Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Zzima
    Zzima
    Zzima
    И давно это у Вас?
    У меня пока что смотреть не на что - без радио датчиков пользоваться зонтом не могу.
  2. Stanosh
    Stanosh
    Спокойствие! Только спокойствие!
    Stanosh
    Там же идет проводной датчик в комплекте. Можно, наверное, пока воспользоваться им?
  3. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Котельная расположена отдельно от жилого помещения, а проводки для проводных температурных датчиков не предусмотрено.
  4. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    В теме справа вверху есть фильтр - примени от dimabol
    https://www.forumhouse.ru/threads/276744/filter?time=alltime&set[username]=Dimabol&page=2
    Будет полная история тут, что у меня с Zont'ом и радио модулем.
  5. kent1001
    kent1001
    kent1001
    На днях буду подключать к котлу Buderus U072-24 ZONT H1-V с интерфейсом OpenTherm с проводными и беспроводными датчиками одновременно. Правильно набрасал схему? На выходе из котла на сигнал "Авария" поступает 24 В постоянного тока. Нужно ли ставить штатный преобразователь напряжения?
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Сигнал "Авария" несовместим с ОТ/радиомодулем. Его надо переместить на вход "Тревога". А зачем он вообще? Он же заменяется ОТ сообщением "авария" с кодом ошибки.
  7. kent1001
    kent1001
    kent1001
    Если все правильно понял, то в моем случае преобразователь напряжения вообще убираем. Сигнал "Авария" с котла никуда не подключаем, так?
  8. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, это так.
  9. super6
    super6
    super6
    Ничего там не поступает с этих контактов, никакого напряжения). В Вашем котле эти два контакта либо замкнуты, либо разомкнуты при аварии.
    P. S. Как настроите работу с OpenTerm, дайте пожста гостевой доступ. Очень интересно в свете того, что выше были отзывы о повышенном тактовании котла при таком подключении.
  10. kent1001
    kent1001
    kent1001
    По совету skrib microline переделал схему подключения. Запущу котел примерно через месяц, т. к. газ еще не пустили. После подключения обязательно отпишусь и выложу доступ.
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    На улицу радиодатчик планируете?
  12. super6
    super6
    super6
    @kent1001, тут выше описаны проблемы при совместном использовании OpenTherm и радиодатчиков.
    Надеюсь, они будут решены Микролайном, но думаю стоит это учитывать при проектировании.
  13. kent1001
    kent1001
    kent1001
    Надеюсь, что проблему оперативно решат разработчики. Проектировал именно с использованием двух типов термодатчиков. Радиодатчик на улице будет находиться под навесом. Осадки на него попадать не будут.
  14. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Вопрос к знатокам. Что будет если пропадет сеть (GSM для H1 и Wifi для H2)? Каков алгоритм поведения?
  15. super6
    super6
    super6
    В web-интерфейсе будет написано, что связь с зонтом потеряна.
    При этом зонт и котел будут работать по установленным в зонте настройкам.
    При появлении сети связь с зонтом должна установиться автоматически.
