Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Кстати хорошо видна морзянка после 15-00
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3478389/
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    В общем, правильно понимаете. Для уточнения терминологии и процессов:
    ОТ-Зонт посылает котлу Ттн заданная, а котел, управляет горелкой для обеспечения этой самой Ттн.
    Управляет он так, как умеет (с модуляцией или без) и согласно настройкам, которые сделали Вы.
    Ттн мин в веб Зонта и в котле должны быть согласованы.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да. Но поймите, что ни ОТ, ни автоматика котла "не знает" какую именно мощность они регулируют. То есть они регулируют мощность от 100% до, условно, 30%. И если нижний предел обусловлен помимо всего прочего конструктивными особенностями горелки (слишком малое кол-во газа может привести к прогоранию горелки), то максимум надо задавать исходя из конкретных условий.
  4. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Это понятно.
    Не понятно, почему он не реагирует на заданную целевую температуру? Это главный параметр который нужен пользователю. Температура ТН выставляется только через веб интерфейс и только для лучшей работы котла.
    Через СМС или через приложение в телефоне я могу изменить только целевую температуру. И только это значение должно быть в центре всего. Если горелка котла не может поддерживать идеальные условия работы, которые по моему должны задаваться как раз мин. и макс. Ттн. То потел просто гаснет и ждет.
    Либо делается проще, для режима "Антизамерзайки" пусть выключается режим ОТ и котел работает как с пустым ZONTом и заданным гистерезисом например +/-3 градуса. Как раз он будет работать не на минимальной мощности.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ilya zont, @skrib microline - вот вам готовое ТЗ. Действительно - температура в помещении должна быть в наивысшем приоритете.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Buderus71, Вот, мои условия как раз поспели для опыта:)
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    реагирует. понижая температуру теплоносителя
    что то похоже я писал им 24.02.2015
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    это у вас не правильные пчелы и делают они не правильный мед :)]
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Эти ж̶и̶г̶у̶л̶и̶ ламборджини чем думают - я не знаю, под ногами крутятся, крутятся...
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ламба то небось чугунная?
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да, 150кг. И на колесах. Я иногда на ней езжу (я же плачу транспортный налог на солярку).:)]
  12. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    В том то и дело, что не реагирует.
    Задана +15, а разогрел помещение до +19,4. И будет работать пока не достигнет стабильной температуры теплоносителя +45.
    Какой смысл в возможности задавать рекомендуемую мин. Ттн для работы котла если мне нужно держать в помещении +5?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ОТ рад бы сказать котлу - топи поменьше, но вы его ограничили "45 и баста". Вы пытаетесь возложить всю ответственность на ОТ, а начать надо с котла и системы отопления. Если лень - тогда обычный комнатный термостат "нехочуничегознатьсколькозадалстолькоиделай" или Zont без ОТ в релейном режиме. Имхо
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    а ее раньше и не было. Раньше ее могли изменить только микролайновцы. Ее вывели на свет божий "по просьбе трудящихся". А похоже напрасно, данный параметр для закладка Advanced (для сервисных специалистов)
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ivvanko, поставьте пока Ттнмин=5С. В остальном алгоритм ОТ-Зонт лучше релейного режима.
    Повышенное тактование, в этом случае, - плата за комфорт и удобство.
