Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Версия последняя:
    Котёл
    установленная версия ПО: 116:53
    актуальная версия ПО: 111:32
    Режим OT включил.
    Диагностику показывает
    Но котёл на обогрев не включает.
    Т. е. всё делает что должен делать. Только главную функцию управления обогревом не включает.
  2. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Да верно. Просто кратко написал, тут же супер монстры спецы собрались. Да и тема собственно об этом :)
    Zont H1V + Opentherm
  3. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Кстати утром пока тренировался выключил питание для перекроссировки.
    Звонок на телефон. Ну думаю какая собака звонит в полседьмого утра.
    Это мне котёл позвонил :)
    Я ржал как бешенный. Жена даже прибежала спросить: хорошо ли со мной?
    Аварийные функции на 5+.
    Теперь бы ещё управленческие функции донастроить.
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Если дадите в личку имя аккаунта, то могу посмотреть. Меня смущают границы Тн: (40..40). Может, котлу трудно такое сделать?
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Эдуард_Сагалаев, на 2-м скрине, границы ТН =40-40гр.С (данные от котла), при Тмах=60гр.С.
    Это значит, что настройки котла ограничивают Ттн. При заданной Зонтом Ттн=40, котел не может включиться. Внимательно проверьте настройку котла.
  6. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Ещё бы знать где это в котле регулируется :( Инструкцию уже почти наизусть вычитал не понимаю нифига.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    По моему котёл 40 по отоплению воспринимает не как минимум, а как переход в летний режим.
    Установите хотя бы 42.
  8. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Да есть такое у него. 40 ставишь он начинает греть, меньше переходит в режим выкл.
    Но если я ему поставлю 40 например он начнёт греть теплоноситель до 40 или у него включится режим управления opentherm ?
  9. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Так кажись сдвинулось с мёртвой точки.
    Удалено включил котёл (сын пришёл домой :)) на 42 градуса.
    Котёл завёлся но потом через минуту вырубился.
    Ну и графики показывает правильные.
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Из графиков видно, что он и раньше заводился - красная линия внизу графика - активность котла. Просто он за короткое время нагревает ТН и быстро выключается.
  11. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Кажись заработало. Поставил режим комфорт 25 на датчике 23,3 через пару минут завёлся. Убрал до 22 через минуту потух.
    Спасибо добрые люди. Я безумно рад.
    Теперь только разобраться с выставленными температурами и настройками котла и будет счастье.
  12. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Не совсем так:
    1. Красная линия не всегда котёл включен - после отключения есть активность, но пишет что котел не работал.
    2. Красные точки внизу ранее - это ГВС - сын руки, посуду мыл.
    А вот как на котле добавил температуру так он и заработал.
    На Боше такая штука при настройке - выбираешь отопление и выбираешь температуру в теплоносителе если 40 и выше котёл будет эту температуру поддерживать в батареях.
    Я тут накушался в наше промозглое лето - включил на ночь и утром жарища была 25.
    А меньше 40 устанавливаешь он встаёт в режим отопление отключено.
    Видимо как раз мой случай.
    Нужно обязательно поставить режим отопления 40 или выше.
  13. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Кстати как следует из графиков отличить когда котёл включался для нагрева гвс и отопления нельзя.
    Но есть такое значение скорость протока воды гвс. И если её анализировать то можно понять когда ГВС когда отопление.
  14. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    @skrib microline может этот показатель взять и сделать дополнительную строку в статистике ?
    Будет разделение и более точный анализ.
    Я тоже буду двухконтурник запускать.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А как ваш котёл может начать греть при меньшей температуре если у него рабочий диапазон
    от 40 до 82?
