Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    Baxi Luna 3 как я понял не поддерживает OpenTherm?
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    в процессе изучения вопроса. Как бы должен, но надо проверить детали.
  3. RaYzeR
    RaYzeR
    RaYzeR
    Белгород
    А кто какой параметр выставляет "Гистерезис: ± "?
    Имеет ли смысл выставить например 0,1, чтобы не было скачков понижения/повышения температуры?
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, чем меньше, тем точнее. Единственное, что при этом чаще будет зажигаться/гаснуть котел. Если это нормально, то 0.1 лучше всего. Может быть сиуация малоинерционного объекта, тогда колебания будут частые, может, кто то решит сделать больше гистерезис, чтобы реже "щелкало".
  5. GalimovAL
    GalimovAL
    GalimovAL
    Тюмень
    Доброй ночи.
    Подскажите пожалуйста, есть ли какие результаты тестирования работы котла Buderus Logamax U072 с ZONT H1 по интерфейсу - OpenTherm? Интересует, получилось ли добиться плавного регулирования мощности котла по заданной температуре, а не стандартного вкл/выкл.
  6. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Все нормально, сейчас посмотрел логи. "Тактирования" котла нет, оно было, потом с котлом что то отрегулировали на месте. Плавно регулируется мощность котла. Есть еще место для подстройки коэффициентов PID, будем заниматься.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Коллеги, тестирование несколько осложняется тем что подопытный работает на сжиженном газе у одного из партнеров в офисе. И работает не от рампы, а от баллона, в котором газ периодически кончается и график получается рваный (желая выжечь весь газ сотрудники некоторое время делают котлу рестарт, он немного работает потом уходит в аварию по пламени, и так несколько раз).
    Во вторых, офис не капитальное здание, а т. с. легкий каркасник, что усугубляется периодическими открывания/закрываниями дверей, присутствием большого количества людей (по утрам) - опять же выдаем Сергею рваный график.
    В третьих, некоторое время котел был не до конца настроен по мощности - вроде подправил.
    Поэтому прошу у всей команды Микролайн и у Сергея в частности прощение за нервного пациента :)
    Ну а потенциальным клиентам набраться немного терпения.
  8. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Считаю, что 0.5 нормально для работы котла. А если 0.1 выставить, то котел у вас будет включаться при перепаде в 0.2 градуса. Для жилого дома в ваше отсутствие в нем колебания тепературы в 1 градус - не критично. У меня "эконом" режим стоит 16 градусов и гистерезис 0.5. Котел включается при 15.5 и при 16.5 выключается. Между вклювением примерно минут 10-15 проходит в морозное время.
    Если совсем честно, то для более комфортного регулирования температуры, Zont не совсем удобен, т. к. нельзя десятые доли градуса выставить и нет ручных регулиоовок.
    Для более точной регулировки у меня есть другой проводной комнатный хронотермостат.
    p. s. Но Zont на мой взгляд самый лучший и продвинутый термостат с GSM и GPRS-модемом для своих целей на рынке. И со своими задачами он справляется прекрасно. Ни разу не пожалел, что приобрел его.
  9. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Курил, курил мануал, курил тему - но так и ни чего не понял. Гляжу тут и Айрат потусить успел. Так в итоге что? На сайте пока еще нет регулятора с OT+? Их где то можно приобрести отдельно и попробовать тестировать? Есть Thermona? есть интерфейс OT+ что с ним даст ЗОНТ? Он будет показывать ошибки в котле типа E01 нет газа, E02 нет воды и т. п. Или все же он их не увидит?
  10. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Многие котлы Thermona имеют ОТ. ОТ модуль пока еще в тестировании, мы его передаем желающим.
    Сам стандарт ОТ не регламентирует много ошибок, там в основном, общие ошибки - "Gas/Flame Fault".
    https://goo.gl/vZ3u9B
    Но есть OEM ошибки - которые задает уже производитель. Что он даст, то будет индицироваться.
    Так что нужны подробности - модель котла, Зонт нужен или уже есть?
    Для ОТ нужно доделать веб-интерфейс. Программист через 2 недели выйдет из отпуска, обещает заняться. Так что в январе можно ожидать обновления.
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Клиент сказал, что от производителя получил такой ответ:
    QAA 73 – работает по ОТ с котлами NUVOLA-3, NUVOLA-3
    Comfort, SLIM.
    С Luna 3 Comfort - не работает.
    Интерфейсная плата для зонального регулирования
    Позволяет передавать по проводам сигнал о блокировке
    котла. Имеет дополнительный релейный выход для управления доп. оборудованием типа сервоприводов и т. д. Используется
    в котлах LUNA-3, LUNA-3 Comfort, NUVOLA-3 Comfort.
    В ней ОТ односторонний и ограниченный. Она выдает только сигнал аварии, сама ничего принять, передать и обработать не может
  12. maximper
    maximper
    maximper
    Всем Доброго дня!
    Предстоит покупка котла. Пока склоняюсь к Baxi Luna 3 Comfort 1.310. Очень интересна эта тема. На сайте bax нашел документ (в нем есть табличка по длинам проводов) и в частности для Luna 3:
    Пульт дистанционного управления RC06 (Luna3 Comfort и др.)
    интерфейс OpenTherm Телефонный кабель 2х0,75 мм
    Макс. 50м.
    Отсюда вопрос есть в нем все таки ОТ или нет? Если есть что может делать? Может есть на форуме кто уже тестировал подключение к данному котлу по ОТ?
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я желающий как получить?
  14. vip100
    vip100
    vip100
    Газовые котлы часто идут с ИБП, для обеспечения автономной работы системы отопления на время достаточное для ремонта электроснабжения. Но, чтобы начать этот ремонт надо знать пропало электричество или нет. Сам зонт ничего не видит, т. к. воткнут в ИБП (иначе котёл не будет работать). Соответственно, нужно задействовать внешние входы, но они работают только в одну сторону, т. е. о появлении аварийной или тревожной ситуации они сообщают, а о пропадании нет. Что бы более ли менее работать пришлось соединить оба входа вместе настроить один на размыкание земли, а другой на замыкание. Теперь при пропадании питания ИБП прибор шлёт мне "авария котла", а при появлении "тревога". Так, конечно, жить можно, но как-то это странно... А так понимаю данный прибор предназначен для управления котлами, соответственно, он должен уметь работать с типичными схемами подключений. Схема с ИБП является абсолютно типичной и я думаю заслуживает быть поддержанной прибором. Можно ли добавить в настройки тревожного входа: "питание ИБП - замыкание на землю, "питание ИБП - размыкание земли". Два пункта, чтобы поддерживать разную логику датчика внешнего напряжения (блок питания или реле). И при пропадании питания прибор должен сообщать "пропадание питания ИБП" а при появлении - "появление питания ИБП". Если это сделать, то прибор будет иметь возможность выполнять все типичные задачи, и на мой взгляд это то, что нужно.
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Функция оповещения, как предлагается выше, добавлена в прошивку 107.31 вчера. Там появилось: "Добавлено оповещение об устранении аварийного состояния котла (событие в списке событий и СМС)."
