Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    прикольно. я на колесиках котлы видел только в Лолларе.
    @Serg710 а по поводу опыта - а с чего вы решили что инициатором зажигания котла является именно ОТ Зонта? С таким же успехом команду на зажигание мог дать котел, функция защита от замерзания или еще что то. А ОТ Зонта только получил инфу и отобразил на графике, что горелка заработала
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    , возможно, чрезмерную мощность и, возможно, отсутствие квалифицированных настроек котла
  3. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Это настенный котел ведь, с медным теплообменником? Или я ошибаюсь?
    У меня резервный котел Ferroli H C24 нормально работает с ОТ и Zont H2 (WiFi).
    Не тактует как у вас. Tтн мин = 5, макс = 75.
    Отапливаемая площадь 240 квадратов. Прогревает понятное дело не быстро, но уверенно и потом поддерживает +-0.2 градуса примерно. При поддержании заданной т-ры работает долго (подкручивая модуляцию и выбирая нужную т-ру ТН), т. к. отпливаемая площадь для него предельная почти.
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Полностью согласен. Но перезаклад по мощности, к сожалению, типичен (см. темы выбор котла)
    Зачем-то суммируют мощность СО и ГВС, хотя у большинства они потом работают последовательно по времени.
    Колеса сам прикрутил, т. к. поздно узнал, что нужен подиум под котел + удобно монтировать котел-дымоход и обслужить, если что.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @ivvanko - а кстати, мы тут что-то кинулись минимум все Вашему котлу задирать, а какая у него максимальная температура разрешена сейчас? И ещё, всё-таки - мощность котла адаптировали под отапливаемую площадь?
  6. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Я очень извиняюсь, а вообще быстро чугунные теплообменники снаружи от конденсата ржавеют? Котел ведь все равно раз в год хорошо бы почистить (обслужить) внутри...
    P. s. У меня основной котел Ferroli Pegasus D 40. 1.5 года уже почти работает, я его раз в полгода разглядываю и пытаюсь найти что почистить, но проблем не замечал. Может быть не там ищу. :) На мой взгляд гораздо больше проблем возникает при эксплуатации котлов в грязных и пыльных котельных.
    Я не профессионал ни разу, просто для себя понять пытаюсь. Так проще.
  7. tolich04
    tolich04
    tolich04
    Mijjgan, а уместно будет спросить в этой теме, по какому принципу и параметрам происходит модуляция?
    Где то читал, что единственна информация, которую имеет котёл - это температура обратки.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Наверное не совсем уместно тут, но если в общем, то важна не температура, а скорость её изменения. Не совсем понимаю, откуда взялась легенда о "температуре обратки", как основе для регулирования, потому что в напольных котлах измеряется температура в теле котла, у обычного настенника обратка мгновенно улетает обратно в подачу, у "продвинутых" конденсационных котлов большой мощности измеряется и подача и обратка. Но общий принцип таков: на основе неких данных (пресловутая кривая отопления или величина разсогласования между заданной и фактической температурой помещения) СУ котла рассчитывает, какая температура теплоносителя необходима. В процессе работы СУ оценивает скорость роста температуры и если за заданное время Ттн достигнет уставки, то мощность = const, если не достигает, то мощность повышается, если нагрев слишком быстрый - понижается.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Serg710, к опыту
    Заданная температура воздуха 15 градусов
    Минимальная температура теплоносителя 25
    Текущая температура воздуха 19 градусов
    Текущая температура теплоносителя 19 градусов
    Горелка не работает
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Buderus71, Какая Ттн мин. по паспорту котла? Какой котел? Сколько котел стоит в таком режиме?
    Сергей еще писал про некоторую const=10К, которая добавляется к Ттн заданная в переходных режимах и должна влиять на работу котла.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Минимальная Ттн по паспорту 40. Но у меня 30 :)
    Настенник u072-12Ķ, минимальная кажется 5,4кВт, но у меня ниже :)
    Работает только на отопление
    Один или два коэффициента отредактировал Сергеей по моей просьбе.
    Гостевой доступ
    Login: buderus
    Pass: 12345
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    не, ну так не честно...
    прокачанные и заряженные тачки не в счет:)]
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Serg710, кто б говорил :)]
    У кого то лада седан баклажан :)], у кого то ламба
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Посмотрел. Если const не поправлена, то при фактической Ттн<15С, горелка должна включиться.
    Тцелевую сделать бы <15С (10-12С), для чистоты эксперимента.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Serg710, до утра поставил 12 градусов
