Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    спасибо. заглянул.
    мне кажется есть еще проблема с местом установки датчика. Оно подобрано не верно. Котел не может разогреть данное помещение и только наращивает установленную тем-ру теплоносителя. Да и охлаждение котла на лицо. Что то надо делать с циркуляцией.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    пользователь
  3. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Датчик стоит в углу где нет батарей в гостиной.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Эдуард_Сагалаев, рядом и не надо. Но возможно мощность радиаторов в гостиной занижена. Попробуйте его положить на ночь в другое место
  5. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Мне и надо разогревать гостиную как самое большое помещение, а остальные комнаты уже придавить батареи.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну слава богу, а то я после этого
    Впал в когнитивный диссонанс.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ну вот, надо балансировку произвести. ну мощность радиаторов все таки перепроверить, а то у некоторых "зуб на 2 кв. метра", а там дай бог на 1,4-1,5
    PS надеюсь в этом помещении термоголовок нет?
  8. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    У меня их ваааааабще нет. Я лучше ручками всё настрою. :)
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Для снижения тактования поможет. Но всплывет другая проблема, когда чуть похолодает. Ожидается недотоп из-за того, что Зонт будет видеть Ткотла, например 50гр, а в радиаторах и в комнате 17гр.
    Чтобы Зонт дал команду котлу включиться, надо будет дождаться остывания котла. В итоге тепло рубашки котла уйдет на отопление котельной, а основное помещение будет мерзнуть.
    У меня время выбега стоит 20 минут и я вижу, что ЦН надо выключать по Ткотлаmin+(3-5) К, а не по времени. Но в моем котле так нельзя.
    Это гистерезис работы котла по ТН. Это работает. Не работает гистерезис по Ткомн. с ОТ-Зонт.
    У меня этот параметр=6К и не меняется. Попробуйте поставить 10К.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Согласен. поэтому и было предложено в качестве эксперимента и именно для Эдуарда.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Buderus71, Честно говоря, описал проблему для сведения Эдуарда, и в надежде, что может быть и мне спецы подскажут правильный путь джедая:).
    Пока вижу только путь с многоканальным термостатом в качестве пульта котла
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    У меня была такая же проблема, писал ранее, использовал котел без ОТ он включался в такую же погоду раз в 2-3 часа на 5-10 минут нагревал и отключался, с гистерезисом 0.1 градус. Потом купил и поставил ОТ, котел практически не выключался и перепад в квартире стал более 0.5 градуса. Короче отключил ОТ тишина и спокойствие. Сосед приходил жаловался что его котел без термостата шумит постоянно, или вентилятор или насос или горелка постоянно в работе, а у меня же без ОТ всегда тепло 24-25 градусов и котел практически молчит. Продать хочу ОТ не понравилось как с ним себя котел ведет
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @romsik, это не вина ОТ. Но возможно при очень мощном котле релейный режим это выход.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Ну если только софтово и сценариями
    :) он же не сможет снизить мощность котла? был минимально 8кВт, а станет 4?
    мне кажется есть возможно изменить на софтовом уровне и в самом зонте, дело в алгоритме
    оценка времени работы горелки при предыдущем включении, не нагнал котел до комнатной - задирай тем-ру теплоносителя резче, а нагнал роняй котловую сразу градусов на 5.
    Даешь тонкую настройку Zonta:pioner:
  15. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Присоединяюсь :pioner:
