Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. _Серж
    _Серж
    _Серж
    @skrib microline, Вчера обслуживался котел (Bosch6000). Был отключен от сети с 16:50 до 17:25 (выделено желтым).
    Zont+OT даже не заметил отсутствия котла - на графике просто не изменяются показания ОТ.
  2. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, если котел выключен, то он как бы выдает нули на ОТ. Мы видим, что практически ответов нет и графике "замораживается" последняя величина. Т. е это ожидаемо.
  3. super6
    super6
    super6
    @skrib microline, можно попросить вас подробнее описать или подтвердить логику работы контакта тревоги?
    Контакт замкнулся на землю - зонт показал тревогу.
    Контакт разомкнулся - зонт ничего не показал.
    Все правильно?
  4. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Я, конечно, понимаю, что офф... Но можно в андроид подсунуть рабочую таймзону... и всё будет в шоколаде :)
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Иногда оболочка телефона заменяет штатные часы. Но выход почти всегда есть
  6. _Серж
    _Серж
    _Серж
    Через ОТ не определить работает котел или нет?
    Я так понимаю, что если устройство не отвечает - значит что-то пошло не так.
    У меня блок питания котла накроется и я об этом узнаю только если проанализирую температуру в помещении, и то если догадаюсь заглянуть в приложение.
    Мне кажется должна быть какая-то индикация взаимодействия ОТ и котла. и в случае отсутствия ответа от котла - предупреждение
  7. BATON_
    BATON_
    BATON_
    Должна на одноконтурном bosch 6000 с помощью ОТ определятся температура воды в бойлере? У меня не определяется, всегда 0 градусов. Хотя греется правильно и на самом котле она показывается.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @BATON_, не определится. по крайней мере на данный момент
  9. super6
    super6
    super6
    @BATON_, засуньте термодатчик в гильзу бойлера и будет вам всегда температура воды в бойлере прямо на главной страничке Зонта, даже без ОТ.
  10. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Зонт не спрашивает или котёл не умеет отдавать температуру ГВС в OpenTherm?
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Wartmp, наверное котел, уточняется этот вопрос.
  12. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Да, у нас в планах сделать такой анализ и предупреждать, что данные от котла идут "пустые", т. е. не идут совсем.
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Зонт спрашивает, мы всегда задаем котлу одни и те же вопросы, разные котлы реагируют по-разному. Значит, этот котел отвечает нулями, а другая модель отвечает нормально. Температуру ГВС многие показывают.
  14. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Автоподпитка контура СО... Это вообще отдельная тема. Я пока тоже вручную это делаю, исключительно дистилированной водой. А подпитку из общей системы водоснабжения тоже бы не стал делать. Однако из "ограниченной" по объему ёмкости вполне себе допускаю такой вариант, т. к. можно обойтись без маниакального - равномерного распределения датчиков протечки по всем квадратным метрам пола в доме... А к примеру бака (40 л) подпитки мне хватит на год точно.
    Про "ручной сброс ошибки грязными руками" я не совсем понял, что Вы имели ввиду, когда говорили о непредназначенном месте.
    Мы же к примеру не о настройке давления газа на входе без приборов "на глазок" говорим, или о каких-либо судьбоносных параметрах указанных лишь в инструкции сервисменов. :)
    Вопрос только об удобстве удаленного управления (сброса) или ключении и выключении котла при помощи Зонта.
    P. s. Проводной-кнопочный оригинальный термостат Ferroli Romeo W (так получилось, что у меня все газовое оборудование этой фирмы) работающий также по OpenTerm это умеет делать с кнопки удаленно. :)
  15. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Если найти просто wifi розетку независающую, то это реализуемо. Питание вкл/выкл. Если у вас котел запоминает что был выключен во включенном состоянии. Правда все, что связано с wifi крайне ненадёжно. А так, я с помощью такой розетки удаленное включение насоса теплых полов реализовал.
