Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Обитаю в дождливой и промозглой Российской Англии :) Удмуртии. У нас нынче лета не было. +15-20 и дождь почти всё лето. А вот сейчас бабье лето 20-22 днём. ночью правда до +5 опускается.
    Котёл выбирал с условием допротяжки отопления в баню. :)
    Т. е. котлу надо минимальную мощность прижать.
    Минимальная номинальная теплопроизводительность (отопление) - это вот этот параметр в настойках?
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    я боюсь ее надо под плинтус загнать :)
    да, плюс настройка давления с газовым манометром.
    ну и по пунктам я бы поигрался, но не факт что этого будет достаточно
    Промежуток времени для выключения и включения горелки
    Температурный интервал для выключения и включения горелки
    Время выбега отопительного насоса
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Кстати, а днем я так понимаю "пилы" нет? По графику ощущение, что тактовать начало с 2 ночи до 7 утра
  4. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Ну как датчик ушёл ниже выставленной температуры так и началось пиление. Возникла мысль походу датчик стоит как то неудачно. Т. е. котёл врубился и быстрый нагрев чеготоо привёл к повышению температуры на датчике. У меня датчик недалеко от котла стоит.
    Вечером переставлю датчик в другое место и потренируюсь.
  5. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Сейчас глянул датчик выдаёт 23,5 а выставлен на 22. Ночью остыло меньше 22 вот и в путь.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    точно, что то я заработался. Мой котел работает ночью в режиме +15. Сегодня ночью ему будет не до сна...:aga:
  7. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Не помогло увеличение границ с 40 до 54 градусов.
    С 1-00 до 6-30 котёл включился 50 раз :(
    Вчера при границах 40-42 он включился 40 раз но с 2 до 6-30.
    Т. е. получается примерно 10 раз в час или каждые 5 минут.
    Вижу 2 причины:
    1. Настройка котла
    "Промежуток времени для выключения и включения горелки
    Устанавливается минимальное время ожидания между выключением и
    включением горелки.
    Диапазон значений: 1 - 10 минут.
    Первоначальная установка: 3 минуты."
    2. Большая чувствительность датчика, вернее настройки термостата, который готов включаться при температуре чуть ниже заданной (помоему пол градуса).
    Т. е. котёл видит на датчике температуру меньше установленной включает горелку, догоняет до границ установленной температуры теплоносителя и выключается, но так как температура на датчике не увеличилась пытается снова запустится и ... ждёт 3 минуты и снова запускается :(
    Анализировал пол утра (вот ведь купил себе заботу :)) и вот что подумалось:
    1. Увеличение времени "Промежуток времени для выключения и включения горелки" - до 10 минут.
    2. Увеличение
    "Температурный интервал для выключения
    и включения горелки
    Температурный интервал устанавливает, насколько температура подающей линии
    должна опуститься ниже заданной температуры подающей линии, чтобы это
    снижение было истолковано как запрос тепла. Температурный интервал может
    задаваться с шагом в 1 K.
    Температурный интервал можно задать от 0 до 10 K.
    Первоначальная установка: 5 K."
    3. Увеличение границ гистерезиса термостата - вот только тут есть сомнения, насколько я понял при opentherme настройки гистерезиса не работают. где-то читал не помню где.
    Кстати для @Buderus71, снял настройки котла:
    Максимальная тепловая мощность - 50
    Максимальная мощность (горячее водоснабжение) - 80
    Минимальная номинальная теплопроизводительность (отопление) - 30
    Время выбега отопительного насоса - 5 минут
    Остальное вроде по умолчанию.
    P/S/ Тактование жесткое, но расход газа уменьшился в 4 раза. Тестировал без термостата - 8 кубов за ночь примерно, за вчерашнюю ночь 2 куба :) И это сильно радует. Вот тактование бы ещё убрать.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    снижайте еще до 35%
    @Эдуард_Сагалаев, а у нас вот так ночь отработал.
    придется или решать вопрос на уровне софта (регулировка ПИД) или колхозинг системы отопления (крайний случай).Но это лучше в ЛС (вредные советы :))
    Кстати попробуйте снизить время выбега насоса. Возможно после отключения горелки теплообменник чуть дольше останется теплым и снизится несколько тактование - повторюсь возможно и именно в вашем случае
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не понял, а это как? Т. е. изначальную установочную, на которую и будет ориентироваться вся автоматика котла, не пользователь её устанавливает, а протокол? :faq:
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    именно. установленная на котле температура теплоносителя - это верхний предел. А до какой греть в данный момент времени указывает ОТ
  11. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    У меня уже были такие позывы, хотелось услышать от вас.
    И ещё бы хотелось увидеть ваш график в полной расшифровке. Синяя полоса - это выставленная температура, а жёлтая показания датчика?
    Т. е. насколько я понимаю время выбега это сколько насос будет крутить после выключения горелки? Если так - то возможно поможет.
    Эксперименты это наше всё :)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Buderus71, Алексей, гостевой вход в Вашу систему ещё в силе?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Эдуард_Сагалаев, желтая - это уличная.
    можете зайти под гостем и глянуть полистать (@Mijjgan спасибо за напоминание такой возможности)
    @Mijjgan, был да, я не отключал
    я хотел в подписи сделать прямую ссылку, но пока это не реализуемо вроде (ребята обещали подумать)
    а так логин - buderus
    pass 12345
    если склероз не подводит
  14. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Кстати и мой гостевой.
    edson
    123456
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А её кто установил?
