Нужна балансировка или добавить насос?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Gelios75, 22.09.14.
  1. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
    Забил на работу, наваял в проекции как мог. Максимально приближено к реальности.
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  3. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
    @касимов 2, ваш вариант идеален. Кран в ванной нужен, да, но там труба сталь. Надо врезать резьбу. Буду думать над этим. Ну и вариант попутки тоже требует вмешательства в перекрытия. Плюс еще сделал вчера для себя открытия, проведя пристальную ревизию - перепутал я радиаторы. Каюсь и рву волосы. На 1-м этаже трубчатые стоят. А обратка заканчивается вварной заглушкой. :( Т. е. простыми операциями по внедрению обратки со 2-го этажа не обойтись. :(
    Эх, попробуем спаять новые радиаторы и кран "вклеить" в ванной. Если будет плохо работать, будем в следующем году сверлить.
    А кстати, какой диаметр лучше применить для стояков на второй этаж? Есть возможность их также заменить без особых усилий. Лучше побольше диаметр или больше не лучше и D25 подойдет? А то есть невостребованная D40. Может её...
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Только два подсоединения? Верх-низ?
    Кран можно и при входе в общую обратку. Или на подаче.
    При увеличении, могут стать обиженными последние батареи на первом.
  5. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
    Да, один в один как на моей последней схеме.
    Там везде "железо". Хотяя... есть участок в обратке прям от радиатора 50 см. Туда и вклею. Сэнкс.
    Т. е. по фэншую не больше 1" или лучше меньше? У меня сложилось впечатление, что радиаторы на первом этаже очень сложно обидеть. Жарят всегда. :)
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Краник регулировочный быстро решает проблему. Но его можно быстро закрыть, открыть. Если есть желание экспериментировать с трубами. я не против. Крутить резьбы не мне. *Метод тыка* он такой. Заразный. к.gif
  7. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
    Так я и не хочу крутить резьбы. Да и нечем. Я хочу паять. Это гораздо проще. :)
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Паять одно удовольствие. Цена фитингов радует. (Мысли вслух).
  9. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
    Значит 40-й трубе на стояке быть? :)
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Я бы не стал. Ну а чито там с существующей разводкой? что дышит? Что греет? Где греет? Где не греет?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Gelios75, Про воздух. Вещь очень капризная. Бывает и сверлить приходится чтобы мизерную пробку удалить. Санты вон всю зиму бегают, воздух гоняют. Насос на максималку и слушаем где журчит.
  12. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
    О как! Это интересно для понимания. Значит первые два месяца зимы можно не беспокоиться, что журчит. А там и зиме конец. :) Мне почему то думалось, что наличие насоса проблему воздуха сводит к минимуму - даже если воздух где-то "завис", то его рано или поздно поток теплоносителя захватит с собой и вытащит к воздушнику. Если участок уж не совсем глухой. А таковых вроде у меня нет. Разве что РБ. Я заблуждаюсь и воздух такой коварный, что его и насосы не выталкивают?
    Сейчас контур террасы функционирует прекрасно. Оно и понятно - добавлен свой насос и проведена балансировка. Сейчас основная проблема 2-й этаж - 2 радиатора работают более-менее, а вот последний (панельный) живет своей жизнью. Чаще он не работает. Иногда работает, когда давление в системе поднимаю до 2-2,5. И то только верх. Обратка от него явно прохладная. Сейчас СО выглядит так:
    Т. к. не готовы в этом году пилить/сверлить перекрытия, планирую оставить контур закрытым, заменить стояки, лежаки (пустить оба по уровню плинтуса), радиаторы, и добавить кран в ванной комнате. Основную надежду возлагаю на балансировку СО краном в ванной и краном последнего радиатора 1-го этажа и на правильный подбор диаметров труб. Судя по форуму не всегда максимальный диаметр это хорошо. Где-то нужно заузить, где-то расширить. Возможно подводку к радиаторам сделать меньше, а не все насквозь D25 варить. Вот в этом на вас уповаю. :)
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно будет!
    Контр уклон к нему от второй батареи. Или подачи, или обратки. Горячая не хочет идти вниз. холодная вверх. Скорость потока потеряна на первых двух батареях. Фактически второй этаж работает гравитационно. Если сделать тупиковую разводку (как на плане).он умрет совсем.
  14. Gelios75
    Gelios75
    Gelios75
    Это вы применительно к первой, действующей схеме? Не проставил нумерацию на схемах. Давайте примем первую схему в моем последнем сообщении за №1 (действующая), вторую за №2 (планируемая).Так?
    А разве сейчас действующая схема не тупиковая? Схема №1.
    Так какую взять то? 25, 32, 50...?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А на плане (нумер 2), труба подачи под батареей. Разводка нижняя. Тупиковая, согласен, но работать будет только при уверенном движении теплоносителя. Такого мы не наблюдаем.
    Тупиковая, но разводка подачи верхняя.@Gelios75, Не соображу как объяснить *на пальцах*. Академий не кончал.
