Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Vovvw, она не пропала, просто она на одной странице только раз фигурирует, очевидно для уменьшения захламления форума
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Привет всем!
    для ОТ интерфейса появилась возможность задать минимальную температуру ТН. Она на той же вкладке, где максимальная температура. Как понимаю, есть котлы, где выпадение росы приводит к коррозии, поэтому минимальную температуру задают довольно высокой.
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Заработала настройка минимальной температуры теплоносителя в OT.
    Очень ее нехватало в прошлом отопительном сезоне.
    PS Сергей опередил :)
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Спасибо, лед тронулся:).
    Но сразу требуется коррекция применения Ттнmin.
    Должно быть Ттн заданная начальная=Ттнmin только при Ткомн.<Тцелевая.
    Иначе, сейчас, в режиме эконом (10С), при
    Ткомн=16С
    Ткотла=19С (остыл в дежурном эконом-режиме)
    Ттнmin=40C
    Котел включился, т. к. Ттн заданная приравнена Ттнmin (раньше в этом состоянии было 5С)
  5. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Как Вы это сделали, если не секрет?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @yurov79, ну предположительно + на +, а минус попал на k-line
  7. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, Сергей, Вы правы. Еще есть флаг "выключение отопления", мы этим флагом пользуемся, чтобы выключать ЦН. Завтра посмотрим, как быть.
  8. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Я + и - перепутал в последнем ОТ модуле, который с Зонтом WiFi ставил на резервный котел, значит повезло мне.
    Не расстраивайтесь. Бывает.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @yurov79, спасибо. просто время жалко, монтировал не я, а пришлось ездить 2 раза. Хорошо я еще Зонтами да ОТ про запас обзавелся: :)]
  10. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Приятно конечно, гибкость системы увеличилась, но...
    ..Думал я, думал... Но не могу представить, для как и для чего этот параметр изменить мне, чтобы либо котлу либо еще в какой то мере улучшение ощутить... Сейчас по умолчанию 5 градусов выставлено на обоих Зонтах.
    1 котел Ferroli Pegasus D 40.
    2 котел Ferroli Divatop HC 24.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Если используете для обоих котлов ОТ-Зонт, то поставьте этот параметр=40-45С. Лучше переписать это значение из настроек котлов. Но не сейчас, а после устранения недостатка в алгоритме Зонта.
    Это поможет в межсезонье, когда котел редко включается. При правильно выставленных ограничениях Ттн на котле (40-50С), при существующей в Зонте Ттнmin=5С, в межсезонье, часто получался недотоп на 1-2С. Этого недостатка можно было избежать настройками котла или включением ЦН СО на постоянный режим, но это вредно для топки котла.
    Если кратко, то это улучшит качество регулирования.
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Выключаете ЦН, циркуляционный насос?, или все-таки CH - Central Heating?
    Какой ID? Надеюсь, это просто описка.
    Лишь примерно понимаю уровень проблемы, т. к не знаю всех нюансов.
    Если воспользоваться этим флагом, то в веб, в настройках ОТ, отопление останется активным?
    Думаю, было бы правильнее, изменить алгоритм ПИ регулирования с учетом новой переменной - Ттнmin., если это возможно дистанционно.
    Что-нибудь типа прекращения посылки Ттн заданной, пока Тцелевая<Ткомн.
    Пока писал, непонятно почему, котел включился. Ттнmin=15C.
  13. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    У бакси заявленная Ттн мин 30 градусов, для чугуна... Верхняя часть котла из толстостенной оцинковки. При высокой влажности и низкой температуре в доме (нежилой режим или отделка) коррозия гарантирована. У котлов из других материалов это не так актуально.
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Я имел в виду ID-> CH Central Heating, его выключать. Он просто влият на ЦН, косвенно.
    Прекращать посылку Ттн - тогда котел будет применять последюю величину. Я так понимаю, надо выключить котел при Тцелевая<Ткомн. Флаг CH=0 (ID=0, bit=0) это должен сделать, как я понимаю?
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да. С отображением режимов в настройках ОТ, в веб не будет проблем?
