Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    6A
  2. kent1001
    kent1001
    kent1001
    @Buderus71, в чем вероятная причина аварии котла? В отсутствии давления газа в магистрильном трубопроводе? Или что-то с газовой арматурой котла? Я так понимаю, данная ошибка сама не сбросится. Для сброса в ручном режиме необходимо просто выключить и снова включить котел?
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Причин может быть несколько. Кто и как запускал и настраивал котел?
    Сделать сброс - 5 секунд кнопка "ок"
    Можно парней из Микролайн попросить попробовать сбросить ошибку - у них были наработки по сбросу ошибок- заодно бы и потренировались
  4. kent1001
    kent1001
    kent1001
    Запускали котел "специалисты" Мособлгаза". В настройках котла они только выставили необходимую ступень вентилятора и температуру теплоносителя 40...75С и все. П. С. Сегодня днем я сам в настройках ОТ ZONT изменил максимальную модуляцию горелки со 100% до 30%. После этого котел проработал в обычном режиме 8 часов.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Настройки зонта тут не причем
  6. mavix
    mavix
    mavix
    МО Истринский р-он
    Доброе утро.
    Сегодня с 2 часов ночи постоянно приходя сообщения:
    Появление основного питания. Пропадание основного питания.
    В состояние:
    ПИТАНИЕ
    Источник: аккумулятор
    Иногда проскакивает сеть 7в.
    Логин mavix.
    Умер БП ?
  7. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    Здравствуйте.
    На днях буду ставить Зонт для котла Baxi Power HT (отопление теплыми полами). Я правильно понимаю алгоритм работы:
    Понижается температура в комнате на 0,5 градуса - Зонт включает котел (к нему подсоединены циркуляционные насосы). Температура поднялась - Зонт отключил котел.
    Теперь вопрос: Как котел увидит, что температура упала? Может насосы вообще не должны выключаться и работать напрямую, чтобы котел видел температуру обратки?
    Датчик температуры куда лучше ставить: в пол под плитку или на стену?
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Я точно не скажу про этот котел, но в других котлах есть клемма для подключения комнатного термостата, возможно в вашем она тоже имеется, в этой клемме с завода стоит перемычка, если эту перемычку снять, то есть разомкнуть две клеммы между собой, то в котле режим отопления отключится, не зависимо от выставленной температуры на котле, то есть комнатный термостат, в нашем случае Зонт, зная нужную (вами заданную) температуру будет вместо заводской перемычки замыкать или размыкать клеммы на котле, для поддержки нужной температуры.
    Гистерезис (разница между максимально заданной температурой включения и выключения котла) настраивается в Зонте от 0.1 до 15 градусов, датчики температуры Зонта можно ставить куда угодно, в пол, на потолок, на стену, а точнее нужно их ставить на уровень комфорта, у человека среднего роста уровень комфорта, это район грудной клетки или подбородка.
    Теперь пример, ставим датчик температуры в самой холодной комнате на стене на уровне подбородка, примерно от пола 1.5 м, подальше от дверей окон или батарей, выставляем на Зонте режим Комфорт и указываем температуру 25 градусов, и гистерезис, например 0.1. Зонт включит котел нагреет комнату и как только датчик температуры зафиксирует температуру 25 градусов, Зонт даст команду на отключение котла, как только температура упадет на 0.2 градуса, то есть комнатный термодатчик покажет 24.8, Зонт даст команду на включение котла.
    Про насосы бойлеры, режимы работы котла, без ОТ (интерфейса Опентерм) и аварийного выхода котла (при наличии) Зонт ничего не знает, поэтому сделайте Комфорт в одной самой холодной комнате, а все остальное, методом подбора параметров отрегулируйте вручную и все будет более менее хорошо, уф устал :no: много буков
  9. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    У Baxi Power HT должен быть OT, зонт без OT для такого котла ставить наверное неправильно.
  10. kent1001
    kent1001
    kent1001
    Продолжаю историю:
    С номером ошибки разобрались. Вчера пытались вручную сбросить ошибку, но через несколько минут котел опять выходит в аварию с этой же ошибкой. Думал оставить эту проблему до выходных. Сегодня с 1 часа ночи котел начал сам (непонятно по какой причине) сбрасывать эту ошибку с периодичностью около 15 минут (бывает реже, бывает чаще) и ровно через 2 секунды опять выходит в аварию.
    По какой причине котел сам (без вмешательства человека) сбрасывает аварию котла (6А). Со слов техподдержки Микролайн, Зонт не будет сам сбрасывать аварию. В то же время котел почти 2 дня стоял с этой аварией и сам ее не сбрасывал, а сегодня завалил меня сообщениями "Аварию устранена" и через 2 сек. "Авария, требуется ручной сброс".
    Сегодня попробую электрическую вилку котла перевернуть на 180. Может во время отключению электричества, местные электрики перепутали фазу с нулем. Но что-то я в это слабо верю, тем более котел фозонезависимый.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @kent1001, версия прошивки зонта?
    Такую ошибку котел сам не сбросит
  12. kent1001
    kent1001
    kent1001
    116:53 - актуальная
    В том-то и дело, сбрасывает!
    Логин: kent1001
    Гостевой пароль: 11111
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Это зонту так кажется. А ошибка как была на котле так и стоит, ждёт пока кнопку кто нибудь нажмет.
    До 118.63 попробуйте обновиться
  14. kent1001
    kent1001
    kent1001
    Прошивку обновил. Проблема осталась.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    проблема в цикличном появлении и устранении ошибки?
