Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    А датчик с названием "Котел" вы в каком месте расположили?
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    В гильзе котла, там же, где установлен штатный котловый датчик.
  3. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    Спасибо. Буду теперь искать в городе датчики.
    Я так понимаю при наличии подключенного зонта, в подключении уличного датчика именно для котла (для работы ПЗА) нет необходимости?
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    На сегодняшний день такая необходимость есть!
    Зонт только включает и выключает котел по показаниям подключенного к нему датчика (одного из пяти возможных). А котел, когда он включен, работает по своим алгоритмам, которые выбираете и настраиваете Вы. Это уже зависит от фунционала конкретного котла.
  5. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    Загвоздка в том, что уличный датчик для ПЗА уже установлен и провод от него выведен к котлу, а отделка уже сделана и пробросить еще один для зонта не получится. Вот и решаю, что нужнее, датчик для ПЗА или же дачик для мониторинга температуры зонтом. Подключив на один провод 2 датчика (и для ПЗА и для мониторинга температуры зонтом) они работать же не будут?
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Нет, не будут. Они разных типов (цифра и аналог) и параллельно работать не будут.
    Оставляйте ПЗА. Это важнее. Со временем, может разработчики сделают беспроводную версию датчика или запустят OpenTherm интерфейс, тогда у Вас будут варианты.
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Если очень хочется, рассмотрите все варианты прокладки любого провода на улицу -
    - по пути дымохода?
    - от комнатного датчика?
    - используя проложенные, возможно резервные провода и кабели в котельную (сеть, витая пара, коаксиал)?
  8. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    Я уже думаю проложить кабель в канале плинтуса, просверлив из него отверстие на улицу.
  9. Jenskiy
    Jenskiy
    Jenskiy
    День добрый, усиленно пытался курить тему но так и не понял что искать на котле что бы определить возможность подключения.
    Котел Rinnai 257 RMF на 29 киловатт, будет Zont с ним дружить?
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    посмотрел описание. Такое впечатление, что в этом котле не предусмотрели внешний термостат стороннего производителя. Может быть, ошибаюсь, но в документации не нашел. Обычно у любого котла есть "сухие контакты" для включения. Возможно, там OpenTherm или eBUS, но кто ж его знает?
    На их сайте нашел такой ответ о GSM: "компания Риннай не намерена выпустить GSM модуль. Мы производить только отопительное оборудование и его аксесуары" http://www.rinnai.ru/board/b_view.asp?boardtype=02&boardnum=557&page=1
    Можно задать им вопрос, есть ли "сухие контакты" для стороннего термостата?
  11. Jenskiy
    Jenskiy
    Jenskiy
    спасибо за оперативный ответ, попробую попытать поставщика (или раскручу котел и гляну).
    На их сайте отправляют в кситал http://www.rinnai.ru/board/b_view.asp?boardtype=02&boardnum=445&page=4
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    В принципе, это говорит о том, что котел имеет релейное управление. Потому, что кситал имеет релейное управление, такое же, как и ZONT H1. Если производитель что-то понимает, конечно :)
  13. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    В случае с подключением модуля ОТ тоже самое? Т. е. подключаю к котлу двумя проводами модуль ОТи от него к Zont'у?
    СХЕМА: Ferroli Pegasus D 40 -> переключатель: 1. Хронотермостат Romeo W; 2. Zont H1.
    P. s. Куплю маленький щиток с дин-рейкой, установлю и в конце след. недели отчитаюсь о проделаной работе.
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, схема подключения есть на вики: wiki.microline.ru В этом случае "аварийный вход" превращается в цифровой интерфейс между ОТ модулем и ZONT.
  15. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Большое спасибо, все понял.
