Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да, где-то так, для разных котлов по разному. В ACV - 55-60C.
    Спецы меня поправят, если ошибаюсь...
    Строго говоря, конденсат образуется не напрямую от установленной Ттн, а от холодной обратки.
    Поэтому ЦН включается с задержкой по Ттнmin - чтобы сначала разогреть 100кг чугуна. Потом, когда включается ЦН, обратка не успевает сильно охладить топку и конденсат не образуется. Так как объем СО, параметры топки, ЦН у всех разные, то и температура Ттнmin тоже разная. Нужно следовать рекомендациям производителя. У меня это 40-45С. Но в настройках можно и 30С поставить.
    Из-за этого явления, в межсезонье трудно получить эффективное управление СО...то недотоп, то перетоп, то конденсат. Поэтому и задумал буфер-теплоаккумулятор, чтобы котел уверенно отработал на 70-80С, а потом, через буфер, тепло при 30-40С ушло в СО с учетом пид-регулирования.
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Вот, кстати, да, правильно сформулировали. Именно так сейчас и работает. Но это не правильно, т. к. комната нагрета, а котел пошел греть сам себя и догревать комнату.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Зависит от вида топлива, могу ошибиться, для газа кажется 43 градуса.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не касаясь цифр - как раз от установленной температуры теплоносителя конденсатообразование и зависит. Играет роль разница температуры в топке и в теле котла. И при низкой заданной т-ре конденсат будет образовываться непрерывно. И если чугунный котёл будет гнить очень долго и в первую очередь забьются газоходы шламом и горелка встанет в аварию, то стальной может "крякнуть" очень быстро (рекорд - несколько месяцев использования стального котла Витоплекс в качестве проточной водогрейки.)
    А "холодная обратка" - это бич простых чугунных котлов, разница температур между теплообменником и обраткой.
  5. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Спасибо.
    Котел газовый напольный чугунный.
    Т. е. получается, что ниже 44 (45) градусов лучше теплоноситель в теплообменнике не опускать, чтобы конденсат не образовывался?
  6. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Подрегулировал гистерезис с 0.2 до 1.0 градуса.
    Поставил греть с 17 до 18 градусов помещение.
    Котел нагрел до 18.8 а при достижении 19.0 остановился циркуляционный насос судя по графику.
    Котел без модуляции.
    Зонт с ОТ.
    Посмотрю потом до скольки остынет.
    Что то мне все равно подсказывает, что на Zont H1 с модулем ОТ (прошивка 116.53) гистерезис все равно учитывается.
    Может Сергей (ScribMicroline) поможет разобраться.
    Т. к. я достаточно долго наблюдал за графиками работы своего котла (особенно вначале и на этапе тестирования), что сильно кажется, что гистерезис все таки учитывается...
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Когда теплоноситель достигает этой температуры, то включается насос (отопления или ГВС), у Ф. эта логика вроде тоже заложена. Когда горелка не работает, то этот параметр, Тмин, должен игнорироваться.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Не все понимаю.
    Разница по модулю? или с учетом знака? если последнее, то между чем и чем?
    По логике, я понимаю так - с учетом знака Ткотла-Тзаданная=18-40= -22<10, значит нагрев включен.
    Вот почему котел и заработал.
    До введения Ттнмин было бы так 18-5=13>10, значит нагрев выключен.
    По моему, это работало на этапе остановки работы котла, а не на этапе его запуска.
    Не могу понять, как с помощью этой переменной заставить корректно работать систему.
    Почему нельзя указать прямой критерий: если Тцелевая<Ткомн., то СН=1, иначе СН=0?
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    У бакси сначала стартует насос, а потом запускается горелка. Ттнмин у котла 30 (заводская) - гарантированный конденсат. Для эксперимента выставил в ОТ Ттнмин=60, все сухо пока :)
    @Mijjgan конденсат из трубы и конденсат на теле котла это явления связанные, т. е. если в трубе сухо, значит и котел не гниет? Просто хочется определить реальную Ттнмин, 60 градусов наверно многовато.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Vovvw, какой конкретно Бакси? Если настенный, то в силу мизерного водонаполнения теплообменника (и его материала - медь всё-таки менее подвержена коррозии) конденсат не страшен.
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну у него логика работы как у настенника, итальянцы не стали заморачиваться в своё время.
  13. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ветренные люди :)
  14. spynal
    spynal
    spynal
    Вот вроде почти всем хорошо этот Zont, кроме того, что не управляется никак кроме как через интерфейс, неужели было сложно сделать ещё простую крутилку, ни или модуль отдельный ручного управления, не всегда удобно лезть в телефон\интренет, что-бы что-то настроить, да и не у всех жителей дома могут быть такие возможности.
  15. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Если интернета нет, то есть обычный термостат или с OT, зачем зонт без интернета?
