Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. super6
    super6
    super6
    А невозможность управления котлом Зонт H-1 при питании от аккумулятора это программное или аппаратное ограничение? Если программное, то можно ли вынести это в настройки? Если аппаратное, то чем это обсуловлено?
    Например, мне бы хотелось подключить котел к ИБП, но оставить Зонт к ИБП не подключать, чтобы понимать что там с электричеством происходит в мое отсутствие.
  2. kent1001
    kent1001
    kent1001
    Поддерживаю!
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @cuper6, @kent1001, Это уже обсуждали 5-6 раз во всех трех темах про Зонт.
    Такова логика и воля производителя.
    Для решения Вашей задачи, второстепенной, кстати, для термостата, есть такое решение -
    https://www.forumhouse.ru/threads/290709/page-79#post-14241641
  4. super6
    super6
    super6
    @Serg710, Ваша схема использует контакт аварии котла, что не совсем удобно, если он задействован по своему прямому назначению - сообщать об аварии котла.
    Возможно для этих целей лучше использовать контакт тревоги?
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да, можно, но не всегда лучше. Оповещения о появлении ЭЭ, тогда не будет.
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    У меня подключение по схеме, котел питается от ИБП, Зонт от своего ИБП с контролем выхода, подключен по аварии к Зонту, когда отключили свет РИП переходит на резервное питание и сообщает об аварии, правда по этой схеме проследить за аварией котла невозможно, хотя в моем котле это возможно только через ОТ
  7. super6
    super6
    super6
    А что, по контакту тревоги Зонт фиксирует только событие его замыкания на землю, но не фиксирует событие размыкания?
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @cuper6, да. По этому входу еще много софтовых возможностей, вот буфер скоро появится.
    когда это будет реализовано, и будет ли вообще, неизвестно.
  9. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Ограничение аппаратное, реле питается от 12В, а аккумулятор на 3В, питает только процессор и модем. Можно переделать реле на 5В, но схема устоялась, планов переделывать пока нет. Может, реле на 3В трудно найти, не знаю, не искал.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @romsik, Правильно, это по аварийному вх., а по тревожному вх. только одно оповещение.
  12. super6
    super6
    super6
    @skrib microline, а для контакта тревоги вы все-таки можете фиксировать событие размыкания? Это ведь по логике чисто программная функция?
  13. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Подскажите что есть "Минимальная температура теплоносителя" в настройках ОТ? Если с максимальной все более-менее понятно, то что произойдет при достижении ТН этой минимальной температуры?
    UPD: при достижении заданной минимальной температуры ничего не произошло (даже за минусом гистерезиса).
    Еще один вопрос, как соотносятся уровень модуляции и Максимальная температура ТН? Где-то в теме читал что Зонт посылает в котел только температуру. Каким боком тогда тут модуляция?
    Жаль нет документации на ОТ модуль (же в виде подсказок в web интерфейсе)
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Поскольку я был возмутителем спокойствия на эту тему, мне и отвечать:aga:.
    Ттн мин. это та температура, ниже которой котел не работает (или производитель котла запрещает). Она прямо или косвенно задается или жестко зашита в настройках котла.
    Но алгоритм ПИ в Зонте об этом не знал, что приводило к недотопам в межсезонье до 1С на 30-120 минут, что не очень комфортно.
    Из-за специфики ПИ алгоритма, трудно прямо указать, куда вставить эту Ттн мин. Для адаптации этого параметра добавлены разные константы и коэффициенты. У кого-то это работает, у кого-то нет.
    Если Вас ничего не беспокоит, поставьте Ттн мин=5С. Котел сам отработает как надо. Если поставить, например 45С, то несмотря на Тцел<Ткомн, котел будет работать. Над этим еще нужно поработать.
    Правильно. Зонт посылает котлу Ттн заданная, и, если котел умеет модулировать, он это делает, как считает нужным, если нет, то греет на 100%. Модуляция это инструмент котла по выполнению приказов Зонта.
  15. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Понял, а я было подумал что это температура при достижении которой зонт безусловно включит горелку и не даст температуре ТН падать ниже этого значения. Что-то типа антизаморозки.
    А вот тут не совсем понятно. Мой котел умеет управлять модуляцией (Vitodens 100). Например, я выставил модуляцию 20% и максимум подачи в ТП в 35 градусов. Через какое-то время наблюдаю что текущая модуляция 20% и температура подачи 34.5. Попробовал выставить 30% модуляции - через некоторое время было 30% и те же 34.5.
    Поскольку ТП система очень инерционная, то по факту зонт выставляет ТН на максимум (у меня сейчас 35). Мне не понятно почему тогда модуляция выставляется тоже максимальная, котел 35 квт, ему не составляет труда догревать ТН с 26 до 35 и на 10% модуляции.
    Ну и если я поставлю 100%, он будет работать на 100% мощности?
