Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    @Serg710 Раз - 10 все верно. Zont не работаетв тройной паре. Если радио модуль, OT и проводные.
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Igor3, Разработчики будут в понедельник, а человеку сейчас надо помочь.
    Разработчики где-то писали, что на К-лайн можно 2 ОТ-модуля посадить для каскадного управления,
    и учитывая отсутствие предупреждения в инструкциях, значит можно радиомодуль совмещать с ОТ.
    Авария будет, если на 2 контакт подать землю. Вот и подозреваю неправильный монтаж.
  3. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Ухх, тогда как же, ? если у микролайн написано - подключи и работает.
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Тогда, ради проверки, отключите ОТ и оставьте радиомодуль.
    Если работает - недочет разработчика.
  5. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Монтаж не может быть не верным, так как без радио модуля, на WEB- интерефейсе не возникает АВАРИЯ. так прожило 4 дня. сейчас приехал, и хочу по комнатам радио модули раскидать, но по схеме микролайн - не работает. Точно говорю.
  6. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Работает. Проверил, Аварии нет. работает радио модуль и проводные. НО зачем мне такая схема ? Когда никто котлом не управляет.
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    уточните, что было подключено эти 4 дня: ОТ или ОТ +радиомодуль?
  8. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    4 дня был ОТ и 5 проводных.
    Мне сейчас надо искать точку отопления в доме, и как раз хотел искать с помощью радио датчиков, что бы с проводами не бегать. А не тут то было
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Dimabol, На всякий случай, прошивка какая?
  10. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Все можно увидеть по логину dimson pass: 123456 Serg710, можешь в личку скинуть номер ? позвоню.
  11. super6
    super6
    super6
    Железно?
    А у микролайна какие-то доп. резисторы нарисованы по ссылке, которую я написал.
    Ничего такого не надо?
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Это старый блок питания, он при малой нагрузке так выдает. Все нормально будет работать, не волнуйтесь. Зонт может и от 24 работать, хотя по бумаге только 14. Бумага здесь не главное.
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, это так. Но ОТ и радиомодуль уживаются, потому, что у них один и тот же протокол и разносятся они по своим внутренним адресам. А вот "авария" при этом не должна срабатывать. Странно, что срабатывает. Варианты: радиомодуль неисправен? Раз управление котлом работает, значит сама линия в порядке и ОТ тоже. Спасибо @Serg710, он подсказал хорошую мысль, отсоединить радиомодуль, наверно тогда "авария" пропадет.
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Если котел только замыкает контакты, то да.
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @skrib microline, Отдельно работает ОТ и отдельно радиомодуль.
    Вместе не хотят - авария.
    Сейчас Дмитрий собирает схему шлейфом Зонт-ОТ-Зонт-Радиомодуль. (вероятность ошибок меньше).
    Обещал позвонить-)
