Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. spynal
    spynal
    spynal
    Я не говорю что нет интернета, например пришла теща\бабушка\дедушка, они что должна мне звонить и просить сделать потеплей\похолодней и т. д.
    Если посмотреть аналоги с интернетом, типо Honeywell или NEst, там есть возможность управлять как через Web так и ручками. Я понимаю, что у нас пошли по пути минимизации, но хотя бы был отдельных модуль, для желающих.
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Брелок уже поддерживается, а ОТ шлюз позволит рулить зонтом через ОТ термостат.
    Только это не сильно востребовано пока, есть более важные доработки.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    в крутилку играются первые пол года обычно не дольше, потом оставляют в одном положении, а цена на тыщенку изменится. Купите за эту тысячу простейший телефон приколотите гвоздем около котла. будете и "крутить" и температура всегда под рукой
  4. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Знакомо мне ваше чувство... Прошел через это. Мало того, даже повесил двухнопочный выключатель чтобы с Зонта на "кнопочный" термостат перейти.
    P. s. Но в последнее время я все больше прихожу к мнению, что с телефона/планшета регулировать температуру куда проще, чем вставать с дивана (образно) и идти регулировать. Одно неудобно... ГВС регулируется, равно как отключается и включается только через веб-морду.
  5. _Серж
    _Серж
    _Серж
    В выходные подключил OT интерфейс. Котел Bosch WBN6000-24C, Термостат H-1. в итоге получил тактование. Снимок-1.JPG Это нормально?
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Это хорошо что он у вас вообще отключается. При релейном режиме мой котел практически молчит, а поставил ОТ котел вообще не выключается, даже если горелка не горит вентилятор шпарит не останавливаясь. Ребята из Микролайна подключили мне какой то релейный ОТ режим, котел стал отключатся, но меня не устраивает отсутствие гистерезиса в режиме ОТ, поэтому отключил нафиг, продать бы его надо, денег потраченных жалко. Без ОТ все пучком все устраивает, котел практически молчит и в квартире тепло и комфортно
  7. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    В выходные тоже к ZONT H1-V подключил OpenTherm.
    До подключения котел работал примерно 7-10 минут в час для поддержания +15 в доме и выключался. Колебания были -0,6 +0,8 градуса.
    Сейчас котел играет в азбуку Морзе каждый час, включая-выключая котел на несколько секунд, хотя гистерезис выставлен +/-5 градусов. Температура в доме +15 +/-0,2 (опять же замечу, что гистерезис выставлен на +/-5 градусов.)
    И не понятно как выключить ОТ когда я ставлю режим "антизаморозка" +5градусов. Приходится еще менять минимальную температуру ТН.
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Когда котлу задают температуру Ттн (установочная т теплоносителя) на уровне 15 градусов, то он не может сделать это модуляцией. Слишком мала должна быть модуляция. Тогда котел вынужден тактовать. Нужна регулировка параметров. Может, повысить Ттн-минимальную?
    Гистерезис в этом режиме не применяется, так он нужен только для не-ОТ режима.
  9. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    А что делать с режимом "Антизаморозка" +5? Если я сделаю минимальную рекомендуемую температуру +40, то у меня в доме температура будет +20 минимум. И зачем тогда выставляется минимальная температура ТН?
    И как выключить временно режим ОТ?
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Не обязательно, просто котел будет выключен подольше.
    Это сделали недавно, для котлов, которые ржавеют.
    переподключить по-другому, без блока ОТ.
  11. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Включил мин.+45 макс. +60 заданная темп. в доме +15. Позже отпишу об изменениях в графиках.
    Т. е. ОТ программно отключить нельзя?
  12. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Прошел час, Ттн достигла +45 и началось снова жуткое тактование котла вокруг +45. Температура в помещении уже +18,5, а котел теперь кружится вокруг +45 Ттн и не реагирует на заданную температуру в помещении.
    Как с подключенным ОТ установить режим "эконом" или "антизаморозка" и не замучить котел тактованием в виде "азбуки Морзе"?
    UP. пока писал температура в помещении уже 18.9, а котел все кружится вокруг Ттн +45
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ivvanko, марку котла не назовёте? Ну так, на всякий случай
  14. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Ferroli Domitech F24
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ivvanko, Почему у вас график линейный?
