Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Это и есть корпус Zont-H1V. Начинка там почти одинакова.
  2. super6
    super6
    super6
    @skrib microline, я знаю, что это корпус, который используется для H1V, поэтому и спросил.
    Вопрос был в том можно ли начинку от H-1 просто извлечь и вставить в такой корпус, без танцев с бубнами и т. п?
  3. super6
    super6
    super6
    Еще вопрос: при релейном подключении зонт "включил" котел, но котел не включился и сообщил об аварии через аварийный вход зонта.
    Почему зонт в такой ситуации показывает стату "котел работает"? Время простоя котла еще и в статистике учитывается как время работы, что не соответствует действительности.
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Требуется отверстие для разъема антенны. Кажется, все.
    Согласен, есть вопрос. Но я не знаю, может, авария котла и не привела к его остановке? Может, там датчик какой то отвалился, котел работает, но сообщает об аварии.
  5. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    ну на вскидку - 3 автомата 1 однофазных
  6. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    @skrib microline хотел бы уточнить, что делать с радио модулем ? какие предложения ? решения ?
  7. super6
    super6
    super6
    Да, логично.
    Может быть тогда нужно иметь третье состояние "статус работы котла не определен" (т.е. зонт его включил, но котел говорит, что у него авария).
  8. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Есть предложение ввести понятие критической аварии и не критичечской. При настройке заполнить меню признаков критической аварии (нет эл-ва, отвалился датчик именно термостата, а дубляжа нет, отвалились все датчики...) Но надо оставить возможность выбора - вдруг для кого то отсутствие эл-ва это не критика а переходит на ИБП (для газа)
  9. super6
    super6
    super6
    @Сарычев321, речь шла только об аварии котла, о которой он сообщает зонту через аварийный вход (контакт 2 для H-1).
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
  11. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Пока проблема с подключением трех устройств не решается, есть другой вопрос по настройке котла и ZONT. Сталю температуру меняю параметр "Минимальная температура теплоносителя" на 25 градусов в разделе Openterm, выставлю температуру 23 градуса по датчику в комнате. и вот такая картина работы котла, это нормально ? помогите
  12. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    По подсказке @Stanosh поменял минимум ТН на 35 - "тактование" стало больше.
    У меня отопление - ВТП по вервому этажу 70 кв м. и одна батарея в помещении где стоит котел.
    @Buderus71 вопрос, может что-то надо поменять в самом котле ? какой нибудь параметр ?
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Эта функция пока не работает должным образом во всех условиях. Ставьте 5С.
  14. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    какую ставить 5С ? 50 ? может быть ? сижу сейчас читаю ветку с начала. изучаю что меняли, и какие тесты уже делали.
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Ставьте 5С, чтобы работала по старому.
