Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Поставлю 5. А вот бы еще описание на другие настройки бы сделал Микролайн. Так как есть максимальный уровень модуляции. интересно оно работает ?
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Если на котле есть модуляция горелки, то этим параметром Вы можете дистанционно ограничивать мощность котла. Если нет - поставьте 100% (в общем, тогда, это ни на что влиять не будет)
  3. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Еще из наблюдений поведения. Вчера когда ТТН стоял 35 градусов, вышел в котельную и смотрю котел что-то гудит, видать выгоняет газы и насос работает и знак горелки не показывает. Смотрю на время 10.12 А в статистике показано, что котел работает, НО горелка то нет. Думаю это нормально. Просто ноута не было рядом смотрел на телефоне.
    Вот думаю может Микролайн может доработает, если по ОТ есть информация от котла о включенной горелки, то сделать два графика:
    1 - Котел включен, типа насос и всяко такое
    2 - горелка активна
    3 - Ооо можно еще % модуляции в график вывести.
    @skrib microline как вам идея ?
    И вечером во время работы смотрел диагностику, модуляция была ~ 50%
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    C модуляцией тестов небыло, я у себя попробовал, непонятно, слим у бакси не показывает текущую модуляцию и похоже не реагирует на ее изменение извне.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Dimabol, для понимания если уж выкладываете графики, то убирайте уличную температуру, а установочную и фактическую ставьте галочки
  6. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Когда узнавал, слим у бакси не по ОТ работает, а просто релейный режим, по этому показывать не будет.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ОТ не дает команду в % модуляции, ОТ командует температуру теплоносителя.
    А уже котел может/не может выполняет ее или модуляцией или как может
  8. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Вот так норма ?
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  10. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    У меня ВТП 330 метров 16 труба и батарея в топочной, насос только в котле стоит на 3-й скорости.
    Что куда смотреть ? поточнее можно касательно "циркуляции"
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    еще б. Там теплый пол.
    @Dimabol, я так понимаю в теплый пол вы давите котловым насосом и без подмеса?
    котел включается по разнице температуры теплоносителя между установленной и той которая пришла при постциркуляции насоса. ОТ тут не при делах, он лишь запрашивает Ттн.
    Кстати а Ттн в 40 градусов многовато получается, к вечеру пошел перегрев по температуре воздуха?
  12. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Да, подмеса нет, просто труба 32 через батарею идет к гребенке теплого пола. Спрашивал, что должно хватать насоса, который в котле.
    Да, в этот день, что график, котел грел грел подача была 43С и потом как прогрел до нужной, и выключился, так как прогрелась плита и плитка.
  13. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Эта настройка, как сказал Сергей, не тестировалась, но зачем то ее сделали, протокол не копал, нужно Сергея поспрашивать. А то, что котел рулит модуляцией это факт.
    Слим у бакси замечательно работает по ОТ ;)
    А вот модуляцию не показывает это да.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    о чем? ОТ командует котлу Ттн. Всё.
    А то что в настройках выведен реквизит "Максимальный уровень модуляции горелки" - так это верхний предел.
  15. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Так об этом и поспрашивать, зачем введен верхний предел и работает ли он.
    Заставлять зонт модулировать горелку никто и не пытается.
