Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Вот на этот - "Так же может кто подскажет как можно промониторить включение котла на прогрев ГВС в бойлере?"
    с учетом Вашего предложения - "лучше на подачу загрузки бойлера, нагляднее будет."
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Serg710, эксперимент день 2-ой. В гостевой наверное глянули но для остальных выкладываю графики. После 8 утра закончился газ в баллонах, котел потерял мощность, поэтому котловая температура не росла, котел выжигал остатки газа
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Для @Dimabol, прошу прощение за качество, что нашел в телефоне
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Buderus71, Да, посмотрел. Котел включился при Тц>Ткомн и Ттн факт<Ттн задан.
    Частая ошибка Е10, это низкое давление газа?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Котел работает от 2-х баллонов с пропаном. Как выжгет сначала потеря мощности, потом авария по горелке. E10 - это отсутствие пламени, ошибка розжига. Давление газа пока не меряем. Вот думаю просто поставить реле давления от G124 или заморочиться с измерением (но мне знаний в электронике не хватит, надо кого то привлекать). А сразу 1-wire датчик давления газа за вменяемые деньги я пока не нашел (может плохо искал)
  6. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    А у меня все стабилизировалось. После небольшого вмешательства @skrib microline, ОТ стал реагировать на установленную целевую температуру независимо от того какая мин. Ттн установлена.
    Осталось разобраться почему так скачет температура теплоносителя. Грешу на несбалансированность системы отопления. Может кто-то сталкивался с таким?
  7. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Я бы на Вашем месте дом ниже +14 не остужал. Даже брусовой. Во-первых техника в доме, во-вторых может быть растения... Да и при прогреве дома до комфортных 22 градусов с 4-10 - будет долго муторно и газа Ваш котёл сожрёт (именно так) гораздо больше, чем при недельном поддержании 15 градусов в экономичном режиме и последующем прогреве до комфортной температуры (к приезду).
    Гистерезис в +/- 3 градуса - это отчаяние на счет тактования.
    Выше на скриншоте видно, у Вас котёл тактует безбожно просто...
    Мой резевный котёл Ferroli H C 24 даже близко не ведет себя так. Правда Ттн (мин), повторюсь, 5 градусов, а максимальная 75 (при 85 допустимых).
    P. s. На счет Ттн (мин).. Я чуть выше в ветке спросил, у вас настенный котел с медным теплообменником? Или напольный с чугунным теплообменником? :)
  8. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Котел настенный, по описанию с медным теплообменником.
    До вмешательства в настройки @skrib microline, котел тактовал совсем жутко. (прикрепил скрин, как было 2 дня назад)
    Возможно вы и правы, что +5 слишком мало. ZONT всего неделю как установлен. Буду пробовать разные варианты.
    А вот почему сейчас фактическая температура так скачет?
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Думаю, сейчас это нормально. Причины - межсезонье, избыток мощности котла, малая емкость СО.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дополню: забитый грязевой фильтр, неотбалансированная СО... Радиаторы какие стоят кстати?
  11. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Что межсезонье это понятно.
    Почему когда котел Не греет (1) температура плавно меняется.
    А когда работает горелка (2) Ттн скачет причем +/10градусов? Может вода из разных контуров подсасывается по разному и попадает в котел то холодная то нагретая?
  12. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Фильтр чистый, СО собрана месяц назад, запущена 2 недели назад. Радиаторы металлические панельные. 13шт. Объем ТН 100л. Первый этаж 2 контура 5+2 батареи. Второй этаж 2 контура 5+1 батарея. Грешу на две вещи: 1. не отбалансирована пока еще вся система отопления. 2. выставлена слабая мощность циркуляционного насоса.
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот как раз в первое время после запуска фильтр и забивается быстрее всего.
    Радиаторы типа Керми с нижним подключением? Обратите внимание тогда на вентильный кран "ручной регулировки" [​IMG] там есть шкала для преднастройки радиаторов. Поставьте для начала на максимум. Ну и для увеличения скорости насоса не нужно 5 лет учиться на инженера-теплотехника:)
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ivvanko, По зоне (1). Это выбег температуры после выключения нагрева. Происходит выравнивание темп. для всей деталей топки котла. Можно сказать, что это системная погрешность измерения.
    По зоне (2) сложнее. Темп. скачет, потому, что чередуется мощный нагрев и вкл. ЦН. Вам нужно внимательно пройти по настройкам котла, в том числе и сервисным. +/-10 это гистерезис ТН, может быть регулируемым. Бывают, так же, параметры работы ЦН - темп. вкл/откл, время постциркуляции.
    Это все нужно подбирать для Вашей СО.
    На графике Ттн факт не достигает Ттн заданная, что говорит о необходимости настройки котла.
  15. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Так если у Вас не чугунный теплообменник, попробуйте поставить мин т-ру +5. У Вас ржаветь от конденсата нечему ведь. Да и не факт вообще что конденсат будет у Вас. Попробуйте поставить Ттн (мин) 5 градусов, а максимальную 70 или 75 даже, чтобы максимальный КПД у котла при прогреве был. Поставьте (попробуйте) т-ру дл поддержания в одном из режиов (эконом к примеру) 14 или 15 градусов на поддержание и сбросьте графики потом как он работать будет.
    А Ттн (мин) вообще на мой взгляд какой то спорный по нужности параметр, тем более он пока не корректно работает, со слов разработчиков.
    Что у Вас за полипропилен, что Вы боитесь, что они провиснут при максимальной т-ре 80 градусов? У меня ничего не провисло за полтора года эксплуатации и при 85 и до 90 доходило. Все на клипсах к стене закреплены и т. Все нормально. В качестве теплоносителя почти чистый антифриз.
    При поддержании 14-15 градусов в доме, у Вас так и так минимальная т-ра теплоносителя будет около 30 градусов сейчас.
    Попробуйте в таком режиме, как я выше написал.
    А котел с модуляцией горелки?
