Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    @Buderus71 @Эдуард_Сагалаев Читаю и в шоке) Чувствую долго мне придется настраивать отопление. Кстати, у меня Водяной Теплый пол (ВТП) 70 кв м по первому этажу, с Buderus U072 не должно быть проблем ?
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    С котлом то не должны быть проблемы, а с Зонтом будет, будет и тактование и все что писали выше, из за инерции ТП. У меня по всей квартире ТП 60 кв. м.
  3. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Гы) Вот они фанатики мои дорогие, будерасы курочат зонтами) Вставлю свои 5 копеечек. Безумно хочу переводную систему таблиц по ошибкам котла. Уже в понедельник ставлю Zont на котел Buderus U072-24. В предыдущем тестировании было выявлено следующее. Котел кажет свою крокозяблу на дисплее при ошибке например 1С, а на экране монитора видится совсем другая не вкусная ошибка к примеру 2С, давным давно... где то в феврале сего года с уважаемым Сергеем мы сопоставили данные ошибки, все что я смог синдицировать на испытательном стенде (за исключением парочки специфичных). Ну так вот ну оооооочень как бы хотелось чтоб будерасы клиентов показывали и аналогичную показывал бы Zont. Каковы дела на данный момент? Ребята, кто за мой кипеж? Михаил, Алексей, коллеги, собратья по управлению котлами поддерживаете?
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Конденсационный на ТП видимо интереснее, не в плане экономии, а в модуляции, возможно легче от тактования избавится. А на грабли мощный котел + ТП видимо должен наступить каждый :)
    PS Речь конечно о "самопроектировщиках"
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Кардинально софтом, думаю, не изменить, только сгладить немного.
    Пришел к выводу, что производить тепло лучше при высокой темп., а тратить при низкой...
    Нужен теплотрансформатор. Конструктивно, это что-то типа гидрострелки, с объемом литров 300-500, и смесительные узлы с ПИ-регулированием.
    Это я для себя, видимо, Америку открыл:). Все уже придумано. Называется теплоаккумулятор.
    Но стоит дорого...
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ZlbIdnya, поддерживаю, добавить в настройках выбор бренда и при ошибках информировать пользователя или сервис "брендированой" абревиатурой ошибки
    полностью согласен, но приблизиться к идеалу тоже не плохо. Хотя все зависит от пользователя и его требовательности. Многих устроит и релейный режим.
    В принципе это и был "один из вредных" советов которые хотел предложить Эдуарду. Большой литраж нужен или ТТ котлу, или ВИЭ (тепловой насос или солнечные коллектора). В случае переразмеренного по мощности котла и необходимости в ОТ - мне кажется сгодился бы накопительный эл. водонагреватель литров 80 - увеличить литраж системы отопления.
  7. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Как мне объснили, или как я понял разработчиков...
    К примеру, на котле пользователь (я) выставил максимальный предел т-ры теплоносителя 75 градусов.
    При прогреве дома с 14 (режим эконом) до 22 (режим комфорт) Зонт с ОТ задает 75 градусов. При поддержании заданной т-ры (в режиме комфорт) Зонт может задать меньше.
  8. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Прикрутил максимальную мощность до 35. Выставил 10 минут после отключения горелки таймаут. и 10К порог для разницы заданной и нагретой.
    10 включений за ночь. :) уже неплохо.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Всё-таки у Вас с циркуляцией проблемы
  10. TSV63
    TSV63
    TSV63
    55.55 с.ш. 39.11 в.д.
    Прочитав тему, что-то меня настораживает ОТ от а ля ZONT. А есть ли у них лицензия на этот протокол?
    Потому и проблемы...
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Не требуется лицензия на ОТ... также как Вам не требуется лицензия на русский язык.
    Но некоторые могут так высказаться. вроде по-русски, но непонятно:).
    Я так думаю (С)
    https://www.forumhouse.ru/threads/203393/page-134#post-13667078
  12. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    @Mijjgan,
    Конкретно какие проблемы? Плохо циркулирует, быстро циркулирует.
    Батареи все теплые, достаточно быстро, минут 5-10 от начала включения.
    Вся проблема от кривой настройки OT. Котёл реагирует на изменение 0,1 градуса по моему (гистерезис который). Почему не стоит например 1 градус или даже 2. А так получается я чуть подогрел комнату он выключился. чуть остыл включился. Так и будет гонять туда сюда.
  13. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Вот кстати сегодняшняя кривая. До этого в доме тепло было не включал.
  14. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    @Buderus71 - не очень понимаю, чем мне это поможет. Ну будет у меня литров много ну будет он греть всю эту массу не 5 минут как у меня а 25 минут.
    А OT пофиг на обьем воды. Он смотрит на изменения температуры датчика. Снизилось на 0,1 и всё котёл опять запущен. Водонагреватель то стоит не у датчика а у пола, который как остывал так и остывает.
  15. Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Эдуард_Сагалаев
    Кое что поправил в настройках котла.
    Вот для сравнения выставил графики:
    Замер за 1 час.
    @@Buderus71
    Мой
    У меня даже получше он работает. :)
