Термостат с веб-интефейсом и мобильным приложением
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем sskriblo, 22.09.14.
  1. kent1001
    kent1001
    kent1001
    Проблема в цикличном появлении ошибки. Устранением еще не занимался.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @kent1001, повторяю - данный тип ошибки самостоятельно котлом не сбрасывается. даже включение/выключение питания не сбрасывает данную ошибку.
  3. kent1001
    kent1001
    kent1001
    @Buderus71, я это понимаю, но откуда ЗОНТ берет данные о сбросе ошибки? Почему он сообщает, что отопление активно? Глюк котла?
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я предполагаю, что для того чтоб однозначно определить виновника "торжества", надо вместо ЗОНТа подключить штатный ОТ-термостат. Если на его экране будет такое же "мерцание", то виновен котёл. Если нет, то Зонтик
  5. AnalyzeThat
    AnalyzeThat
    AnalyzeThat
    Здравствуйте!
    Куда обращаться бета тестерам?
  6. kent1001
    kent1001
    kent1001
    Штатного термостата нет. Котел Buderus Logomax U072-24. Как еще можно проверить?
  7. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Тебе термостат не нужен, надо сделать анализ проблемы:
    1. открываешь панель котла
    2. вытаскиваешь провод который идет к OT
    3. Вставляешь перемычку.
    котел начинает работать по своим параметрам, если все заработало, и работает. что мало вероятно. то виноват, в чем-то ZONT.
    Как писал тебе в личку, после небольшой консультации с газовщиками (СУГ) проблемы скорее всего в давлении газа.
  8. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    6А это хорошо, но описание то есть
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Dimabol, спрашивали что на котле, я и ответил что конкретно на экране котла. А мануал у каждого есть
  10. Dimabol
    Dimabol
    Dimabol
    Ну кто тут, не у всех Buderus. вот я и написал.
    @kent1001 только что сообщил, что проблему устроили Электрики, реально фазу поменяли. Розетку переставили и все заработало.
    а теперь в тему - ZONT - RULEEEEEEEzzzzzzzzzzzz
  11. kent1001
    kent1001
    kent1001
    Подтверждаю. После перестановки электрической вилки котла все заработало в штатном режиме. Всем спасибо за оперативную помощь!
  12. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    @ilya zont, @skrib microline, Поступил мне сегодня звонок от клиента котел Buderus U072. Котел в моем районе - клиент в Москва -Сити. У него неведомая мне ошибка E14. Клиент хотел бы знать что же за ошибка то такая? Паспорт котла говорит что таких нет ошибок. И пока не приедешь - не узнаешь. То ли давление упало, то ли газ отрубили. Готова ли переводная таблица для Buderus? Клиент хочет соответствия отображения Zont и дисплея котла.
  13. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    E14 - код, который выдает котел - "14". Нужна таблица преобразования. У нас с Вами уже была сделана таблица:
    Buderus ОЕМ код Примечание
    6A -> 10
    2E -> 14
    4Y -> 21
    4C или 3C -> 12 при коде 4C еще флаг "перегрев воды"
    C7 -> 7
    слева - коды Buderus, справа - то, что выдает ОТ, т. е. Зонт в данном случае.
    Более полные списки кодов бывают (http://heatnet.ru/news-and-articles/oshibki-kotlov-logamax-u072/), но у нас нет для других кодов соответствия в индикации ОТ.
    Получается, что Зонт показал "14", значит, это "2Е" по документации Buderus.
  14. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Я то сие знаю и для меня нет проблемы врубить зонт к висящему стендовому котлу и поглядеть - но клиент то не знает. Котлы "Синих" сейчас активно продвигаются и зонты у них все чаще будут появляться. Что вам нужно от нас - для полноценного тестирования? У вас есть таблица сопоставления - чего то в ней не хватает? Я готов всегда помочь - подключить к котлу зонт и сколько нужно прогнать по ошибкам. Но дальше то, что? Когда в веб интерфейсе и в мобильном приложении будет отображаться информация с дисплея котла? /Мы с вами много разговаривали и пробовали на эту тему. Да я согласен что у всех котлов разные коды инициируются. Но тут недавно был сбор данных - всплывало окно - а какой у вас котел? Клиенты отвечали - какой - я думал что скоро все причешут и в соответствии с выбранным котлом будет отображаться правильная информация!
  15. ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    ZlbIdnya
    Я думаю и Buderus71 готов подключиться и синдицировать для вас ошибочки.
