Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Все подключено в ЗОНТ, Радио и ОТ. и пишет АВАРИЯ, отключаю розовый провод (А) и все работает нормально, но без радио датчиков. Сейчас Пробую подключить радио модуль в ОТ напрямую
  2. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Поменял, ничего - тоже самое - Авария Котла
  3. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    У меня ОТ и радио модуль, с подключением проблем не было, все заработало сразу.
  4. super6
    super6
    super6
    @skrib microline, вот такой датчик температуры нужен к зонту:
    https://www.chipdip.ru/product/ds18s20/
    Правильно ли я понял, что для двухконтактного подключения к зонту этого трехконтактного датчика, на датчике нужно соединить контакт питания (VDD) с землей (GND)?
    Подойдет ли например, обычный двухжильный телефонный провод для подсоединения датчика к зонту?
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    У меня все 4-х жилка лапша телефонная
  6. super6
    super6
    super6
    @skrib microline, и еще подскажите пожалуйста тип разъема и штекера (маркировку), который используется для подключения GSM антенны в Zont H-1.
    Хочу сделать удлинитель для GSM-антенны, соответственно нужно какое-то обозначение, чтобы подобрать в магазине разъемы "мама" и "папа" к имеющемуся в зонте.
  7. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Эхх повезло, вот у меня проблемы, @ilya microline обещал помочь. Вот пока жду, буду собирать информацию, так как следующий доступ к котлу в пятницу вечером.
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    У нас работает, но заметили, если не подать питание радиомодуля, то "авария" появляется. Проверьте питание радиомодуля, пожалуйста.
  9. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, правильно. Телефонный провод подойдет, но подальше от силовых цепей.
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
  11. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Вот как у меня установлен Zont и OT провода использованы Витая пара. за одну жилу брал сразу два скрученных провода, что бы исключить повреждение одно, например когда зачищал.
  12. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Радио модуль был включен в ZONT была АВАРИЯ, @Serg710 сказал попробуй радио модуль включить на + и землю в ОТ - сделал, итог: тоже самое.
    Вот сейчас все скоммутированно как на фото, все работает, но радио модуль просто отключен от разъема. Доступ для тестов будет в пятницу вечером или в субботу утром, но когда разговаривал с Юрием из микролайн, сказал если звонить в субботу, то будет переадресация, но ее не было (
    Нииид Хелп.
  13. Sup1173
    Sup1173
    Sup1173
    Подскажите плиз, сколько модулей занимает на DIN рейке ZONT V-1
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
  15. super6
    super6
    super6
    @skrib microline, а можно ли содержимое H-1 "легким движением руки" перенести в такой корпус? Насколько там конструктив позволяет это сделать?
