Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Может, котел врет и пишет нам тот уровень модуляции, какой ему задают? А сам ставит нечто другое?
    Почти все пользователи не меняют начальное значение 100%, т. е. дают возможность котлу самому регулировать. Но я не настаивают, как правильно. Тест интересный.
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Zzima - у Витоденс 100 модуляция примерно 1:3,5. То есть мин мощность ограничена 11 кВт
  3. Zzima
    Zzima
    Zzima
    А производитель указывает 6.5-35
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это Вы на первой страничке каталога посмотрели? 6,5 - это для котлов максимальной мощностью 19 и 26 кВт. Для 35-го (у новых моделей? с обозначением WB1C) - 8,8 кВт. (Промахнулись оба:) 11 кВт для WB1B)
  5. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Да, на первой :) Теперь увидел в таблице 8.8.
    В любом случае вопрос с модуляцией пока открытый. Поставил камеру напротив котла, поставил предел по модуляции 60%, будем посмотреть что произойдет. zima/testing кому интересно.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Думаю, это погрешность измерения электроникой котла. Там вряд ли цифровые датчики. Скорее всего NTC. У них вообще погрешность 5-10% или +/-1С. Или у Вас свои датчики на подачу-обратку подключены к Зонту?
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Это будет зависеть от алгоритмов в котле. По логике, котел должен принять решение о %, в зависимости от величины Ттн заданная-Ттн текущая. А совсем умный котел должен еще посматривать на Тобратки.
  8. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Котел сам умеет показывать температуру воды на выходе. Она, кстати, равна тому что приходит в зонт. Плюс у меня стоят внешние датчики на подаче\обратке - там разница в пределах 0.5С. Но это все не важно - меня ведь смутила не цифра 34.5, к этому вопросов как раз нет. А именно уровень модуляции, что он выставлял максимум из дозволенного.
    Сейчас я выставил максимум на 60%, но он выше 26% не поднял, видимо ему не надо было, а вчера надо было.
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Zzima, посмотрел Ваш график - всем бы так:)
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Пользователю часто не видны или не понятны алгоритмы заложенные в котле, поэтому понаблюдайте, сделайте выводы, поставьте нужное значение. Но, при прочих равных условиях, я бы не зажимал, (по крайней мере так сильно) динамический диапазон котла. Вы же мощность котла не с неба взяли, как-то рассчитывали.
  11. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Да, конечно, я только начал наблюдения. Возможно будет более экономично (в плане расхода газа) дать ему работать на бОльшей мощности меньше по времени, нежели чем он будет дольше прогревать ТП на меньше мощности.
    Мощность котла взялась из теплотехнического расчета для моего дома в холодную пятидневку нашего региона.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Для конденсационного котла с точностью до наоборот: чем ниже температура теплоносителя, тем более эффективно он работает.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ничего удивительного - верхняя граница ТТн зажата, модуляция зажата, температура воздуха не достигла на тот момент установленную, тепло потери соотносятся с мощностью котла, инерционный теплый пол...
  14. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Модуляцию вернул с 60% на 100%, при текущией погоде и температуре ттн большого влияния на процесс она не оказывает. Как я понимаю, сстается только играться ограничением макс ТТН. Если зажать на минимальные значения - процесс прогрева в пределах гистерезиса будет более долгий (а при более суровых погодных условиях и вовсе может не компенсировать теплопотери), а если задрать повыше - будет перерасход газа из-за инерционности системы. Где золотая середина?
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Микролайн, сделайте уже пометку что при включении ОТ гистерезис не работает, или в описании добавьте или лучше сделайте неактивным поле гистерезиса в настройках, что бы люди не учитывали его. Через страницу одни и те же грабли, представляете, есть же вообще народ который просто по инструкции настраивает Зонт, а на этом форуме не бывает
