен информацией у Zont'а с сервером осуществляется посредством sms или через gprs?
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Кончено через GPRS
  14. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Понял, спасибо... Вопрос возник потому что выбрал тариф мегафона xs с включенными 500 мб интернет-трафика и он его быстро израсходовал (что крайне странно) и помимо 200 рублей за тариф бабли на счету потекли вниз, благо такую инфу он дает. Спасибо, буду разбираться.
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Это очень странно, так как тарифе должно быть указано, что при превышении не берет денег, а наказывает уменьшением скорости до 64Кбит/с. Вот пример для Рязани: https://rzn.megafon.ru/tariffs/alltariffs/all_inclusive/all_inclusive_xs/xs.html
    Поправьте меня, если я не прав.
    Для ZONT скорость 64Кбит/с вполне подходит. GPRS больше и не дает, по крайней мере, не требуется больше.
