Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    не понял ваш пост.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Еще раз повторю для @Ortodox
    у меня котел греет и при более низкой температуре, хотя в настройках указана 40.
    У меня есть пара мыслей почему так произошло. Надо будет перепроверить на другом котле.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так вот я и не понимаю этого. Температура то фиксируется по датчику котла и если мы видим, что она меньше 40, то это значит, что горелка не горит.
    Ну вот потому я и выложил пост. Там то фактическая 31.
    Я решил, что это значит, что котёл не работает, а датчик просто показывает температуру на данный момент времени. Т. е. ОВ остывает.
    Согласен. Я то сперва думал, что котёл в частном доме стоит.
    Буду весьма благодарен, если потом не затруднит и мне бестолковому объясни, а то всё, я запутался!
    :hello:;):victory:
  4. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    А вот и мои эксперименты.
    График работы котла жесть :)
    Вот оно настоящее тактование. :)
    Насколько я понимаю раз у меня граница нагрева теплоносителя 42 градуса то:
    котёл понимая что ему пора греть нагревает до 42 за пару минут и вырубается но система толком не прогревается и через пару минут снова пытается нагреть воду.
    Только вот у @Buderus71, какие то совсем красивые графики.
    Может поставить нагрев до 60?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Эдуард_Сагалаев, тут может быть и вопрос к циркуляции, скорости насоса, чистоте фильтров, объему системы отопления и сечению трубопроводов. Ну и конечно настройка минимальной мощности. Кстати, у вас отапливаемая площадь какая?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    график не изменится. он у вас до 60 и не успевает разогреться. Это т. с. верхний предел в котором командует ОТ.
  7. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Площадь 90 квадратов 2 этажа. Фильтры должны быть чистыми. Котёл месяц работает.
    Есть подозрение как то не так поставил датчик. Не туда.
    Буду смотреть анализировать.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Всего 90 или 2х90?
  9. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Всего
  10. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Попробуйте увеличьте температурный предел нагрева теплоносителя.
    Ну чтобы КПД котла было ближе к максимальному чтоли. :)
    При максимально взможных 80 у меня выставлено 75 градусов.
    p. s. А котел какой на 90 м2 отпаливаемой площади поставили, если не секрет?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а киловатт в котле?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    и что это изменит если ОТ командует котлу 40 градусов?
    это при 80 ли? А конденсационные котлы то и не знают
  13. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Я повторюсь, я не специалист и мне до конденсационных котлов, как... ну Вы поняли. :)
    Теорию с практикой про КПД мне рассказали на этом форуме специалисты и я согласился, предварительно осмыслив физику процесса, исключительно сооласно моей модели котла, особенностей обвязки в котельной и разводки по дому и т. д. :)
    ОТ сам выбирает температуру - согласен, pid-регулирование и все такое.
    Просто автор выше отметил, что у него принудительно (как я понял) установлен предел "граница нагрева" 42 градуса в настройках котла. А не термотат комнатный ее выбирает. Если я не прав, то изиняюсь, что влез в ваш тред. :)
  14. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    24
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    как говорится с этого и надо было начинать. Его минимальной мощности вам как раз на холодную 5-ти дневку -27 (правда не понятно где вы обитаете, как говорит тут один форумчанин). Естественно, при +15 на улице он тактует.
