Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ее тоже изменение влияет на тактование. чем ниже, тем больше перерыв между включениями - пока она снизу график построит до включения горелки - время то пройдет
  2. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Смотрю на одной из фото на входе 40 на выходе 20 у теплого пола. Если это так и есть, то борьба за проток, о которой упоминал @Mijjgan, даст эффект. Разница 20 градусов в ТП это очень много. У меня 7. Но можно и покрутить несчастный котел:).
  3. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Нееее это поспешный вывод, это фото сделано во время первого включения, и так происходит когда прогрев пола начинается. вот данные когда прогрелось
    IMG_2870.PNG на зонте стоит 18 и котел прогрел и вырубился а пол 26.
    IMG_2872.JPG а вот на этой фото, если увеличить, то термометры одинаково стоят.
    Думаю с протоком все хорошо. как сказал @Buderus71 буду крутить настройки котла, начну сегодня вечером. А пока полезу по форуму, чего народ пишет про отопление в СИП доме и ВТП.
    Да, и еще новости, Микролайн обещал по телефону консультировать касательно радиомодуля и датчиков. Как будет конкретная информация отпишу.
    Вообщем отопление по первому этажу мне нравится, только надо сделать тюнинг.
  4. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Вот я уже понял, просто тесты проводил, поставлю ниже. Да и спасибо за параметры котла, буду сегодня менять их. Потом посмотрим, что за графики будут. Эххх жалко параметры менять нельзя удаленно, а как бы было хорошо, если через OT полное управление получить.
  5. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    У меня залит Dixis Top 55 литров из них 5-6 литров воды добавлено и все.
    А это на что-то влияет ?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Конечно. Как раз на циркуляцию и скорость нагрева. (Не говоря уже о гарантии на теплообменник)
  7. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Да, да, ... забыл что быстрее греется и тячет (антифриз или вода... эхх Да, и Антифриз залил что бы не замерзло ничего.
    Форумчане, если есть время можете посмотреть как будет прогреваться дом сегодня, в 13.00 поставлю Комфорт +23, сейчас дом (плита) точнее датчик на стене остыл до +12
    А вот вечером буду менять параметры котла, и потом ночью посмотрим как будет работать котел.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Совет конечно запоздалый... Но когда будете строить второй дом, запускайте систему на воде сначала:)
  9. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Откуда вы знаете, что буду строить второй дом :ogo::ogo::ogo::)]:)]:)] буду точно) но уже на ПМЖ.
    Прежде чем заливть, много читал, узнавал и сказали ничего страшного, да и это дача и вдруг замерзнет. А вот в дом для ПМЖ, точно дистилята залью.
  10. Сарычев321
    Сарычев321
    Сарычев321
    Обнинск
    Приведенные Вами скрины - это когда котел уже выключился. Да, там разница будет маленькая. Вы смотрите, когда котел включен. Там основные открытия Вас поджидают... Но с другой стороны, легче искать там где светло, а не там где потерял...
  11. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Подскажите, настраиваю Zont H2 с двумя датчиками - проводным и беспроводным. Датчики добавил, начали показывать температуру, лежат рядом в комнате. Проводной показывает 23.8, а вот беспроводной 28.7. Почему такая большая разница, это явно не нормально. Причем врет беспроводной.
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, это гарантийный случай. Присылайте, постараемся быстрее вернуть.
  13. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Через час-два вроде одумался, разница с проводным в пределах одного градуса.
  14. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Ок, тепловая инерция
  15. Оледжо77
    Оледжо77
    Оледжо77
    Украина
    Ребята,
    у меня котел BAXI LUNA Platinum 1.32 GA - тоже интересует подключение к котлу GSM-контроллера
    удалось кому по OPENTHERM к LUNA Platinum 1.32 подцепиться?
    какие еще есть способы присоединиться к котлу?
    есть WIFI или Ethernet контролеры?
