Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Интересно. А во вкладке диагностика, когда горит горелка, тоже нет?
  2. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Текущего уровня нет...
    В прочих только:
    Максимальный уровень модуляции 100%
  3. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    У меня не показывает когда горит горелка, а вот на вкладке состояние, там пишет. Показывает какой уровень модуляции. Выше фото выкладывал.
    Так возвращаясь к моему вопросу, "тактование" это нормально или что крутить ? что менять ?
  4. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Значит можно поигратся, потестить этот параметр, раз обратная связь есть.
    Если конечно захочется, пока вижу важнее есть проблемы :)
  5. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Котел у Вас дает больше тепла, чем переносится в пол. Если у Вас стоит 24 кВт котел с минимальными 10 кВт, на 70 кв. м. пола, то ситуация неизлечима.
  6. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    24 кВт я купил, потому что будет еще вода, сейчас ее нет. И думаю поставить насос на 2-е деление пусть медленнее протикает, да и гребенку еще не крутил, там петли не все одинаковые.
    Я не понимаю, почему не излечима ? можно поточнее ?
  7. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Я неправильно выразился. Никакие настройки ОТ Вас не спасут. Надо организовать съем мощности с котла. Например увеличив проток. Но это лишь слегка улучшит ситуацию. Радикальное решение - поставить литров на 100 буферный теплоаккумулятор и на пол поставить смесительный узел. В буфере греть до максимума
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Вот это, кстати, я и собираюсь проверить в ближайшее время. Релюхи уже купил.
  9. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Конечно можно так сделать, но все же взять так и сразу все переделать... дорого и холодно будет. в тоже время у меня антифриз, дык по 90 руб литр и в бак 100л будет 9000 руб, да и менять тоже дорого будет. Насчет смесительного, думал, но может летом, а так как сейчас буду проверять и настраивать.
    И мне бы радио датчики запустить, хотя бы было понятно что творится со вторым этажом, там прохладно, отопления то нет. Пока поставлю конвекторы.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Dimabol, у Вас коллектор на тёплый пол какой? Похож на этот:
    Или на этот:
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    прежде всего крутить котел
    1. минимальную мощность с помощью газового манометра. давить ниже плинтуса на грани выскакивания 6A
    2. стяжка вещь инерционная. Возможно, повторяю возможно, лучше контролировать ее, а не воздух. Надо пробовать и следить за графиками.
    3. играться с параметрами 1.3b, 1.3C, 2.1A, 2.2b, 2.9F
    в частности, вроде парадоксальное, снизить выбег насоса, позволит снизить тактование. Да пол не получит пару Ватт с нагретого теплообменника, зато увеличится время между стартами горелки, а с учетом инерционности стяжки вы и не заметите по комфорту
    4. возможно регулируемый байпас на гребенке.
    PS если чего и не так написал, то у меня есть справка если что, я торгаш :aga:
  12. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    у меня Comisa на 6
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  14. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Крутил, на проверку - что они все открыты. Сейчас все открыто. Вот @Buderus71 подсказал параметры, думаю с ними надо поиграть для начала. Устройства для снижения давления на минимум у меня нет, я видел как это делали, когда запускали, а остальное можно покрутить, это ж денег и переделки не требует. :hello:
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Какая концентрация?
