Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Gennady71
    Gennady71
    Gennady71
    Тула
    Попробовал зайти к вам (спасибо, интересно посмотреть, все работает) из Таиланда.
  2. kent1001
    kent1001
    kent1001
    @Buderus71, посоветуйте, что изменить в настройках котла Buderus Logomax U072-24 и (или) ZONT H1-V + ОТ для правильной работы СО. Теплых полов в системе нет. Контур отопления один.
  3. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Это всё офтоп... и почистят... данные на гугле не храню, принципиально, к смарту не привязан ни один гугловый аккаунт.
    Не так уж и много и я всех знаю лично, ну или почти всех. У микролайна так настраивается Зонт, который с WiFi модулем вместо GSM.
    Да, я параноик.
  4. Andre_72
    Andre_72
    Andre_72
    Я не специалист по СО, но у меня была похожая ситуация. Кстати и котел у меня такой как у Вас только двухконтурный. Гостевой логин: Andre_72 пароль: 12345. Просмотрите график за 14.11.15, очень похожая ситуация. А вот 28.11.15 картина гораздо лучше. Разница в том, что на смесительном узле теплых полов (первый этаж) стояло ограничение по обратке (не более 35С), а 28.11.15 ограничение было выше (50С). Насколько я понимаю происходило следующие. Когда обратка ТП достигала 35С трехходовой клапан закольцовывал ТП и СО теряла 2/3 объема ТН. Соответственно температура ТН резко возрастала (≈ на 5С) ОТ не успевал отреагировать снижением заданной температуры и отрубал котел. У Вас конечно нет ТП, но может есть похожие ограничения в СО. Скажем у одной батареи полностью открыт регулировочный вентиль, а на других вентиля стоят на минимуме. Или пока у Вас еще очень мала СО, не все батареи подключили.
  5. kent1001
    kent1001
    kent1001
    Батареи все открыты на максимум. Объем теплоносителя в системе около 55-60 литров антифриза.
  6. Andre_72
    Andre_72
    Andre_72
    кстати на графике 14.11.15 видно когда я увеличил ограничение по обратке ТП (примерно в 10:00)
  7. Andre_72
    Andre_72
    Andre_72
    Мне кажется 50-60 литров мало. У меня 110-120 литров в ТП и 40-50 в конвекторах. Я еще не подключил две комнаты это еще где-то 20 литров.
  8. Andre_72
    Andre_72
    Andre_72
    Kent1001
    попробуйте ради эксперимента поставить в настройках ОТ максимальную температуру 40С
  9. kent1001
    kent1001
    kent1001
    @Andre_72, а границы t теплоносителя в logomax U072-24 как и где изменять? В сервисной функции котла 2.2b?
  10. Andre_72
    Andre_72
    Andre_72
    Да, но можно и не заходя в настройки сервисного меню изменить температуру (пункт 7.4 в инструкции).
  11. Andre_72
    Andre_72
    Andre_72
    нажимаете кнопку ОК пока не загорится значок батареи и +/- выбираете температуру, опять нажимаете ОК.
  12. kent1001
    kent1001
    kent1001
    @Andre_72, Спасибо! Сегодня вечером подниму температуру до 75С. Вот из-за этого, я думаю, и еле нагревается у меня дом.
  13. Andre_72
    Andre_72
    Andre_72
    Нагреваться чуть быстрее будет, но думаю проблему трактования это не снимет. Надо с СО разбираться. У меня сейчас с 15С до 21С котел разогревает дом без единого отключения.
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    жду описание системы отопления и настроек. или тут или в теме Buderus
  15. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    @kent1001 во первых, поздравляю с настройкой радио датчиков.
    Во-вторых, @Buderus71 уже отвечал в этой ветке. на мой такой же вопрос :)
    вопрос" Так возвращаясь к моему вопросу, "тактование" это нормально или что крутить ? что менять ?"
    Ответ"
    прежде всего крутить котел
    1. минимальную мощность с помощью газового манометра. давить ниже плинтуса на грани выскакивания 6A
    2. стяжка вещь инерционная. Возможно, повторяю возможно, лучше контролировать ее, а не воздух. Надо пробовать и следить за графиками.
    3. играться с параметрами 1.3b, 1.3C, 2.1A, 2.2b, 2.9F
    в частности, вроде парадоксальное, снизить выбег насоса, позволит снизить тактование. Да пол не получит пару Ватт с нагретого теплообменника, зато увеличится время между стартами горелки, а с учетом инерционности стяжки вы и не заметите по комфорту
    4. возможно регулируемый байпас на гребенке. "
    Но это было для ВТП, так как мне не надо греть 70 градусов в пол, а то ходить не возможно будет.
    т. е. у меня задача "ужать" котел, максимально вниз. Чем сейчас и занимаюсь.
    Как менять параметры: 1.3b, 1.3C, 2.1A, 2.2b, 2.9F или любые другие написано к котлу в документации.
    так же есть очень интересные видео на youtube на канале Buderus Россия, обязательно посмотри их
    https://youtu.be/wJcW0Az2Kik
    что менял от завода:
    04.11.2015 - Настройки котла:
    1.3b - меняю на 10 минут (тактование меньше, но и теплоноситель оставает)
    2.1a - ставлю на минимальная номинальная производительность 40% (40% оказалось мало, долго грелся пол, сейчас стоит 60%, лучше стало)
    2.2b - ставлю 50 (мало, поставил 60 на котле)
    Но не забываем, что "тактование" это как бы норма, как я понял из изучения темы, котел конструктивно может включаться и выключаться минимуму через 1 минуту.
    Если, что не так, поправляйте :hello:
