Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Это не мой график на вашей картинке.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ivvanko, правильно, потому что это мой график.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ivvanko, мне кажется вы поторопились задать минимальную температуру 45градусов.
    ОТ работает в указанном диапазоне, и командует котлу тем-ру теплоносителя. Следовательно желая совсем понизить тем-ру котла он командует в вашем случае 45. И котел естественно включается и исполняет команду, от этого перетоп идет
  4. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    @Buderus71, я повысил мин. Ттн до +45, для теста после сообщения 896 от
    skrib microline
    в котором он написал, что "просто котел будет выключен подольше."
    При установленной мин. Ттн +10 котел тактует на сомом деле даже меньше чем сейчас.
    Просто странно получается. У меня настройки например через веб интерфейс мин. Ттн +45.
    Я уехал из дома и через приложение поставил режим "антизаморозки" +5, а ОТ плевать на это хотел и все равно ниже +45 ТН не остынет и в доме будет больше +20.
    Т. е. уезжая с дачи я должен обязательно через веб интерфейс залезть и изменить настройки мин. Ттн. БРЕД!
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ivvanko, мне кажется дело в настройках котла. Но на это может ответить только @Ortodox
    например какая минимальная температура теплоносителя у котла - у вас он включается при заданной 13 градусов. Следовательно, я бы установил Тмин - 10. От морзянки лечится настройкой мощности котла (особенно минимальной мощности) и установкой задержки между включениями (есть ли и как - к ув. @Ortodox)
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ivvanko, @Buderus71, Функция установки Ттн мин пока нерабочая.
    Т. к. разработчик не котельщик, то он не очень понимает что мы от него хотим.
    Как я понял, из-за нехватки времени, проблема подвисла в воздухе.
    Ортодокс еще больше не поймет, если его озадачить этой проблемой.
    К сожалению.
    Советую поставить Ттн мин=+5 и ждать решения.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Serg710, функция вполне рабочая, имхо. Просто наверное не совсем понятная в плане "минимальная" сходу.
    Для меня лично - это тем-ра теплоносителя от которой строится график по ПИД и которая ниже реально возможной минимальной температуры котла, при которой он включается (конкретно для моего котла - это 30 градусов, ниже он не включает горелку). ставить +5 или +15 - я для себя выбрал пока +15 - мне она подходит лучше чем +5, т. к. выстраиваемый график температуры теплоносителя начинает рост раньше.
    Прошу прощение за не совсем технические термины и названия. Как смог на обывательском языке.
    update установил себе минимальную 25. Посмотрим как отработает ночь-день. а то ночью дельта по прокуратуре воздуха заметнее. Кол-во циклов увеличится, но комфорт повысится (хотя он нафиг не нужен в данном случае, т. к. отапливается офис партнера)
  8. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Котел Ferroli Domitech f24 по паспорту мин. Ттн +30, в автоматике самого котла антизамерзайка срабатывать должна на +5 Тн. (пока не протестировал).
    Если вы про мощность горелки то ею как я понимаю и должен управлять ОТ.
    Если про мощность насоса встроенного то стоит в среднем положении. Возможно увеличение скорости ТН уменьшит дельту между вых. и вх. Ттн и уменьшит тактование.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    вы не совсем до конца поняли принцип регулирования ОТ. ОТ командует только температуру теплоносителя, за модуляцию и минимальную котловую отвечает котел.
    по факту котел спокойно включается при 13 градусах или около того.
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Buderus71, У Вас, с такими небольшими пределами, возможно, это и работает. Но, как только Вы поставите эконом режим (10С) и помещение вместе с котлом и теплоносителем остынет до 14С, котел включится. При Тцелевая=10С!
    Это происходит потому, что при управлении через ОТ, как такового вкл-выкл отопления нет.
    Есть постоянная посылка котлу вычисленной Ттн заданная. И как только она превышает Ттн мин. на котле, он включается.
    После введения Ттн мин. в веб, От-Зонт посылает ее постоянно, даже при Тцелевая<Ткомн.
    Это и надо поправить. Либо введением дополнительного условия, либо изменением алгоритма вычисления Ттн. Разработчику написал, пока тихо...:)
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    не забуду, включу на ночь с вторника на среду
    именно это я и пытался написать. У меня ниже 30 не включается (не включался) вроде бы котел
    мне ее подняли до +10 задолго до появления в веб интерфейсе, раньше она была если память не изменяет вообще 0.
  12. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    @Buderus71, везде же производитель пишет, что если в котле модульная горелка то ОТ сможет регулировать мощность пламени и т. д.
    Опять же минимальную Ттн ставят для того чтобы отложений или нагара не было.
    Так почему не сделают приоритет заданной температуры в помещении, а не заданной мин. Ттн?
    Уехал включил "антизамерзайку". Котел выключился. Как только стало меньше +5, котел включился, разогрел ТН до заданной минимальной температуры, например +45 и опять выключился.
    Тактование будет намного реже. И наплевать что будет не ровно +5,а чуть больше.
    А когда отопление работает по полной включено, уже в этом режиме Ттн не опускала ниже заданной минимальной.
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    За ночь может не успеть остыть.
    Для ускорения опыта можно повысить Ттн мин до 30С, а Тцелевая=10С.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    конечно, но это не совсем означает что ОТ делает это напрямую. Посмотрите на мой график. У меня котловая задана 80. ОТ диктуя котлу температуру теплоносителя в диапазоне 80-15 градусов, модулирует котловую температуру и следовательно мощность
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    при 30 котел включится. Поэтому пока попробуем вариант Ттнмин=25, Тцелевая=15
