Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Пффф. Попробуйте лучше Вы описать процесс совмещения, против которого не станет возражать производитель (то есть цепь приборов безопасности не рвать) Подскажу всё-таки, схема автоматики 2107 есть в свободном доступе на сайте Будерус - поищите там контакты для подключения автоматики стороннего производителя.
  2. Zzima
    Zzima
    Zzima
    Сценарии поведения, конечно, у всех разные. Кто-то может и часто переключает эти режимы (например дома не пмж, когда заранее топят дом перед приездом). Но как мне кажется, подтверждение обязано быть, иначе есть риск оправить пмж дом в "антизаморозку" одним неверным нажатием.
  3. BATON_
    BATON_
    BATON_
    Подскажите, а то я так и не понял, ZONT с OT дистанционно сбрасывает аварии газового котла, скажем у Bosch 6000-24 (если верить WIKI, то эта модель поддерживается)
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @BATON_, Нет, только отображает код ошибки.
  5. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Мы не решаемся внедрить это, так как газовики учат, что дистанционно небезопасно.
  6. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Чорт. Как же так? Делали-делали... И... :)
    Да не, я всё понимаю.
  7. _Серж
    _Серж
    _Серж
    А почему в статистике не отображается график уровня модуляции горелки, хотя на закладке "состояние" - показывает, и в архивных файлах есть?
  8. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Есть ряд ошибок, которые безопасно сбрасывать дистанционно вручную, нежели ждать пока котел сам это сделает. :)
    Сергей, извиняюсь, немного не следил за темами и за развитием. Побороли проблему Минимальной Ттн, или пока не до этого?
  9. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Вообще, СО - штука достаточно инерционная... Я бы даже сказал ОЧЕНЬ инерционная... Так что, по большому счёту, не будет никакой разницы, сбросите вы ошибку сразу или она сама сбросится пусть даже через час, хотя обычно там время сильно меньше. Это если вас нет рядом. А если вы рядом - так подойдите и сбросьте. :)
  10. BATON_
    BATON_
    BATON_
    Посмотрел дополнительное оборудование.
    Openterm и радиомодуль МЛ-489 подключаются к одним и темже контактам.
    Их можно использовать одновременно или нужно выбрать что то одно?
    В инструкциях не нашел.
  11. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, можно одновременно.
  12. vladimir36_
    vladimir36_
    vladimir36_
    Там обычная схема, а меня интересует именно точное указание. Типа контакт "3" подключить к клеме "64" и реле это куда втыкать?
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Я правильно понимаю, что радиотермо датчик стОит столько же, сколько радиомодуль? о_О
    Не, идея суперская, давно хотели и актуально, в принципе. Но мне кажется по цене как-то перебор...
    А чего K-Line, а не CAN? :-D Реализация проще или готовых модулей на K-Line много осталось? .о)
  14. BATON_
    BATON_
    BATON_
    Не совсем понял о чем Вы говорите. Вчера на bosch 6000 специально перекрыл газ во время работы и через минуту включил. Котел выдал ошибку. 2 часа ждал. Ничего само не восстановилось. Пришлось нажимать кнопку на котле.
  15. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Радиодатчик и радиомодуль почти одинаковы внутри - процессор, радиосхема одинаковы.
    K-Line - это модифицированный RS232/COM Port/UART. Дается почти бесплатно и встроен везде.
