Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Мне не лень. На оборот, очень хочется разобраться с настройками и регулировками всего, чтобы потом можно было меня только температуру в доме.
    Попытаюсь со своей колокольни объяснить как мне видится алгоритм работы ОТ.
    Мои данные: Дом 150квм, брус, 150х150, два этажа, большая площадь остекления. Мощность котла и батарей рассчитывали проектировщики отопления. В моем случае в котле ferroli domitech f24 уже прошиты значения Ттн мин. +30 и макс.+80, но сам производитель рекомендует использовать котел с мин. Ттн от +45гр.
    С подключением ОТ к ZONT появилась возможность настраивать минимальную и максимальную температуры теплоносителя.
    Максимальную Ттн, как мне видится, настраивать в ОТ можно для того, чтобы не насиловать котел и чтобы пластиковые трубы не сильно провисали при больших температурах. Пусть будет +70.
    Настраивать минимальную Ттн в ОТ нужно для того, чтобы Ттн не опускалась ниже рекомендуемой +45 (если это возможно). Будет меньше коррозия и отложения.
    Первая ситуация: При осенней температуре за окном +15, в доме хочется все же +22. ОТ на установленную целевую температуру +22 не реагирует, а +45 в СО слишком много и температура в доме скоро будет +30 и выше. Достигнув Ттн +45 котел начинает бешено тактовать, почему? Да потому что, ТН уже +45, а греть его больше не нужно, потому что это больше чем +22. Котел выключился, ТН через минуту остыл на 0.1 градуса, а это меньше заданного минимального порога Ттн +45 и котел заново врубается. И начинается морзянка.
    Вторая ситуация: Уехал я с дачи, включил "антизаморозку +7" и предыдущая ситуация повторяется. Мин. Ттн выставлена +45 как положено производителем, и котел вопервых греет весь дом за заря т. к. пытается прогреть теплоноситель до +45, вовторых тактует как сумасшедший. А меня в доме нет мне точность температуры не важна. И логичнее было бы при включении режима "антизаморозка" все уехали, пусто в доме, работать с заданным гистерезисом. Выставив гистерезис например +/-3 получается разница в 6 градусов.
    Вот остыл дом до +4. Котел включился и греет со всей силы в заданном диапазоне от +45 до макс. выставленной температуры, например +70. Как только стало в доме +10. Котел выключился. И ждет опять +4. Тактование точно будет меньше. И теплоноситель будет прогреваться выше +45.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Serg710, ну вот что мы имеем в результате эксперимента
  3. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    У вас все отлично, аж завидно. И котел не стремится разогреть Ттн до +25 и дом медленнее чем мой остывает.
    Странно, почему же у меня ОТ игнорирует целевую температуру, а смотрит только на заданную мин. Ттн
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Я подсмотрел уже, утром, спасибо. Ттн 0,1С недотянула до предполагаемого порога включения, потом включился нагрев по Тц=22,5С. Недостаточно времени для эксперимента.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Serg710, дотянем сегодня значит.
    на час раньше выключим отопление им :aga:
  6. Mangust510
    Mangust510
    Mangust510
    Дзержинский
    Добрый день!
    Сталкивался кто нибудь с подключением ZONT H1-V к напольным котлам Протерм? Есть котел Протерм Медведь 40 Klom, как датчик температуры подключил, все работает, но не могу разобраться как подключить к котлу ZONT по авариям. Выключил котел из сети, но ZONT так и показывал что котел работает, видимо чтобы он отправил сигнал аварии надо чтобы питание пропало и на самом ZONT. Так же может кто подскажет как можно промониторить включение котла на прогрев ГВС в бойлере? По графику котел не включался, а он реально несколько раз работал на нагрев ГВС.
    Будет ли работать прибор с этим котлом по протоколу OpenTherm?
    Заранее спасибо.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Никак
    Никак
    Не будет
    Не благодарите
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Маленькая поправка, но я этого не говорил если что:aga:: если на топочном автомате найти контакт, на котором появляются 220 В при аварии горелки (а он там обязан быть), то в принципе можно подцепиться к нему.
  9. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Еще поправка, уж извините. Дабавив слаботочное реле с сухими контактами
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это частности уже. :)
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Промониторить можно темп. воды ГВС, поставив датчик темп. в гильзу бойлера.
  12. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Serg710, Тогда лучше на подачу загрузки бойлера, нагляднее будет.
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Если цель - отследить вкл котла для ГВС, то да. Тогда, еще лучше, с ЦН ГВС, через реле к аварийному входу Зонта. Но датчик в гильзе бойлера позволяет видеть Тгвс и понять, работает нагрев или нет.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    С языка снял! :super:
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А Вы на какой вопрос отвечали? ;)
